  • 12113阅读
  • 23回复
YAESU FT-991 图文信息收集帖子 [复制链接]
离线我是伍亿
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-08-31
【ハムフェア2014】<新製品リポート>八重洲無線、会場でHF~430MHz帯オールモード機(C4FM対応)「FT-991シリーズ」を電撃発表!!
八重洲無線株式会社は8月23日から開催されている「ハムフェア2014」のブース内で、HF~430MHz帯のオールモード(SSB/CW/FM/C4FM/AM/RTTY/PSK)に対応したコンパクトな100W(144/430MHz帯50W)トランシーバー、「FT-991シリーズ」の参考出品を行った。HF~50MHz帯のオートアンテナチューナー内蔵、同社独自のC4FMデジタルモードも搭載しているほか、GPSアンテナの接続も可能。またタッチパネルを装備している。価格は未定ながら2014年内に発売の予定だ。
八重洲無線が参考出品したHF~430MHz帯オールモード機のFT-991
動画はコチラ!!
【動画リポート】電撃発表された八重洲無線「FT-991」の細部をチェック!!
http://www.hamlife.jp/2014/08/24/hamfair2014-douga-ft991/
 八重洲無線が発表したFT-991シリーズは、サイズが224W×80H×253Dmm、重量約4.3kgのコンパクトボディながら、HF~430MHz帯をC4FMデジタルを含むオールモードでカバー。さらに1.8~54MHzに対応したオートアンテナチューナーも内蔵。側面には運搬に便利なキャリングハンドルも装備。3.5インチTFT液晶ディスプレイ(タッチパネル動作可能)を採用し、ASC対応の高解像度スペクトラムスコープも搭載している。
動画はコチラ!!
FT-991の背面。アンテナ端子はHF/50MHz、144/430MHzの2つを装備、RTTY/DATA端子やUSB、GPS/CAT端子などもあり、クーリングファンも内蔵
肇庆市端州区飘到了深圳市光明区
BG2CTX QSL卡管理人:BH2RO  来卡不回
肇庆市端州区远程电台(ICOM7300+WFVIEW+GP4天线实现远程FT8和CW)
深圳市光明区移动电台(FT-450D+FC40长线天调)
对讲机只用国产100块钱的宝峰和泉盛
离线我是伍亿
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-31
Yaesu FT-991 - replacement for the FT-897
Yaesu FT-991 is the next upcoming model from Yaesu, as the replacement for the recently discontinued FT-897. Highlights include 3.5" TFT touch display, a spectrum scope, 32-bit IF DSP, internal antenna tuner and C4FM.
Released specs so far for the Yaesu FT-991:
- 160 Meters through 70 Centimeters – SSB/CW/FM/C4FM Digital/AM/RTTY/PSK
- 100 Watts (2 Meter / 70 Centimeter: 50 Watts) of Solid Performance
- 3.5 inch TFT Full-Color Touch Panel Operation for Superior Operability and Visibility
- High Speed Spectrum Scope with ASC (Automatic Spectrum-Scope Control) built-in
- Roofing Filter 3 kHz and 15 kHz
- High Accuracy TCXO ±0.5 ppm and high resolution DDS and PLL local oscillator
- 32-bit High Speed Floating Point IF DSP
- IF WIDTH and IF SHIFT provides great QRM Rejection
- CONTOUR, DNR, IF Notch and APF (Audio Peak Filter, CW only)
- 160 – 6 Meters High Speed Automatic Antenna Tuner included
- 224*80*253mm, 4.3 Kg
To be honest, the TFT display on the FT-991 looks super, expecially when comparing to the FT-897, so this is definetely a plus. The touchscreen is only useful on devices entertainment-oriented, so it will probably be between useless and annoying when it won't work if you have wet or dirty hands, when wearing gloves or when you're trying to press a button while looking somewhere else.
The spectrum scope is useless on every transceiver i've seen it implemented because of the abysmal refresh rate and it will probably remain just a useless toy here as well; unless of course it has at least 25fps and work while the other functions aren't affected (not like on previous generation where when spectrum scope is on the AUDIO IS OFF).
32-bit IF DSP: sounds fine, but here it really depends on how well it performs, so until I see it at work I can't say anything. I still wish big manufacturers would realise this is decades old technology and make these fully SDR already but oh well, there are small manufacturers way ahead of the curve.
Internal tuner: this is a must on mobile/field day equipment, but only now a manufacturer gets it. Actually, the Yaesu FT-450 also had a tuner or option for a tuner, as well as the Kenwood TS-480SAT, but those are a superior (bigger, heavier) class.
C4FM: plainly stupid attempt to implement commercial technology in ham radio equipment. Instead of working on the really outdated RF chain, they waste their time with this. Disappointed.
It appears that there's no internal space in the FT-991 for batteries like on the FT-897, good; in portable you'll use external batteries anyway, in home or mobile use it's just a waste of space.
I really like the USB connection; just like the tuner, it's not something special but something that's normal to be there, like the steering wheel on a car, but still there are products without it.
I REALLY HOPE THIS HAS LITTLE BROTHERS TO REPLACE THE FT-857 AND FT-817 ! (but without the C4FM).
肇庆市端州区飘到了深圳市光明区
对讲机只用国产100块钱的宝峰和泉盛
离线我是伍亿
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-31
肇庆市端州区飘到了深圳市光明区
对讲机只用国产100块钱的宝峰和泉盛
离线我是伍亿
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-31
肇庆市端州区飘到了深圳市光明区
对讲机只用国产100块钱的宝峰和泉盛
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-31
哇塞蝌蚪文
离线浙江HAM
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-31
那个显示屏谱如果只有尖峰状显示的话,对找有信号帮助不是太大,因为干扰也显示尖峰的。个人认为
BG5GAG 13757821288
E_mail:13757821288 a 139.com
QTH:OL98NB
喜欢短波通信
离线BG4IFY
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-31
看似897后续。
离线7月7小雪
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-01
离线我是伍亿
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-01
回  5楼(浙江HAM)的帖子
第5楼浙江HAM于2014-08-31 13:15发表的:
干扰是一直保持的
有效的信号是突然一个波峰出现在一小段
然后突然消失
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-01
估计是为了对抗7000的。。。。
离线bg2wvk
只看该作者 10楼 发表于: 2014-09-01
真是有文,英日文,就是没价格
CS:bg2wvk/qrp
QQ:376903921
ML:wybkaiyuan@163.com
QTH:辽宁省开原市
只看该作者 11楼 发表于: 2014-09-01
15万日币 不是说过了 嘿
只看该作者 12楼 发表于: 2014-09-02
价钱还行,比TS590和7410定价便宜。
BD4AQR KF5GSV
离线我是伍亿
只看该作者 13楼 发表于: 2014-09-02
回  11楼(BG4DRL)的帖子
第11楼BG4DRL于2014-09-01 23:26发表的:
15万日币 不是说过了 嘿
有价钱?我今天上hamlife看不到价格耶
某欧洲网站的参考价格是999欧元
离线借钱上网
只看该作者 14楼 发表于: 2014-09-05
期待!
呼号:BG6BXN      [/COLOR]    QQ
安徽阜阳颍东区北京东路安泰苑2栋104室
马复兴             邮编236021
手机:
工行:
建行:
离线BG6JJI
只看该作者 15楼 发表于: 2014-11-15
出价格了,1700美刀
http://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=71-001812
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
只看该作者 16楼 发表于: 2014-11-15
离线bh4luv
只看该作者 17楼 发表于: 2014-11-15
回 浙江HAM 的帖子
浙江HAM:那个显示屏谱如果只有尖峰状显示的话,对找有信号帮助不是太大,因为干扰也显示尖峰的。个人认为 (2014-08-31 13:15)
对,要是有瀑布就强劲了!!!
离线bh1lx
只看该作者 18楼 发表于: 2014-11-20
回 bh4luv 的帖子
bh4luv:对,要是有瀑布就强劲了!!! (2014-11-15 22:50)
这价位,频谱带瀑布图就真的很牛了。其实这个机器的优势在于V\U段也能看真频谱。如果接收灵敏度和频率稳定度也不错,那倒是一台很好的卫星通讯业余机。
离线bh1flf
只看该作者 19楼 发表于: 2014-11-29
FT991 淘宝买9700
