  • 7157阅读
  • 12回复
在LSB模式下发CW [复制链接]
离线BH3PKU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-08-23
最近刚做了一个7M天线,在7M频段发现,CW模式下听到的很少,在LSB模式下确有许多CW在工作,请问为什么
10米守候: 29.600/FM
离线bh3aip
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-24
当然可以收到了只是因为拍频的频率不同,用LSB收CW时收到的频率和实际频率会有几百赫兹的差距(实际体验在700赫兹左右)CW和LSB接收电路原理是一样的,一般的接收机电路也是公用的只是CW可能用更窄的中频带宽。
也有LSB/CW的交叉通连的例证。
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=323013
[ 此帖被bh3aip在2014-08-24 07:15重新编辑 ]
离线bd4igh
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-24
边带报与等幅报频率差3K
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
离线BA4II
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-24
肯定能听到!等福报应该是一个频率纯净的正弦波。大多数便携军用机的单边带报发射时,是在等福报基础上加上了一个1000Hz的音频。单边带电台接收时经过边带滤波和解调处理后,就能收到报音了。这和普通调幅收音机不同,调幅收音机即使频率相同,没有差拍震荡器来调制。也只能收到噗噗的声音,收不到正常的报音,收音机只有加上差拍震荡器才能正常收到报音了。单边带接收机经过解调能收到报音(单边带模式发射时,会用滤波器抑制载频和另一个不需要的边带,只输出一个边带。这样边带报就成为一个相当于CW的等幅信号。是在边带话上走了一个等幅的音频信号,因为经过调制,所以这个信号约等于等福信号,但不纯净),有一个频差,这个差频就是载频和上下边带的频差。比如用BWT-133军用电台要想在7023KHz频率上玩CW,必须将频率设定到7024KHz上才能正常通联(此时发射的是CW模式7023KHz,接收的是SSB模式7024KHz)。普通业余电台CW的差频一般缺省是700HZ,也就是说发射与接收差频是700Hz。比如FT-897D,在7023上玩CW,实际发射CW与接收SSB频率是不一样的,业余电台会自动实行差频转换。实际上发射的是7023等福报,SSB接收的是7022.3KHz。因为业余无线电的SSB通联国际惯例是以10兆为界限。以下用下边带(LSB),10兆以上用上边带(USB)。这样在14023KHz时玩CW就使用上边带话接收14023的等福报,接收的实际频率为14023.7KHz。大家如果有两台业余机,就可以实际验证一下了。一台7023上发射CW,用另一台用单边带话模式接收,频率会出现在7022.3KHz上。在14023上发射CW,接收机在单边带话模式接收,实际接收频率在14023.7KHz上。对于业余电台来说,如果接收和发射都是CW模式,那频率也就都是同频,没有差频之说。但很多便携军用单边带电台为了使用方便,CW使用的是边带报,就会有差频。用133对133感觉不出差频来,但用133对一般业余电台就会出现1000Hz频差的问题了。
[ 此帖被BA4II在2014-08-25 21:48重新编辑 ]
山东老鱼/BA4II(CSKC NR 001)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
E-mail:ba4ii@163.com
个人网站:http://www.ba4ii.com
离线BH4AYG
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-24
学习
柔若无骨二八子,
顺天应时游太虚;
如何觅取何首乌,
水远山高仙家有。
呼号:BH4AYG
QTH:上海徐家汇
QQ:34601046
离线周富才
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-24
学习学习
离线BD6MM
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-24
离线bh4cnn
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-25
学习,,,但是没弄明白。
BH4CNN
季洪达
18616550139
离线BA5DX
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-25
相对高档点的机器,CW默认带宽比较窄,LSB带宽比较宽,所以LSB能听到的概率大。
另外业余机CW模式与SSB基频不一样,要高或者低几百赫兹,这样人耳才能听到这个频率点的信号。
[ 此帖被BA5DX在2014-08-25 23:27重新编辑 ]
离线BG5FYB
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-25
学习了,长知识了。谢谢余老。
地 址:浙江省 舟山市
离线bg2wss
只看该作者 10楼 发表于: 2014-08-25
Teacher YU 所言极是。就是这么回事。
姓名:JIA  YAN
呼号:BG2WSS (CSKC NR 065)
地址:沈阳市沈河区小南街249-2#241
电话:024-23736536
邮编:110016
电子信箱:bg2wss@126.com
QQ:16034022
只看该作者 11楼 发表于: 2014-08-26
我粗浅的认识,CW接收的时候,一般用USB的BFO,用ssb接收,通常LSB或USB频率是在cw发射频率上面或下面。
好像....好像而已,这个好像还与机器是几次变频有点关联
离线bg2wvk
只看该作者 12楼 发表于: 2014-09-02
学习了学习了
CS:bg2wvk/qrp
QQ:376903921
ML:wybkaiyuan@163.com
QTH:辽宁省开原市
