  • 5555阅读
  • 6回复
同轴传输线的特征阻抗 [复制链接]
离线刺猬
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-07-26
看到论坛上有不少针对同轴线特征阻抗的讨论。对于已知机械尺寸及介质的同轴线,其特征阻抗可由下式计算:
式中:
Z0:传输线特征阻抗,单位[欧姆];
Er:介质的相对介电系数,无单位;
b:外导体内径,任意单位,需和a的单位相同;
a:内导体外径,任意单位,需和b的单位相同。
a和b可以通过卡尺测量方便地得到;而介质材料若已知,则可通过查表获得其相对介电系数。当材料未知时,只能通过特性物理性质大致判断(如聚四氟乙烯介质耐高温,而聚乙烯不耐等),从而用该公式进行估算。
(来源:J. D. Kraus著《Electromagnetics》,1953年版。)
相对介电系数:
聚四氟乙烯:2.1
聚乙烯:2.25
二氧化硅:3.9
(http://en.wikipedia.org/wiki/Relative_permittivity)
[ 此帖被刺猬在2014-07-26 12:38重新编辑 ]
n/a
离线shtsunwu
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-26
沙发,完全看不懂,
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线shtsunwu
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-26
回 shtsunwu 的帖子
shtsunwu:沙发,完全看不懂, (2014-07-26 12:31)
板凳,学历太低,装懂
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BD4DLN
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-26
由此公式可知,特性阻抗和长度无关,仅和介质材料、结构及导体内、外径有关
还得补一句,和绕在什么线盘子上也无关,但厂家良心、执行标准都会有更严重的影响
[ 此帖被BD4DLN在2014-07-26 18:03重新编辑 ]
离线BG6KHC
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-04
刺猬消失很久了,终于冒了个泡,
这个公式好像所有的电磁场的教科书中都有。
123
离线刺猬
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-05
回 BG6KHC 的帖子
BG6KHC:刺猬消失很久了,终于冒了个泡,
这个公式好像所有的电磁场的教科书中都有。[表情]  (2014-08-04 22:09)
是的,非常基本的公式。可能因为太基本了,Balanis的高等电磁书上反倒没找到。
看到一些网友似乎对同轴线特征阻抗还不甚了解,故希望这个公式对测量结果的验证起到辅助检验的作用。
n/a
在线ironman
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-06
138除以根号Er是个常数,后面的取b除以a的对数才是亮点.
如果楼主给出推导过程,那就太完美了.
一朵浮云,漂来漂去.
