  • 5229阅读
  • 5回复
GPS25LVS 驯服记 [复制链接]
离线BD7CE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-18
从 bd7ns 处购得 gps25lvs oem板后,试了一次就放在了一边,当时发了一帖
询问为什么不能测高度,得到的是也许接收的卫星数不够的答复,也就没怎么
在意了。
最近买了pda,在pda论坛上看到gps+pda很热闹,又动起了试试看的念头,得到
bg7ibq的帮助买到了pda用的串行插头,作了max232转换电路,成功地连接上了
pda,但是pda上的软件 cetus gps 一直显示“no fix”,无法定位,但是另外
一个软件却能从 gps 上读取到经纬度。我想可能是位置不好接收的卫星数不够
,但是跑到楼顶开阔地,等了10多分钟,还是一样。。。
难道是gps板坏了, 灵敏度太低? 和bd7ns联系,回答说肯定没问题,可能是
gps板firmware版本太低的原因。于是到 http://www.garmin.com/ 找到了升级
程序,焊好了升级电缆,发现此板的firmware已经是最新版了!但是不管三七二
十一,运行完了再说,升级后结果不用说,还是一样只能显示经纬度。
不死心啊,来到卖这板的公司主页, http://www.unistrong.com/ ,发现一个
gps板设置程序,下载回来试了试,发现可以用于设置波特率的参数,到处看到
处看,猛地眼前一亮! 有一个 nmea selection 参数只选中了一项,而可选项
多达十来个,按下 reset 按钮,发现有 “gps 标准” 和 “罗兰标准”两个
大项,选了gps,再试,高度、卫星状态等都可以看到了。 ok!
原来,这个gps板是用于车载报警系统的,工作时只需要经纬度和时间,因此把
其他的信息都屏蔽掉了,以减少数据量和程序处理时间。
离线BD6SN
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-18
Re: GPS25LVS 驯服记
请问您用的是什么pda?什么软件?
能介绍一下您的串口连接线吗?谢谢!
最初由 bd7ce 发布
在意了。
离线BD7CE
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-19
我的pda是sony clie sj-33, 有一个18脚的插座,支持usb和串行信号,更
重要的是,有一个电源输出(4.2~3.6v),能直接给max232和gps供电。
sj-33的串口是coms电平的, 0/+3.3v,而我的gps是rs-232电平,-5/+5v,所
以需要进行电平转换,用max232+3个1u电容就可以了。 如果能买到微功耗的
epson微型gps模块就好了,耗电只有20ma,支持coms和rs232两种电平方式输
出(用软件设置),不需要转换电路就能直接连上sj-33。
易选择pda论坛上,有一个北京的ham在卖这种gps,合计价格700多,包括接线
和车充等,在车上很好用的。他的呼号是 bg1btv,不知道有人认识没有。
离线admin
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-21
这种板子的搜星速度快吗?
离线BD7CE
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-21
还不错,我放在窗台上,冷态大约2-3分钟,能收到3-5颗星。标称值是5分钟之
内冷启动,热态几十秒之内就ok。
我觉得他的缺点是,体积较大,功耗高。 epson出了一种微功耗模块,很适合
pda用,bg1btv做了pda的接口在卖,我觉得很不错。
离线BG7IOZ
只看该作者 5楼 发表于: 2003-07-15
bd7ce:
你好,请问你的sj33的数据线是转串口的吗?在哪里有卖,多少米呢?
另外请教一下,我的设备是麦哲伦gps 315,sony sj30,是否用gps的数据线和sj30的串口线连接,安装好地图就可以使用了呢?一般用什么地图好?
73!!!
