  • 6747阅读
  • 19回复
数字对讲机必须用中继吗?不用中继直通可以不? [复制链接]
离线hailong
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2014-09-12
主要是看上了它的保密性,直通时保密特性怎样?
离线bh1lx
只看该作者 19楼 发表于: 2014-09-15
回 hailong 的帖子
hailong:再请教     这种机器的抗干扰性能到底如何,因为我的应用场合无线干扰比较厉害,模拟的调频机有时静噪要开到最大才能抑制住噪音,附近很可能要有一些频率与数字机的相近或相 .. (2014-09-12 21:37)
数字模式基本可以无底噪收听。除非干扰信号极强,把数字模式的基带干扰掉,否则可以无视干扰保持纯净通联。比如相同场强的模拟信号就无法干扰数字信号。
离线hailong
只看该作者 18楼 发表于: 2014-09-13
回 BD5UYW 的帖子
BD5UYW:数字机打开数字解调的条件是检测接收到信号的RSSI(类似信号强度指示),有了一定强度的信号才开启数字处理器。如果干扰信号已经到达门限,数字解调开启,但收到的是乱码。也就是干扰压制 .. (2014-09-13 14:44)
不是假干扰,是因为周围使用发射机的太多,而且频率使用很乱,还有一些工业的高频干扰比较强,使用模拟机干扰太厉害,只好想数字机可否能用,     看来也是希望不大呀
离线BG5MVE
只看该作者 17楼 发表于: 2014-09-13
舞台话筒,是否和这个类似?
离线BD5UYW
只看该作者 16楼 发表于: 2014-09-13
回  11楼(BG7MI)的帖子
第11楼BG7MI于2014-09-13 00:14发表的:
数字模式什么时候推广到HF?!
那就是SDR,HF频率低,射频信号更好处理,如果是数字调制方式是应用在特殊领域。
[ 此帖被BD5UYW在2014-09-13 14:54重新编辑 ]
BD5UYW@厦门
离线BD5UYW
只看该作者 15楼 发表于: 2014-09-13
回  13楼(hailong)的帖子
第13楼hailong于2014-09-13 07:18发表的:
[表情] 还是一头雾水
因用模拟调频机静噪必须调的很深才能镇得住噪音,但噪音镇住后接收的灵敏度就变得很低,远一点的机器信号就收不到(在不静 ..
数字机打开数字解调的条件是检测接收到信号的RSSI(类似信号强度指示),有了一定强度的信号才开启数字处理器。如果干扰信号已经到达门限,数字解调开启,但收到的是乱码。也就是干扰压制了你的有用信号。你说的使用环境,如果干扰信号落在使用频点,数字机也没招。
有一种可能,是假干扰,比如镜像干扰、邻频干扰或者互调干扰,那就可以选用好的机器来解决,也就是选用真正的专业机。
离线BG4IQU
只看该作者 14楼 发表于: 2014-09-13
你电池环境不好,你说的是对讲机灵敏度与抗干扰两个问题吧。咱没玩过数字机哪玩意,不知静噪级别灵敏度可选吗
离线hailong
只看该作者 13楼 发表于: 2014-09-13
还是一头雾水
因用模拟调频机静噪必须调的很深才能镇得住噪音,但噪音镇住后接收的灵敏度就变得很低,远一点的机器信号就收不到(在不静噪的情况下可以接收到)
现再请教,用数字机可以解决这些问题吗,也就是说数字机在如此的环境下,可以达到模拟机在不静噪或浅静噪的接收灵敏度吗?
说的有些绕,但我不知道怎样能说的更清楚
在线BA7CK
只看该作者 12楼 发表于: 2014-09-13
只看该作者 11楼 发表于: 2014-09-13
数字模式什么时候推广到HF?!
离线BD5UYW
只看该作者 10楼 发表于: 2014-09-12
回  5楼(hailong)的帖子
第5楼hailong于2014-09-12 21:37发表的:
再请教     这种机器的抗干扰性能到底如何,因为我的应用场合无线干扰比较厉害,模拟的调频机有时静噪要开到最大才能抑制住噪音, ..
选有好前端的机器可以。
离线BD5UYW
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-12
数字机前端是基于模拟机(低噪高放、混频)的基础,如果进入ADC前的性能不行,解调结果也不会好。同等条件在临界状态,数字方式明显优于模拟方式,直接的感官就是数字模式底噪低。
离线7月7小雪
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-12
离线BH7OJ
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-12
直通没问提
有扰频功能,可以自己设置密码(简化版本不可以) 密码不对会导致通联失败。
抗干扰非常优秀、
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线bg8jb
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-12
数字机受干扰就是马赛克。
呼号:bg8jb
邮箱:zyz23@163.com
:幺山幺零幺零零思幺酒棋
Q Q:83080729
地址:qrz.cn
万州数模中继欢迎你:  432800上 439800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼  431800上 438800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼
离线hailong
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-12
再请教     这种机器的抗干扰性能到底如何,因为我的应用场合无线干扰比较厉害,模拟的调频机有时静噪要开到最大才能抑制住噪音,附近很可能要有一些频率与数字机的相近或相同的模拟对讲机在使用
,这样的环境使用数字机能正常使用吗
[ 此帖被hailong在2014-09-12 21:38重新编辑 ]
离线BD5UYW
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-12
不同厂家生产机器,即使调制制式相同,但声码器不同也不能互通。
离线BG6JJI
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-12
只是模拟机听不到了,数字机只要模式一样,设置一样,还是能听到的,只不过设置内容更多更繁琐了。另外有些数字机的加密功能是另外购买的,所以如果没有加密功能,设置是可以配置成一样的。
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG4IQU
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-12
中情局人员肯定能破解
离线bd2fw
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-12
