  • 124253阅读
  • 558回复
KN-850  HF+6m高性能收发信机技术规划 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-07-23
KN-850
频率范围:
3.5~3.9mhz
7.0~7.3mhz
14.0~14.35mhz
21.0~21.45mhz
28.0~29.7mhz
50~54MHz
频率步进:波段直接切换,MHz,100KHz,10KHz,1KHz,100Hz,10Hz
本振产生:双DDS+PLL方式
工作模式:LSB/USB/CW
接收灵敏度:0.2uv 10db
中频带宽:6组滤波器任意选择
发射功率:3~15瓦连续可调。
发射杂散:优于40db
供电:13.8v/4a
自动天调(可选)
温度补偿基准晶体(可选)
KN-Q10B在2012年大获成功,其优异的性能和高性价比给爱好者留下了深刻的印象。KN850在Q10B的技术平台上继续优化性能和配置的提高,成为2014年我的主要收发信机设计的计划。
相对于Q10B,KN850对机器体积稍微进行了一点放大。这样,这个高性能的业余专用电台可以使用更大的显示面积和把扬声器内置到机箱里,解决了Q10B由于无内置扬声器而带来的操作不便。由于自动天调的技术难关已经在2013年被攻破,所以从KN850开始,将全面兼容KT系列自动天线调谐器的操作,而KT系列自动天调也将成为KN收发信机套件的制式选购配件。KN850将成为国内第一个正式具备制式自动天调选件的业余收发信机。
KN-850还将尝试加入6米业余波段,这个波段是一个神奇的魔术波段,在传播开通的时候,往往很小的功率就可以进行电话级别的远距离通信。但机器覆盖整个短波波段再加上6米,对功率放大器的要求极高,在这方面国内外可参考的业余制作资料几乎没有,而这正是我们需要积极尝试的领域。
对于KN850,我的期望是它具有和Q10B同样水平的高性能收发特性,并且在Q10B的基础上进行更大的扩展和提高其实用性和可靠性。我们已经于2013年购置了全套的自动贴片机和回流焊设备,这样对于提高生产率和降低人力成本会起到极大的作用,同时机器的可靠性和一致性也可以得到更好的保证。
众所周知,KN系列套件一直都是以最低的价格提供最好的性能作为设计重心,所以KN套件的高性价比也非常深入人心。我的目标是,相同的价格,KN电台提供更好的性能和配置。同样的性能和配置,KN电台提供最划算的价格。
[ 此帖被BA6BF在2014-07-23 02:12重新编辑 ]
13九6537779三
离线liuyao73
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-23
没图你说个屁
离线BA6BF
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-23
回  1楼(liuyao73)的帖子
第1楼liuyao73于2014-07-23 02:20发表的:
没图你说个屁[表情]
这是个计划,不是个屁。
离线bh4kxp
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-23
KN-850机器一定不错。期待美图,,,准备下手
山东省淄博市淄川区开河村16号楼。陈保田。工行:622202.16030.1350.1572。支付宝:alongchizilong@sina.com呼号:BH4KXP(B)。;15898764999。QQ号码:1565427794守候淄博淄川业余中继频率439.625-5.哑音100hz淄川蓝天救援队频率439.150-5压音103.5HZ广交天下友!共筑美好未来!实实在在做人!规规矩矩经营!微信号:459926916CW交流群300909226。淄博警拳道武术学院群号:152654666
在线wuhao
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-23
   支持 支持 !
呼号: BD7KTT  ex:BH7KTT
QTH: 广东省广州市白云区
站点:www.bozip.com
离线BA6BF
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-23
KN850现在还处在图纸阶段,我的计划是8月中下旬拿出样机,如果不出意外国庆节就可以提供正式版本。
13九6537779三
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-23
同样的价格喽
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-23
离线bd4ahs
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-23
期待6bf的新机机!
BD4AHS
ex: BG4AHS、BG1HS/4、BG1HS、BG1-1-0817
秦岭/Qinling
96-97年 BG1-1-0817
97-99年 member of BY1BY / BG1HS
99-2000年 BG1HS/4
2000-2006年 BG4AHS
2006年~ BD4AHS
QTH: http://aprs.fi/?call=BD4AHS
离线BA7NQ
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-23
楼主何时搞搞SDR...
离线BG4IJL
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-23
6米如果设计中没有FM模式,那么,频带毋须太宽。
约定俗成的使用习惯:
50.000~50.109是CW.
50.110~50.600是USB.
50.600~50.990是ITTY.
51.000~54.000是FM模式的电话和中继上下行频段。
仅供参考。
离线BD4TC
只看该作者 11楼 发表于: 2014-07-23
期待6bf的新机!
离线BA2Bi
只看该作者 12楼 发表于: 2014-07-23
恭喜楼主
离线shtsunwu
只看该作者 13楼 发表于: 2014-07-23
6bf又出手了。这有必定是一个经典的作品!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BD5UYW
只看该作者 14楼 发表于: 2014-07-23
6BF威武,有出手做好机了。
离线徐徐2009
只看该作者 15楼 发表于: 2014-07-23
建议  增加数字键 功能键  减少按键复用 操作不方便  换掉LCD1602  显示不方便
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线BD7IWW
只看该作者 16楼 发表于: 2014-07-23
回 liuyao73 的帖子
liuyao73:没图你说个屁[表情]  (2014-07-23 02:20)
要学会尊重别人。
离线liuyao73
只看该作者 17楼 发表于: 2014-07-23
开玩笑的,我看图心急啊
离线BG5TLA
只看该作者 18楼 发表于: 2014-07-23
能否再加上FM模式,10米和6米应当更常用FM模式吧。
呼  号:BG5TLA
地 址:福建南平
邮 箱:bg5tla@yahoo.com
设备: TG-UV2  X5105  FT-991
离线BA6BF
只看该作者 19楼 发表于: 2014-07-23
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:同样的价格喽
内容来自[手机版]  (2014-07-23 03:22)
只是一个口号而已,呵呵。
我设计电台在价格定位上,通常会注重考虑大多数人可以承担的范围。说起来,哥们也穷过,知道谁家的余粮都不是很多。
13九6537779三
