  • 4706阅读
  • 6回复
FT-757GXII无发射,请问如何排查 [复制链接]
离线芦鑫
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-09-27
昨晚想用综测来测试下FT-757的灵敏度,为防止意外发射损坏综测,把手咪拔掉,并且把MIC和DRIVE拧到最低,测试完成后还原了接线,然后就没有再动过(上综测之前有发射过,没问题的)。今天早上起来,发现发射无反应,cw模式下,按电键,不走表,外接的mAT-125也无反应,电台连接天调馈线测试过,完好,MIC和DRIVE有还原到原来位置。请问这种情况如何排查?
离线bg2qcg
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-27
我的757出了,记得后面有个开关,在弹起位置才能发射,
email: bd2qcg@163.com
BD2QCG
电话: 13842616486
离线芦鑫
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-27
回 bg2qcg 的帖子
bg2qcg:我的757出了,记得后面有个开关,在弹起位置才能发射, (2014-09-27 09:20)
您还记得具体是哪个么
离线bg2qcg
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-27
靠近电源那个
BD2QCG
电话: 13842616486
离线bg2qcg
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-27
靠近电源那个
BD2QCG
电话: 13842616486
离线芦鑫
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-27
回 bg2qcg 的帖子
bg2qcg:靠近电源那个
 (2014-09-27 09:30)
那个标记为Mark,说明书上是这么说的
9、标记按钮开关(MARKER)  按下此开关,25KHZ校准信号发生器工作,产生一个品控校准信号,信号频率的间隔为25KHZ。贯穿收发讯机的整个频率范围。若不需要,开关应放在松开位。  如果此开关被按下,LTNEAR开关亦被按下,存贮器各用电源电路将不工作,电源一旦断开,则所有存储频率将被清除,
离线芦鑫
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-27
回 bg2qcg 的帖子
bg2qcg:靠近电源那个
 (2014-09-27 09:30)
哈,找到原因了
1、插入开关           BREAK-IN  当电台的前面板声控(VOX)按钮未按下时,用此开关选择报旁音工作(SEMI位)等幅报全插入QSK发射(FULL位)。当此开关拨到半插入(SEMI)位时,如若按键可以听到报旁音,但并不发射信号,这对于训练发报是很理想的。如果VOX按钮按下,此开关不起作用。报半插入开始工作,使用后面板上的DELAY控制可以调节发转收的时间。
感谢您的提醒
