  • 5322阅读
  • 12回复
新换的B类操作证,以前用的是BG前缀,现在可以用BD前缀吗?有哪位知道! [复制链接]
离线BG2QHW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-08-19
如题目新换的B类操作证,以前用的是BG前缀,现在可以用BD前缀吗?有哪位知道!谢谢
FT818 IC703 IC705  HS-1B
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-19
跟呼号没有一分钱关系
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-19
呼号不跨省是不能变更的。
离线BG2QHW
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-19
Re:新换的B类操作证,以前用的是BG前缀,现在可以用BD前缀吗?有哪位知 ..
以前的老操作证上升到2级前缀不就变成BD了吗?现在新版的操作证不能这样这样升级了吗,还是要申请。那么升到C级呢?
在线BD7IS
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-19
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-19
回 BG2QHW 的帖子
BG2QHW:以前的老操作证上升到2级前缀不就变成BD了吗?现在新版的操作证不能这样这样升级了吗,还是要申请。那么升到C级呢? (2014-08-19 17:39)
请重新参看工信部22号令
离线BG4IGX
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-19
现在级别和呼号没关系了,不管你是什么级别,呼号始终是一样的,BA1XX  BD1XX BG1XX BH1XX是不同的人。
离线BG2QHW
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-19
那就明白了 谢谢
离线BA7KW
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-19
跨省申请个bd7ck可以吗?
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-20
bd字头发放的是三位字母的后缀,而去还有的三位后缀重复的,不可能再分配
离线BD3CG
只看该作者 10楼 发表于: 2014-08-20
呼号终身不变了
姓名:张会友
呼号:BD3CG
电话:13342017826
      QQ:371468871
E-mail:BG3CG@163.com
离线bg9ere
只看该作者 11楼 发表于: 2014-08-20
呼号升级后,前缀不变,也就是说呼号终身不变,要想知道级别只有查询以后才知道。
离线BH7MMM
只看该作者 12楼 发表于: 2014-08-31
那就好了,我就拍变呼号
