  • 2713阅读
  • 0回复
VX-8DR 蓝牙模块BU-2复位方法 [复制链接]
离线Sater
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-09-22
最近VX-8DR出现了一个奇怪的问题,一个已经配好对的蓝牙耳机,突然连接不上了,也无法再次配对,每次配对VD-8DR都显示 PAIRING ERROR
解决方法是讲BU-2模块复位,让它忘记所有已经配过对的设备。
做这件事需要按照下面步骤:
1、拆掉电池,取下BU-2覆盖的黑色贴纸
2、拆除BU-2,用一个胶纸将模块侧面的按钮开关粘住,确保其始终处于按下状态
3、将BU-2装回机器,装好电池或插上电源,开机5秒后关机
4、拆掉按钮上的贴纸,恢复BU-2上的按钮为抬起,重新装回机器即可
经过以上步骤,BU-2会初始化为出厂状态,即可重新配对有问题的设备。
注意:YAESU的BU-2日文版官方手册上介绍了该方法。那个按钮平时好像是配对按钮。在按钮旁边还有个LED,配对时会闪烁。因为该模块一般都装在机内,所以几乎没人在意过。
