  • 6615阅读
  • 20回复
最简单的能传送话音的发射机。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-09-29
http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/radio/am_transmitter.html
看原理就是用一个1MHz的晶振来发射的,如果可行的话,找个7.050MHz的晶振,就可在短波40米段玩语音了?找个7.023MHz的晶振就可玩40米段的CW了?传个几十百把米远总可以吧,再改进一下就可以传得更远。这个小玩意有危难之际显身手的潜质。
[ 此帖被net2000在2014-09-30 15:55重新编辑 ]
离线Nemo_01
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-29
求7023有源晶振,用sbl-1做0中频接收
离线wwwham
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-29
留个记号
BH8FXY,
QQ:228897732.
IC725+ZTT100 ft450at
离线bg8sr
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-30
离线BG6JJI
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-30
离线徐徐2009
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-30
相同于AM 集电极调制,之前看到过这个电路, 关键部分是音频变压器,好像这么小的变压器只有淘宝买了
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线yyh
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-30
回 Nemo_01 的帖子
Nemo_01:
找个恒温晶体自己改一个,换了里面的晶体到7.023
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=335268
[ 此帖被yyh在2014-09-30 09:30重新编辑 ]
BG8BAL
离线李进
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-30
这个我做过是可以的我用的晶振是14.15兆发射距离100米
离线yyh
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-30
回 李进 的帖子
李进:这个我做过是可以的我用的晶振是14.15兆发射距离100米[表情]  (2014-09-30 09:41)
价格晶体管放大下,估计距离还能远不少
BG8BAL
离线bd4igh
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-30
学习了!!
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
离线powermax
只看该作者 10楼 发表于: 2014-09-30
会有寄生调频
离线小朱
只看该作者 11楼 发表于: 2014-09-30
这个铁芯变压器能过功率吗?
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线徐徐2009
只看该作者 12楼 发表于: 2014-09-30
铁心变压器主要是音频调制,,调制电源
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线BD4OS
只看该作者 13楼 发表于: 2014-09-30
20多年前我在传真机厂技术部有很多日本的有源晶体振荡器高的有二十几兆,我接上电源可以在几米外的示波器看到波形,天线只有几十厘米,想不到还真有人这么做发射机。
输出能做个阻抗变换器效率应该提高不少。
离线张英豪
只看该作者 14楼 发表于: 2014-09-30
离线BA7KW
只看该作者 15楼 发表于: 2014-09-30
太复杂了!用一个有源晶体,一个9v电池,一个碳精话筒,就是最简单的AM发射机
离线bd4nz/4
只看该作者 16楼 发表于: 2014-10-01
   记得有介绍自制碳精话筒的方法是:把干电池里的碳棒砸碎装到火柴盒里插上两根缝衣针做电极,就能用了。
BD4NZ     马光利
电话:13518682636
QQ:727433109
E-mail:bd4nz@163.com
邮编: :271200
离线bg8nxa
只看该作者 17楼 发表于: 2014-10-01
火钳...流明...
离线Nemo_01
只看该作者 18楼 发表于: 2014-10-01
回  6楼(yyh)的帖子
第6楼yyh于2014-09-30 09:29发表的 回 Nemo_01 的帖子 的帖子
Nemo_01:
求7023有源晶振,用sbl-1做0中频接收 [url=http://www.hellocq.net/forum/job.php?action=topost& ..
牛     凑字凑字
离线BG9AGZ
只看该作者 19楼 发表于: 2014-10-01
原理清楚,但实物第一次听说。
