  • 20436阅读
  • 24回复
JUMA PA1000 .........Done 官网照 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-09-07
[ 此帖被BG4DRL在2014-09-22 00:08重新编辑 ]
离线BA7KW
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-07
比原来的设计体积大多了
离线罗剑
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-07
2200欧 到中国运费不晓得还要多少。
离线BG6JJI
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-07
2200元就买一个
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BA5DX
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-07
估计电容换大了,原设计的低通据说过不了长发这一关
离线BA5DX
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-07
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:比原来的设计体积大多了 (2014-09-07 00:51)
体积没有变大,倒是电源改开关电源了份量轻了不少。
离线BA7KW
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-08
这个东西看起来不错,特别是6kg的重量,谁进一个?去field day ,iota必备的居家旅行,杀人越货的必备武器。
离线罗剑
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-08
知识产权像PA-100D那样放开没有?如果是的话
BG8PD,ex BG8OKU
贵州省贵阳市解放路51号盛世华庭二层(快递仅工作日收货)
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线BG0GE
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-08
mrfe6vp61k25h
邮箱地址:BG0GE@163.COM
137二0五4陆2零五
离线BA7NQ
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-08
如果是2200EUD这个价位,比ELECRAFT的KP500有优势。
但想起了1KFA,还是要犹豫一下,毕竟1KFA带了天调整、 2X4天线开关,SO2R支持等...
只看该作者 10楼 发表于: 2014-09-08
意大利是要土豪才能买得动啊
离线BA7KW
只看该作者 11楼 发表于: 2014-09-08
回  9楼(BA7NQ)的帖子
第9楼BA7NQ于2014-09-08 13:05发表的:
1kfa除了4x2等功能,重量价格都没有优势,而重量更是它的几倍,价格是2倍,相信加上atu,2x6等的重量和采购费用,这个还是有优势。
某租在做一个8x2,不是一般的变态。
离线BA7NQ
只看该作者 12楼 发表于: 2014-09-08
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:1kfa除了4x2等功能,重量价格都没有优势,而重量更是它的几倍,价格是2倍,相信加上atu,2x6等的重量和采购费用,这个还是有优势。
某租在做一个8x2,不是一般的变态。 (2014-09-08 14:47)
如果是拿出去玩,这部PA1000在重量上还有一些优势,其他没有了...
2*8不算变态,HP的2*10都有现货了,做成4*10以上才称得上变态。
离线罗剑
只看该作者 13楼 发表于: 2014-09-08
1kfa 不含税离岸价是2700 欧盟外购买应该不用付那个税吧?
离线BA5DX
只看该作者 14楼 发表于: 2014-09-08
不知道皮实不,要是像VL1000那样不经搞就完了。
只看该作者 15楼 发表于: 2014-09-08
从固件的细腻度,你需要拥有....
只看该作者 16楼 发表于: 2014-09-08
SPE-1.3k 新品的 6公斤是啥价格 你懂滴
今年底还是出不了货....滴
冲着PA100就只知道 这个是 萌萌哒
离线bg9gxm
只看该作者 17楼 发表于: 2014-09-09
回 罗剑 的帖子
罗剑:1kfa 不含税离岸价是2700 欧盟外购买应该不用付那个税吧? (2014-09-08 18:20)
欧洲以外不用付那个税费
现在就喜欢mini型 等着出来看看吧:)
忘记说 运费肯定不贵 6kg的裸机 就算塞了一大堆东西 打木箱 15kg撑死了……就算是空运到大陆也还是划得来的 唯一考虑的问题就税费问题:)
[ 此帖被bg9gxm在2014-09-09 00:28重新编辑 ]
ARRL终身会员 lifetime member
只看该作者 18楼 发表于: 2014-09-09
开关电源的1.3
只看该作者 19楼 发表于: 2014-09-12
Latest update available - 31/12/2013
JUMA PA1000 is now capable of providing more than 1kW PEP wide band power. The problems which caused the LDMOS failure has been solved with innovative output matching. Currently the weakest point in the amplifier is the LPF filter capacitors which can not handle long time 5A RF current in key down test. The capacitors will heat up to extreme temperatures and fail during key down test. This issue will be solved with lower loss capacitors. Currently the weight of the amplifier including resonance SMPS is only 5.5 kg. You can carry it with one finger!
I would like to gently ask for any update for the amplifier. What is the current status please? Is the problem with LPF caps solved already? Mni tks for any update.
