  • 8078阅读
  • 25回复
雷公驾到系列之一:旋转器复活篇 [复制链接]
离线BD5FFK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-08-26
上周某日半夜,暴雨如注雷电交加,一声炸雷在附近落地 ,惊醒后回忆了一下,上床前已经将馈线断开,于是翻了个身继续呼呼……
第二天大早天放晴,准备开始听听有啥动静,一按旋转器电源,指针不受控制疯狂的旋转了近300度后才停止,按方向键没有了任何反应,当即呆了:坏事了……
拔下控制线,测量旋转器下来电缆插头的1、2、3针。角度电位器实测电阻基本和天线目前的方向一致,从维修电源拉来24V电源,给4、5针加电,旋转器正反转正常,电流1A左右,也在正常范围,角度电位器阻值随天线旋转变化正常,暗自松了一口气,至少塔上的旋转器还没挂掉。问题集中在控制器。
由于天线未动指针狂转,第一反应是角度检测部分出了问题。给控制器重新加电,测控制器接口1、3脚电压,正常情况下,此处电压应为8V,实测4V左右,似乎已经找到问题根源,分解控制器,测量Q1001(UPC7808AHF)输出+8V正常,但R1013(100欧姆)两端有4V压降,在未接控制电缆的情况下,这里不应该有压降出现,顺藤摸瓜,发现该回路上,有一旁路电容C1048(103)漏电严重。因手头无该容量0805规格贴片电容,先焊除再测,1脚输出电源恢复正常。重新插上控制线开机,指针开始走动,等停止后发现与实际角度还有相当差距,在线测量2脚电压,与天线角度换算下来的电压偏差巨大,再次排查,又发现2脚输入旁路电容C1049(103)也已严重漏电。再次去除后试机,角度指示与实际方向恢复了一致,心中暗自庆幸损伤不大。
但其实麻烦远不如此,按下LEFT键后发现,天线并没有象往日一般开始逆时针走动,而是停留在原地,在窗户口观察天线,也是巍然不动。按下方向键后测量4、5脚输出电压,只有11V,远低于正常的25V,调节SPEED旋钮,电压无任何变化,当即推测是调速控制部分也已不幸挂掉。再次分解控制器,顺着调速回路一路排查到运放块Q1007(NJM2902M),发现调节速度旋钮时,电阻R1093(2.2K)前端电压会随调节变化而变化,后端一直为零,测量电阻值正常,运放块12脚电压为零不会变化,14脚输出为零,焊开R1093,测量运放块12脚对地电阻为零。基本确定该运放块也已归西。
翻遍垃圾堆,没找到该型号的集成块,祭出万能淘宝绝招,经过两天等待,片子到手更换后,14脚输出电压恢复正常,控制线接口电压能随旋钮调节而变化,但输出电压最高只有16V,还有后续故障存在。断开J1010接口1号线,检测输出控制板D1030(U1Z822)稳压管,发现电压只有17V,正常情况下该稳压管两端应该有22V电压,排查发现,Q1027(2SC2812-L6)的BE结不正常,由于手头没有该型号的贴片,翻出参数相近的9014直接代换后开机,输出电压恢复正常。
由于有了前面的教训,不敢立即将一堆散件重新组装,再次按部就班进行全部功能的测试。结果怕什么来什么,一个新的问题又浮出水面,旋转器左转时的速度明显比右转要快,测输出电压结果也是如此,一边高一边低,而且低的一边不受速度调节控制。再一次排查调速部分,发现按下右转按钮后,运放块Q1007的12脚输入明显低于按左转时的电压,对照图纸查各与非门和或非门组成的互锁电路都正常后,把嫌疑目标锁定在了本地和远程控制的切换部分。检查至D1016(DAN202K),发现当按下右转时,1脚有2V左右的电压跌落,造成Q1017(DTA143EK)导通,继而引起Q1023(DTC124TK)导通,将运放块Q1007的12脚电压拉低,引起输出电压下降。焊下D1016,万用表测量PN结正反向都正常,对着图纸重新对该部分电路分析后,最终确定还是这个二极管性能变坏,反向漏电流增大引起的上述现象可能性最大。由于手头没有该元件,直接用两粒1N4007搭棚替换。再次开机进行详细测试,最终确认所有功能恢复正常。
小结语:被雷电所伤,引发的故障实在难用常规思路去检修,虽然该控制器电路也算简单,但修起来也是一波三折,小心检查才是王道。再次感谢在维修过程中,BG0GE提供了高清的电路图,BD4CB给了及时的提醒,使得该控制器顺利满血复活。此次遭遇感应雷击,就是顺着控制线进入,平时习惯了拔掉馈线保护电台,却忘了几条控制线的断开,造成了大面积的设备损坏,这旋转控制器也只是其中之一。后续我会根据情况进展,发帖其他设备的修理进程供大家参考,也愿大家千万引以为戒,小心小心再小心。
G-800DXA_1000DXA_SM.pdf (2912 K) 下载次数:57 YAESU G800/G1000DXA  图纸
[ 此帖被BD5FFK在2014-08-27 10:16重新编辑 ]
离线BA7QT
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-26
技术贴,沙发一个。
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
QSL MGR:W3HNK
离线bd2fw
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-26
离线BA7BK
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-26
雷电造成的故障,是成片的
离线BG5JU
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-26
没图就麻烦了
离线BD7MFB
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-26
顶顶翻总的技术贴。
OL63ke
离线BG5FCH
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-26
恭喜水总少了一件烦恼
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线BA5DX
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-26
去年修过一个,就换了个小电容。
离线bg2csg
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-26
技术贴,仔细研究研究…………
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-26
塔基做一个中继的控制柜, 控制线屏蔽单方接地
并且最好采用信号和驱动单隔离的双屏蔽特殊电缆,
这样就有效的防止下雨前的感应雷串入
楼主估计是第一年刚装好的吧,
每年这个季节都会发生,今年才发生了第二次.......
我这里每年都在和天斗,今年八木的巴伦或线圈遭损
[ 此帖被BG4DRL在2014-08-26 13:12重新编辑 ]
离线BD5FFK
只看该作者 10楼 发表于: 2014-08-26
回 BG4DRL 的帖子
BG4DRL:塔基做一个中继的控制柜, 控制线屏蔽单方接地
这样就有效的防止下雨前的感应雷串入
....... (2014-08-26 13:11)
装了5年了,因为一直没事所以越来越不当回事,结果应了一句老话:出来混迟早是要还的。
只看该作者 11楼 发表于: 2014-08-26
     搞定就好 算一次经历 必须走过  支持FFK
离线bg3upa
只看该作者 12楼 发表于: 2014-08-26
中奖了
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
离线BD7IS
只看该作者 13楼 发表于: 2014-08-26
楼主坏人,拖低了国家经济发展的后腿
离线BD7IS
只看该作者 14楼 发表于: 2014-08-26
今月的CPI KPI FBI 又落后几个百分点了
离线BA5AC
只看该作者 15楼 发表于: 2014-08-26
拼人品啊,半个月前回老家,折腾完短波后忘记拔下天线插头电源插头,周日回家发现者情况,开机发现短波机OK,转向器OK,电源OK。老娘还和我说这几天雷雨几乎天天有,闪电就在眼前的......人品好没办法啊~~
浙江省杭州市临平区
吆三五88098920
古董ICOM IC-725 +C3S ANT ON AIR
离线BA5DX
只看该作者 16楼 发表于: 2014-08-26
回 BA5AC 的帖子
BA5AC:拼人品啊,半个月前回老家,折腾完短波后忘记拔下天线插头电源插头,周日回家发现者情况,开机发现短波机OK,转向器OK,电源OK。老娘还和我说这几天雷雨几乎天天有,闪电就在眼前的......人品 .. (2014-08-26 21:27)
这种事 千万不能得瑟
离线收租
只看该作者 17楼 发表于: 2014-08-28
顶技术贴!
我们比历史任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标,比历史上任何时期都更有信心、有能力实现这个目标。
离线BA7NQ
只看该作者 18楼 发表于: 2014-08-30
看得真累啊!楼主也不分一下段...看来很激动...
只看该作者 19楼 发表于: 2014-09-01
凌晨4:00 今天没事吧。...
