  • 3994阅读
  • 3回复
HELP ME!示波器坏了! [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-20
我的sbm14示波器无端端的坏了!
表现为没有高压!
请各位om给予指点一下!
我的fm频合机差不多完工!
现在示波器坏了,
没法玩了!
呜!
help me!
离线BA7EI
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-20
Re: HELP ME!示波器坏了!
最初由 bg7ibq 发布
我的sbm14示波器无端端的坏了!
表现为没有高压!
请各位om给予指点一下!
我的fm频合机差不多完工!
现在示波器坏了,
没法玩了!
呜!
help me!
到图书馆查资料照图纸修吧吧,我没有sbm14,但是我以前的sr-8出现此故障是三极管坏了,我的sr-8共换过三电阻两3dg12、一3dg6
离线BG5CNA
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-20
Re: HELP ME!示波器坏了!
最初由 bg7ibq 发布
我的sbm14示波器无端端的坏了!
表现为没有高压!
请各位om给予指点一下!
我的fm频合机差不多完工!
现在示波器坏了,
没法玩了!
呜!
help me!
bg7ibq你好,请你查一下bx3一1保险丝                         1. 可先焊掉高频变压器决级的7#,8#9#脚输出线,如仍是烧保险丝,一般是振荡管击穿了〔bg3一6〕.
2 .使用长久受潮后造成高频变压器线圈q值下降,引起振荡变弱,如3w1电位器调节作用很小,同时调亮度电位器时屏幕上丫及×方向的波形幅度也变化,就应调换b一1变压器线圈.
3 .高压6倍压硅及电容(bg3一8~13,c3一11~16)变坏或漏电.
4. 整流硅柱bg3一7,bg3一14漏电都会造成无辉度.
5 .负反馈电路晶体管坏及虚焊会使w3一1调节不起作用.
请查一下这些电路就能解决问题. v丫73.
离线BG7IBQ
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-20
Re: Re: HELP ME!示波器坏了!
最初由 bg5cna 发布
      sbm14示波器维修手记!
      示波器出现故障是昨晚三点多的时候,我整个人也是没有精神!故障表现为没有高压起振的那种声音,刚开始是怀疑是高压那方面,也在那方面查了很久,不过太累了,没有精神,看了资料也是看不明!本想查压电源那里的,不过sbm14的内部实在是太复杂了,积木式的结构,想查一下电容都很难!所以查到四点多就先放下睡觉了!
      中午起来,好好的看了一下电路图。决定从低压电源入手。电源共有四组,只有其中一组+50v的是独立的,就从+50v入手,发现在+50v输出端并没有电压输出,就肯定了故障就在低压电源了,查bg2-16的e极没有电压,再查b极,也是没有电压,按原理图查了bg2-15的e极,也是没有电压,但是在bx2-3保险丝端又有电压,看来是r2-38有问题了,拆下测得这个电阻开路了,看来是这机子太老了,(79年出产!)元件都有老化的现象!就换了个130欧的电阻上去,还特别小心的查了一下二只三极管有没有问题!在确定没有问题后,通电……有火花,……有臭味……刚换上的电阻竟又烧了~@~看来还是有问题,又看了一下电路图,发现在r2-38对地有个电容c2-15,不会是这个电容有问题吧?拿个表测了一下……短路?看了下生产日期:79年?又是79年?真是跟我有缘份啊!换了吧!通电,好了!又听到了那又爱又恨的高频声!起死回生!看来,要让这台跟我差不多年龄的示波器能够发挥余热,是要我好好的保护它才行啊!
    在此,要多谢各位om能给我指点一二,虽然不是我现在遇到的故障,但是在以后,不一定就会碰上了!所以还是要多谢,多谢!现在就可以继续我的diy了!
