  • 7402阅读
  • 26回复
刚拆了个大磁环,伴我看看能工作到多高频率 [复制链接]
离线梁海
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-09-04
离线梁海
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-04
就图片上这个,是电脑U口那里的,用表1K档测针不动,求大师鉴别!
离线bg4uan
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-04
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-04
我有两个红色的瓷环,能工作在30MHz以下 吗?
离线shtsunwu
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-04
磁环这玩意吧,没有型号参数的情况下只能乱试验,要看效果,没法根据外形确定是那种磁环,适合干什么用。
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线梁海
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-04
这个比节能灯里面的那个绝缘性好,那个有电阻的,这个几乎绝缘啊,还有这个绕个7-8圈才几u节能灯的那个环10圈就几百u了,这个在usb线上套着
离线songxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-04
用两条漆包线搅合,然后在磁环上绕8圈。分开初级次级,初级接短波机,次级接功率表,然后用5W功率试试
离线BG7IGV
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-04
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:我有两个红色的瓷环,能工作在30MHz以下 吗? (2014-09-04 10:08)
您要此类的磁环吗?
[B]电话:13925143422[/B]
[B]E Mail:Bennyttang@hotmail.com[/B]
离线shtsunwu
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-04
回 songxiang 的帖子
songxiang:用两条漆包线搅合,然后在磁环上绕8圈。分开初级次级,初级接短波机,次级接功率表,然后用5W功率试试 (2014-09-04 11:52)
这个方法好!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线shtsunwu
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-04
现在没有发射机,没法研究   月末才能有x108啊
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线梁海
只看该作者 10楼 发表于: 2014-09-05
关键就是自己没设备啊
离线bg7igi
只看该作者 11楼 发表于: 2014-09-05
做戒指
绕个巴伦测下可粗略估算
[ 此帖被bg7igi在2014-09-05 23:44重新编辑 ]
电话:一伍三O七六九OO四八
离线kkkdxy
只看该作者 12楼 发表于: 2014-09-06
现在磁环这些材料比10年前要容易得到了,低质量的就丢了吧,省心……
BD7NFO
离线bh1rio
只看该作者 13楼 发表于: 2014-09-06
回 BD7IWW 的帖子
如果是一面黑漆一面红漆,应该是所谓的-2材料的铁粉芯,1-30MHz适用
功率不确定,看大小和制造工艺
http://just4fun.cn
离线梁海
只看该作者 14楼 发表于: 2014-09-06
回 kkkdxy 的帖子
kkkdxy:现在磁环这些材料比10年前要容易得到了,低质量的就丢了吧,省心……[表情] [表情]  (2014-09-06 08:47)
关键是没米,我这也买不到,再一个扔了污染环境啊
离线kkkdxy
只看该作者 15楼 发表于: 2014-09-07
回 梁海 的帖子
梁海:关键是没米,我这也买不到,再一个扔了污染环境啊 (2014-09-06 22:26)
你上淘宝,diy大卖场和射频器件宝贝坊,还有其他店都有……不贵
BD7NFO
离线bh1phl
只看该作者 16楼 发表于: 2014-09-07
这类磁环做传输线变压器效果不错. 做普通变压器损耗大.
或者也可以套在线上消除干扰(原始用途), 非常实用, 不要扔掉.
神聊四大怪:
1. 呼号指配了就不能换,人死了三百年也不能重新指配,不过自己考了B考了C就得给换BD、BA,否则看不出辈分来
2. 7050是祖宗成法不能变,驻波大于1.1世界就会毁灭,绝对不能往7100以上挪
3. 业余无线电就是萧条了,FT8那叫虚假繁荣
4. 没执照用自编呼号最有理,别人不回卡片就是道德败坏,就是不会换位思考
离线梁海
只看该作者 17楼 发表于: 2014-09-09
用这个软件算的导磁率是300多,
离线BG9AGZ
只看该作者 18楼 发表于: 2014-09-12
导磁率高,不管什么用途,可用频率越低。
离线bh1rio
只看该作者 19楼 发表于: 2014-09-13
磁环这东西不能看体积,我老爹当年专业做磁环的,他说和磁粉颗粒大小,压制的紧密度都有很大关系
