  • 23890阅读
  • 47回复
2m水桶滤波器改造0.6兆差频水桶双工器 [复制链接]
离线bd7cv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-08-20
首先要确定调节调谐活塞能谐振在你所需要频率上要不然要对调谐活塞进行改造。谐振频率高了加长活塞,低了裁短活塞,调节活塞如有足够的行程改调节杆也行。陷波器型水桶双工器有两个调谐回路,调谐活塞是用来调节带通谐振频率。另外一个回路是陷波回路,因为这个回路电感是固定的陷波频率是通过调整电容改变的,只要带通频率固定了,陷波频率相对于带通频率左右特性是通过这个电容调整的。桶与桶之间连接线是1/4波长连接线(馈线都有缩短系数)。水桶直径越大越好12CM直径的一个能提供28DB左右带阻,一个直径20CM可以提供35DB以上带阻。另外陷波回路电感都是一个框型,查看了很多文献在144M频率接高频插座这一边边长都是5CM左右,不明原因,可能这样回路效率是最高。自己也实验了不同直径的水桶各种长度的电感,只有在5CM左右特性最好。
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bd7cv
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-20
再上图
bd7cv
421300
离线bd7cv
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-20
bd7cv
421300
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-20
强。。。。。。。。。。。。。。。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线bd7cv
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-20
在此感谢7KW提供宝贵支持。陷波回路电容也可以用馈线代替原帖见http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=41456&ds=1#tpc
bd7cv
421300
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-20
这个水桶改造前是带通滤波器,改造后是可调频点陷波器,是不是这样理解?
离线bg7dek
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-20
顶顶顶!
呼号:BG7DEK(B类)
QQ:2405556
Tel:13574783610
QTH:湖南省衡阳市雁峰区罗金桥二号
支付宝:陈武斌 13574783610
衡阳中继BR7BF:438.075 -5 88.5
离线子宋
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-20
BD7CV强大
小宋
地址:浙江
电话:18摇  5745 915两
Q:1062372333(加我备注论坛)
一直失败的DIY,以前失败,现在还在失败! :147:
离线bd7cv
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-20
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:这个水桶改造前是带通滤波器,改造后是可调频点陷波器,是不是这样理解? (2014-08-20 16:25)
改前只有一个带通谐振回路,两个耦合环。改后两个谐振回路,一个带通谐振回路,一个带阻谐振回路
bd7cv
421300
离线BH7KVE
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-20
弓虽!
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
只看该作者 10楼 发表于: 2014-08-20
调整的原理有实际操作重要
离线BG5JU
只看该作者 11楼 发表于: 2014-08-20
那个可调电容太贵了,才150V。
离线bd7cv
只看该作者 12楼 发表于: 2014-08-20
回 BG5JU 的帖子
BG5JU:那个可调电容太贵了,才150V。 (2014-08-20 18:37)
100瓦也不会坏的
bd7cv
421300
离线bd7cv
只看该作者 13楼 发表于: 2014-08-20
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:
调整的原理有实际操作重要
照图依葫芦画瓢,接上带跟踪源频谱调整带通谐振活塞和陷波回路谐振电容就会看到你想要曲线,首先要确定带通频率,然后调整陷波频率。一个一个桶调,都调好了就把R桶和T桶分别连起来,再调整一次,最后全部连接好再调整一次。还有要注意的一点这个陷波回路电感是可以转动的,接高频座电感最大面靠近带通活塞筒衰减减少,带阻降低,离活塞筒远点就衰减增大,带阻量升高,一般这个电感最大面居中(就是活塞筒壁和水桶壁中间位置)
bd7cv
421300
离线BG5TOX
只看该作者 14楼 发表于: 2014-08-20
膜拜
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线BA7BF
只看该作者 15楼 发表于: 2014-08-20
BA7BF/罗诗龙
E-mail:ba7bf@163.com
电话:15973407453
BR7BF衡阳业余中继:145.300-0.6/T88.5     439.075-5/T88.5
离线BG7ARU
只看该作者 16楼 发表于: 2014-08-20
这技术帖必须个要顶。
离线东瓯名仕
只看该作者 17楼 发表于: 2014-08-20
先顶,后学。
BD5BMV 潘钢,浙江省温州市鹿城区打绳小区2幢404室,手机13957762315(微信),QQ:541072934
离线BD5UYW
只看该作者 18楼 发表于: 2014-08-20
赞,收藏!
BD5UYW@厦门
离线bg8jb
只看该作者 19楼 发表于: 2014-08-20
高手贴子,学习了。
呼号:bg8jb
邮箱:zyz23@163.com
:幺山幺零幺零零思幺酒棋
Q Q:83080729
地址:qrz.cn
万州数模中继欢迎你:  432800上 439800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼  431800上 438800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼
