  • 4924阅读
  • 9回复
J-pole [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-18
“j”型天线的计算及制做
从网上(www.packetradio.com)查到”j-pole”天线的计算图纸一页. 该文介绍了”j”型天
线的四个主要尺寸,现简介如下:
主元件(长杆)长度(从横杆上表面起计算)=211.8840/f(mhz)   单位为米
从元件(短杆)长度(从横杆上表面起计算)=71.3232/f(mhz)   单位为米
长杆与短杆的内间距(两杆相对处距离)=6.7056/f(mhz)     单位为米
接馈线位置(从横杆上表面起计算)=7.0104/f(mhz)       单位为米
同轴电缆芯线接长杆,同轴电缆屏蔽接短杆
长杆及短杆使用Φ20~Φ40mm管材
将两个或三个频段的”j”型天线共用一根主元件就构成了”仙人掌”天线(cactus),它的短
杆是相对安装的,看上去像墨西哥的仙人掌,故此得名。国外网站介绍了一款6m/2m/0.7m的
三波段cactus.
我按此尺寸设计做了一个2m/0.7m的cactus.
下面介绍一下我制做”j”型天线的体会:
1. 菅材的选择:
  最理想是用黄铜菅制做,紫铜菅焊接后己退火,很软,刚度不好。但铜菅价格高。
  我做2m/0.7m cactus 时选用Φ22x1.2mm的抛光不锈钢菅,就是到制造不锈钢防盗网的
  店铺订做,采用氩弧焊焊接。焊后抛光。长杆下面固定安装的长度根据你安装环境确定,
  但不要长过3米,否则进不了电梯或拿上楼困难。这个cactus真的很漂亮。
  我还计划做一个6m/10m的cactus,总高度差不多达9米,考虑到造价及天线的刚度我
  准备用1”,3/4”和1/2” 镀锌菅制做,采用螺纹连接,即用水菅菅件(三通、弯头
  等) 连接,同时也做为避雷针。
  订做时讲明长度误差小于1mm。长短杆间距误差对0.7m波段要小于0.5mm,其它波段小于
  1mm。
2. 馈线的连接:
  在长、短杆接馈线的位置(尽量在相对位置)钻Φ2.5mm小孔,然后用m3丝锥攻出螺纹。
  用m3螺钉、Φ3.2平垫圈及弹簧垫圈(要求不锈钢的) 将Φ3镀铬焊片紧固在长短杆上。
  剥好同轴电缆头,将芯线和屏蔽线分别焊在长短杆焊片上。
3. 防水防锈处理:
  cactus长短杆顶部及横杆都应焊死,使其不进水。
  用热收缩菅套在焊片部位,加热后热收缩菅紧密的将接线处密封,不会进水,为了保险
  还可用热熔胶将引出线处进一步封严。对于cactus下面的”j”型天线长杆无法用热
  收缩菅,可用电工用塑料带扎紧。广州市面上有用打火机气的小焊枪,加热收缩菅很
  方便。
4. cactus天线馈线的连接:
  关于两个波段的cactus共用一条馈线电缆的问题这个天线专题有过介绍,三波段就很难
  共用一条馈线电缆了。国外网站也介绍了几种办法,由于英文差没译出。
5. 防风:
  对于6m/10m的”j”型天线,由于高度高需要用锚线拉固。最好用尼龙绳,避免用金属锚
  线对发射功率的吸收。
离线bd6ju
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-19
Re: J-pole
最初由 bg7iww 发布
同轴电缆芯线接长杆,同轴电缆屏蔽接短杆
    4. cactus天线馈线的连接:
bg7iww:你好!
  对你介绍的天线很感兴趣。两波段公用馈线问题能否讲的清楚些。(我是e文盲你提供的网站我看不了,见笑见笑)
1,因两波段波长不同长杆的长度也不同怎么公用?波长不一样馈电点不一个位置两波段公用馈线咋处理?敬请指教。
    感谢!
离线BG4WTZ
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-20
Re: J-pole
最初由 bg7iww 发布
“j”型天线的计算及制做
线的四个主要尺寸,现简介如下:
同轴电缆芯线接长杆,同轴电缆屏蔽接短杆
长杆及短杆使用Φ20~Φ40mm管材
三波段cactus.
下面介绍一下我制做”j”型天线的体会:
1. 菅材的选择:
  等) 连接,同时也做为避雷针。
  1mm。
2. 馈线的连接:
3. 防水防锈处理:
  方便。
4. cactus天线馈线的连接:
5. 防风:
  线对发射功率的吸收。
6.7056/435(mhz) =0.0154151 (长杆与短杆的内间距 1.54厘米)不是很近了吗?
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-20
J-pole
1.在435mhz两杆净距是只有15-16mm。
2.cactus天线是将高波段放在上方,低波段在下方。长杆总长按低波段长度,从顶端按高波段长杆长度向左做横杆,而低波段的横杆就向右装。
3.两波段共用馈线一文(英文三页)那位腿友可邦忙翻译使大家受惠!
                            bg7iww
离线bd6ju
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-20
Re: J-pole
最初由 bg7iww 发布
                            bg7iww
发来试试。bd6ju@163.com
离线digifan
只看该作者 5楼 发表于: 2003-04-21
关注2波段共用馈线一文
离线BD7IWW
只看该作者 6楼 发表于: 2003-04-21
J-pole
单一同轴电缆向多波段仙人掌天线馈电一文第二个方法的原文:
the second method is easier to tune than the first method,but does
require placing 1/4 or 1/2 wavelength matching sections for all the
bands of operation. if you are building a dual band antenna, the
use of a t-connector simplifies the project. please bear in mind
that you cannot use a 1/4 wavelength matching section on one band
and a 1/2 wavelength matching section on another band, plus each
band of operation requires the use of a matching sections,including
your lowest band of operation. unfortunately, the connections will
be inside the vertical section, a feat not easy to accomplish, but
it does make tune-up much faster and easier than the shorting strap
method shown above. the center connector of the coax matching
sections is affixed to the tuning stub and the shield to the
vertical section, keeping the center conductor length lead as short
as possible.
译出这一段就解决问题了。
请将译文发上来。
                          bg7iww
离线BG3ACQ
只看该作者 7楼 发表于: 2003-04-22
bg7iww,您好,看见您的帖子,试着翻译过来,不知是否准确,仅供参考:
j-pole 单一同轴电缆向多波段仙人掌天线馈电一文第二个方法的原文:
as possible.
译文(不一定准确)
第二种方法比第一种方法更容易调试,但需要在所操作使用的所有波段上安装1/4或1/2波长匹配单元,
如果你正在做双段天线,那么使用t形连接器会使设计简化。注意不要在一个波段上用1/4波长匹配单元,而在另一波段却用1/2波长匹配单元。每增加一个波段,就要增加相应的匹配单元(包含最低波段)。
不幸的却是,连接部分要算在垂直单元中,所以不太好制作,但调试起来要比上面介绍过的短路环法简单快捷。同轴线的芯线连接在短片上,屏蔽外皮连接于垂直单元上,使芯线引出的长度越短约好。
离线BD7IWW
只看该作者 8楼 发表于: 2003-04-22
j-pole
bg3acq朋友,您译得很好。谢谢了!
鬼佬并未能将具体的作法说明白,只是提供一个思路而己。
我的理解是:
对于一款6m/10m双波段cactus天线,当然是6m的”j”pole天线在上端,
10m的”j”pole天线在下端。
6m的”j”pole引下的匹配同轴馈线长度应为10m波长的1/4,即2.5m。
10m的”j”pole的匹配同轴馈线长度应为6m波长的1/4即1.5m,并引向上方。
这两个波段的匹配同轴馈线接到一个”t”型(三通) 接头。
“t”型接头的中间头接同轴馈线到收发讯机。
对于0.7m/2m的双波段cactus天线,1/4波长匹配同轴馈线长度不够,故这两
段匹配同轴馈线只能按1/2波长做了。
我在网上看过这种做法的照片。
欢迎各位腿友讨论!
                          bg7iww
离线digifan
只看该作者 9楼 发表于: 2003-04-22
好啊,刚刚发展的china ham应多向日,美等国的ham学习
