  • 66180阅读
  • 247回复
bg5roj开发的e-sdr [复制链接]
离线zg0024030
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-08-24
[ 此帖被zg0024030在2015-11-13 14:05重新编辑 ]
离线zg0024030
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-24
离线zg0024030
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-24
开发代号:E_SDR 便携式软件无线电收发信机产品概要:
E_SDR: 取名自 Experience “体验”之意,做为进入收发信机开发的第一作,还望大家多多支持~!
功能设定概要: E_SDR是以比较常见的QSE方式进行移相基础设计的软件无线电。目前SDR主要有三种:1.阻容网络移相,2.使用QSE方式4分频进行移相的 3.高速FPGA直变式移相)性能上当然是以方法3为最好,但是其中的器件和焊接成本也是非常高的, 方法1成本低廉但是精度不高, 方法2 做为一个折中的方案,在目前大部分的商品级SDR上得以成功的应用,如:我们熟悉的KX3, 这次开发的E_SDR正是以此为基础的。
E_SDSR覆盖0~30M,功率15W,支持LSB USB CW DIG数据模式(BPSK QPSK RTTY), 机器配备有完整的日志功能(对于SSB,CW模式下使用录音进行记录,数据模式直接记录到文本), 机器附带MICROSD卡支持,U盘读取, USB键盘支持。
机器的功放设计使用的是成熟的推挽式双场效应管结构,使用的是三菱原装的V段功放管,完善的实时温度监控,MCU会智能的调整和控制整机的功耗输出,在可能发生危险的时候提示用户,并做出妥善的处理,最大限度的保证功放的安全, 本机实现了较高的数字化和智能化,相信能给您带来不一样的体验。
==========================================================分割线==================================================================
目前已经完成了接收和发射的基本软件功能测试,以及可编程动态前置衰减器,语音压缩算法,DSP降噪,NB, NR, AGC, NOTCH算法的编写。
ESDR: 1~50MHZ 15W功率,FFT频谱显示,数据通信支持,(***可选 前置BPF+磁吸合继电器版本的自动天调(可变L结构))
关于便携:机器+电池(使用6颗18650电池盒,可更换电池)+天调(选配)一体化设计,
不需要额外背负超重的电池包,在4.3寸彩屏下实现了超低的待机电流210MA,最大电流接收状态下,电池可使用大于20小时
(实际使用中稍微关低一些背光即可达到小于200MA的最大接收电流(打开所有前级放大的情况下)。
机器整合了原PSK MODEM的数据模式核心代码,玩数据通信不需要再使用额外的设备。
支持的降噪算法:Noise Blanck, Noise Reduction, Notch, EQ均衡器,APF。
NB: 用于针对有一定规律的噪音,如工频干扰,电机干扰,电源线上的干扰。
NR:用于处理随机噪音(***原DSP降噪算法)。
NOTCH:用于消除某个频点的干扰。
APF:用于提高弱CW的效果(APF算法尚未完成,研究中。。)
EQ均衡器:用于调节频率段上某段频率的声音增强或减弱。
支持的语音增强算法:数字AGC, 数字语音压缩COMP。
数字通信部分(原PSK MODEM核心还未整合完成)
USB驱动部分(已完成:USB HOST: USB键盘用于数据通信,U盘设备的支持,USB DEVICE: USB HID bootloader, 后面将陆续提供对USB类WIFI ,GPS,蓝牙设备的支持)
***关于手咪:配很好的成本过高,太差的实在拿不出手,鉴于大部分朋友手头都有YAESU的设备,所以手咪兼容YAESU手咪,暂不支持YAESU数字手咪。
一些折中:
支持触摸屏会消耗过多的DSP计算能力,所以没有在代码中支持,将DSP的计算能力分配到更有价值的部分,对于整个通信系统。
对于频谱的支持,目前限定到8K,主要用于数据通信信号识别用,在QSE/QSD框架结构的SDR中不好支持太宽的频谱。一般在天线直采或中频DSP构架下才会使用超宽频谱支持。这一点我一直觉得有些遗憾,ESDR设计之初是按照FPGA+ADC天线直采样构架,但是由于该构架功耗和成本都不是一般的高,故而折中“核心”更换成KX3类似的QSE/QSD构架以适应便携使用的需要。
离线zg0024030
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-24
bg5roj的作品,闪闪发亮的快登场了。只剩,APF算法尚未完成,研究中。。,原PSK MODEM核心还未整合完成。国产kx3敬请期待。
离线zg0024030
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-24
向一直默默努力的bg5roj致敬。
离线bg2byd_qrp
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-24
不错的东东 支持下
BLOG: my.qrp.life
离线zg0024030
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-24
这是e-sdr的网址:http://bg5roj.3322.org:88/
离线BH4JJS
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-24
不错呢, 关注
邮编:266300
地址:山东省胶州市宋城美域A区
姓名:刘志强
邮箱:BH4JJS@FOXMAIL.COM
离线migsoft
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-24
还以为kx3升级了
离线BD7IWW
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-24
关注中。
离线关则勇
只看该作者 10楼 发表于: 2014-08-24
好东西
BG7JAA
电邮:bg7jaa@126.com
网站:www.amp.co.nf
也是他们愿意用一生去专注做一件事的信念和情怀。
手艺人往往意味着固执,缓慢,少量,劳作。
手把青秧插满田,
低头便见水中天。
心底清净方为道,
退步原来是向前。
离线bg8ah
只看该作者 11楼 发表于: 2014-08-24
看上去很不错。
E-mail: 379798120@qq.com
* 电话:135-5853-6856
* BG8AH :179:
* 邮编:635200
离线BH4KAG
只看该作者 12楼 发表于: 2014-08-24
看上去很不错。
BH4KAG的淘宝店
http://shop65204006.taobao.com
离线BG2KTQ
只看该作者 13楼 发表于: 2014-08-24
多少钱了,什么功能上传视频吧
一花一世界,一木一浮生,一草一天堂,一叶一如来,一砂一极乐,一方一净土,一笑一尘缘,一念一清静。
离线bd3af
只看该作者 14楼 发表于: 2014-08-24
今年为就国HAM的SDR元年。
离线BG5EIB
只看该作者 15楼 发表于: 2014-08-24
一直在关注!
离线BD1CM
只看该作者 16楼 发表于: 2014-08-24
回 bd3af 的帖子
bd3af:今年为就国HAM的SDR元年。 (2014-08-24 11:01)
终于要喷发了,真好! 顶一个
QQ:63545177
离线BD5UYW
只看该作者 17楼 发表于: 2014-08-24
今年在都出大杀器,各位套件大师估计压力山大了。
只看该作者 18楼 发表于: 2014-08-24
USB可以正反插嘛  老搞错方向
离线我是伍亿
只看该作者 19楼 发表于: 2014-08-24
怎么卖 怎么用 怎么玩
