  • 3933阅读
  • 9回复
关于音频codec芯片的一个疑问 [复制链接]
离线秦聚超
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-10-02
最近想用DDS做一个FM调制器,需要用到音频AD进行采样,查到了tlv320aic23这个芯片,这是一个内部有AD的音频编解码芯片,先只谈编码过程,我知道音频的处理包括采样,量化,编码(数据压缩)这三个过程,但我看了一下aic23资料,不知道他所说的码是在哪实现的,模拟音频信号进入AIC23后,出来的是数字信号,不知道这个出来的数字音频信号是什么意义,这个数字信号是不是已经编码好的类似WAV或是其它音频格式的数据啊,还是仅仅只是采样,量化后的最原始数字信号啊,求了解的解释一下啊,谢谢
QQ:654410730
Phone:18945645371
淘宝:http://rf-module.taobao.com/
在线永远的FM
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-02
输出是不是4线的,数据入 数据出 时钟 帧同步,这种是通信行业标准PCM总线。一般采样率8K,出来时A-LAW或U-LAW压缩。
不过音乐的应该不是这种接口。
离线秦聚超
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-02
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:输出是不是4线的,数据入 数据出 时钟 帧同步,这种是通信行业标准PCM总线。一般采样率8K,出来时A-LAW或U-LAW压缩。
不过音乐的应该不是这种接口。
 (2014-10-02 23:02)
是不是说这个出来的不是原始数据么?如果我要用它来做FM调制的数据源,还要先进行解码么?
QQ:654410730
Phone:18945645371
在线永远的FM
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-02
回 秦聚超 的帖子
秦聚超:是不是说这个出来的不是原始数据么?如果我要用它来做FM调制的数据源,还要先进行解码么? (2014-10-02 23:24)
稍微看了下手册 跟我以前用的不同 不清楚怎么用,你再研究研究手册
离线秦聚超
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-02
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:稍微看了下手册 跟我以前用的不同 不清楚怎么用,你再研究研究手册 (2014-10-02 23:43)
嗯。谢谢。刚看了一下AD1847,它里面写的很清楚是什么数据类型,AIC32里面没写,感觉应该是原始数据。
QQ:654410730
Phone:18945645371
离线BD4OS
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-03
貌似少了最重要的一部分modem。
adc之后信号只是从模拟转到了数字而已,要通过fm发射还需要最重要的modem,modem一端接收数字信号,一端输出fm可以接受的基带信号,通过fm发射出去。
其实真实的调制大都不是简单的fm,流行的方式比如4fsk,建议找一个一揽子解决的芯片,从adc到压缩到调制如果分离开难度和复杂性都要高不少。
离线BD1CM
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-03
aic23这种高位的ADC不开特殊设置的话就直接输出原始数据的
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-03
这种芯片一般不会进行各种压缩的,原始入原始出
QQ:63545177
离线秦聚超
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-03
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:这种芯片一般不会进行各种压缩的,原始入原始出
 (2014-10-03 14:23)
嗯。好的。谢谢。那我可以直接用来用了。非常感谢
QQ:654410730
Phone:18945645371
离线BG2BHC
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-04
就是int型的数据直接送过去就行
有些梦想一直会在。
------“火腿”是业余无线电爱好者的意思吗?听上去很好吃。
------我的呼号后缀是BHC,意思是“不好吃”…
