  • 6670阅读
  • 28回复
电台发电机干扰,如何解决?有人遇到过吗? [复制链接]
离线wang616hui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-07-20
现在车在发动中会有电流声。油门越大越明显。熄火下没有。
想自己做个电路串在电源线中。大家给提供些成功的方法吧。谢谢
现在 做了个小电路 。
四个稳压二极管桥  正负并25V1000uf   正极自己绕了个磁芯电感(黄色里边是)   最后又并个25v1000uf的电容
没有改观。继续求教
[ 此帖被wang616hui在2014-07-21 22:55重新编辑 ]
呼号:BG3GUL
Q Q:17862940
邮箱:wang616hui@163.com
离线bh4cnn
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-20
不是很懂,貌似大电容可以解决,
BH4CNN
季洪达
18616550139
离线bg6qgq
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-20
发电机屁股后面应该有一个电容,看一看是不是掉了或坏了。
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-20
离线QIE
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-20
并电容、串电感试试。
BG5QIE
离线收租
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-20
如果车不是很老旧的话,就是车的问题。
我们比历史任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标,比历史上任何时期都更有信心、有能力实现这个目标。
离线wang616hui
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-21
回 收租 的帖子
收租:如果车不是很老旧的话,就是车的问题。 (2014-07-20 21:14)
k2 2年车
呼号:BG3GUL
Q Q:17862940
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-21
一般是发电机发电功率不足引起!
离线wang616hui
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-21
现在 做了个小电路。
正负并16V1000uf   正极自己绕了个磁芯电感   最后又并个16v1000uf的电容
没有改观。继续求教
[ 此帖被wang616hui在2014-07-21 19:52重新编辑 ]
呼号:BG3GUL
Q Q:17862940
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-21
滤波电容太小了,音频噪声滤除起码是uF级以上的大电容吧!
离线bh4bwx
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-21
发电机的问题,多在在电磁模块上。
离线bh4bwx
只看该作者 11楼 发表于: 2014-07-21
离线wang616hui
只看该作者 12楼 发表于: 2014-07-21
回 bh4bwx 的帖子
bh4bwx:进水过了吧! (2014-07-21 19:42)
没有进过水
呼号:BG3GUL
Q Q:17862940
离线bh7kev
只看该作者 13楼 发表于: 2014-07-21
尝试主机另新找个真正的地线比较一下,再不行寄到我这,由我来承担这种累罪。
累了就在风里休息
离线ironman
只看该作者 14楼 发表于: 2014-07-21
上NB模块
一朵浮云,漂来漂去.
离线BA7IA
只看该作者 15楼 发表于: 2014-07-22
试试我这个帖子上用的方法。
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=312531&fpage=2
离线wang616hui
只看该作者 16楼 发表于: 2014-07-22
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:试试我这个帖子上用的方法。
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=312531&fpage=2 (2014-07-22 12:36)
用了您的方法。现在问题是共模线圈很烫呢。自耗电流就500ma轧数不够吗 10个
[ 此帖被wang616hui在2014-07-22 15:24重新编辑 ]
呼号:BG3GUL
Q Q:17862940
离线wang616hui
只看该作者 17楼 发表于: 2014-07-23
按7ia的办法装了个电脑电源里边的共模扼流圈,又加大电容到2200uf。目前没有效果。
继续求教。
呼号:BG3GUL
Q Q:17862940
离线BA7IA
只看该作者 18楼 发表于: 2014-07-23
这样的话,是否干扰不是通过电源途径来的?
你整个系统的其他设置都不要动,让设备单独用电池供电(就是暂不要用车上的电源供电),然后着车试试,如果干扰还存在说明就不是从电源串入的。
离线BG4RHF
只看该作者 19楼 发表于: 2014-07-23
可能不是发电机问题,应该是点火干扰 楼主可以试着把发电机充电线拆了先让它不发电验证一下,如果拆了后好了 那么就是点火系统有问题了
