  • 7584阅读
  • 34回复
问个protel99se的问题 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-09-23
比如把一个元件的焊盘的net设置成GND,过一会我觉得这地方接地不合适,于是又取消了GND的设置。下面问题来了,在这个已经取消了GND的焊盘上连一根线,而这根线会自动带上GND的net属性,也就是说这根线自动就接地了。其实这个问题我遇到很多年了,一直的解决办法就是把当前这个元件删除,然后再place一个新的元件。但总是觉得有点麻烦,在百度上也找不到彻底的解决办法,或者是我搜索的方式不对。
说明一下,我是直接手动绘制PCB文件,没有经过SCH,PCB的网络表中只有自己添加的GND。
有没有兄弟遇到过这个问题?或有解决的方法?
13九6537779三
离线BH4KAG
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-23
遇到过,解决办法一样,现在用Altium 10,99se不支持WIN7
BH4KAG的淘宝店
http://shop65204006.taobao.com
离线徐徐2009
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-23
win7继续99se没有问题啊,
方法也一样,复制  删除 替换
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线BA6BF
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-23
用惯了99se,而且也没觉得不够用,所以短时间内不打算换更高版本。前面讲的问题其实并不影响干活,只是突然想起了。
离线BH4KAG
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-23
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:win7继续99se没有问题啊,
方法也一样,复制  删除 替换 (2014-09-23 11:22)
哦,我的WIN 7 64位
BH4KAG的淘宝店
离线BG4IGX
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-23
我也一直用99se,win7支持的,只是导入元件库麻烦点。
离线bg6qbt
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-23
这个NET取消的问题,我是把文件导出成PCB文件后再用99SE打开扩展名为PCB的新文件,这样应该能取消原来的NET,感觉这是99SE的BUG,我也是用WIN7  64位,元件库导入不了,我需要其它封装时只能复制进原有库文件中,不能新导入其它库文件。
QQ:58822205
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-23
回 bg6qbt 的帖子
bg6qbt:
WIN7下导入不了元件库的问题网上有解决办法,亲测可用。
6BF这种直接摆器件不做网表画图说真的很不好用,我以前试过,搞了2次就拜拜,感觉画起来比原理图+网表+PCB更加难画。所以无论再怎么简单的图我也是先画原理图再导入预先设置好RULES的PCB空板。一个流程,快手点,20分钟可以从原理图开始到PCB布线阶段。这个问题可能是BUG,无解
另外早已不用99SE,感觉AD9用起来真的比99SE舒服很多,不是一般的爽。很多实用新功能,画了才知道。
最开始不习惯地方是元件库和项目管理方式,一旦习惯操作就好办。
[ 此帖被永远的FM在2014-09-23 16:31重新编辑 ]
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-23
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:
因为我习惯于边画PCB边做修改,所以直接画可能更加适合我。但这是个人习惯问题,并不值得推广,呵呵。
我开头提到的NET问题,这么多人都遇到过,并且也没有好的解决办法,看来也许真是个BUG。那既然是个BUG,那也没什么好办法,就这么用着吧,幸好只是稍嫌不便,倒也不影响干活。
13九6537779三
离线bh1rio
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-23
win7 win8  如何使用 protel 99 se  http://just4fun.cn/?p=691
我自己写的
http://just4fun.cn
离线BD1CM
只看该作者 10楼 发表于: 2014-09-24
遇到这种现象,先清除网络表,再加载网络表,最后更新所有铜线网络到实际连接就可以了,但这个要先画原理图建立稳定的原始网络表,PCB反向生成的一般只能用于网络检查用。
[ 此帖被BD1CM在2014-09-24 08:30重新编辑 ]
QQ:63545177
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2014-09-24
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:遇到这种现象,先清除网络表,再加载网络表,最后更新所有铜线网络到实际连接就可以了,但这个要先画原理图建立稳定的原始网络表,PCB反向生成的一般只能用于网络检查用。
(2014-09-24 08:28)
那还不如先删除旧元件,再放个新元件来的方便。
13九6537779三
离线BD1CM
只看该作者 12楼 发表于: 2014-09-24
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:[表情] 那还不如先删除旧元件,再放个新元件来的方便。
 (2014-09-24 08:55)
也行,或者把线路断开,删掉碰到的线也可以。
QQ:63545177
离线BH7NLD
只看该作者 13楼 发表于: 2014-09-24
在原理图上改呢?
我都是在原理图上改的,有事没事就Update PCB。
香蕉大,香蕉皮更大!
单反烧钱,深空要命,555...
http://bh7nld.snailtrail.org/
离线xcf93
只看该作者 14楼 发表于: 2014-09-24
回 bh1rio 的帖子
bh1rio:win7 win8  如何使用 protel 99 se  http://just4fun.cn/?p=691
我自己写的 (2014-09-23 23:54)
能给一个 可以下载的Protel99se SP6的吗?谢谢!
只能爱护,不能吃的菜鸟回来了。 :113:
离线bg6acj
只看该作者 15楼 发表于: 2014-09-24
没好办法,可能是BUG,或者汉化后带来的问题,只能重新放一个元件。
呼号:bg6acj
地址:安徽省合肥市政务新区
邮编:230088
电话:13705512552
QQ:29049303
email:bg6acj@163.com
离线bg6qbt
只看该作者 16楼 发表于: 2014-09-24
回 bg6acj 的帖子
bg6acj:没好办法,可能是BUG,或者汉化后带来的问题,只能重新放一个元件。 (2014-09-24 17:13)
不是汉化问题,我从来不用汉化版本!
QQ:58822205
只看该作者 17楼 发表于: 2014-09-25
AD很好用,不用99SE~
离线bh1rio
只看该作者 18楼 发表于: 2014-09-25
回 xcf93 的帖子
xcf93:能给一个 可以下载的Protel99se SP6的吗?谢谢! (2014-09-24 16:29)
去baidu搜索,下载提供下载的,都附带SP6的。
http://just4fun.cn
离线BG2CW/7
只看该作者 19楼 发表于: 2014-09-26
这个是PROTEL99的bug.  我的办法是把这个接地的焊盘网络改成其他任何不是地的网络,然后再改成nonet。这样就这个焊盘就不会再接地了。
呼号:BG2CW/7
