上接1楼
简单的测试完成之后,我们就开始在个波段操作了,因为我们有自己的美国呼号,所以我们用AF5KE开始呼叫,没有像其他美国以外的队员一样用类似W1/BA5CW这样的呼号。BA7IO和我同时感叹这里的电磁环境真的是好,即使开了前放在K3的高波段上显示都不超过S1,白天的40m和80m也都是S1以下,所以发电机对80m的干扰非常明显,但是到了晚上,低波段的噪声受远地影响,还是比较大的,40m CW也能到到S3以上,80米则会超过S6。新英格兰地区对欧洲的信号难以想象得好,感觉上很像我们国内呼叫JA的信号相当,所以100w摆摊仍然很容易引起小规模的堆积,BA7IO显然有点沉迷于这样的呼叫,我则担心比赛的时候100W能不能像现在这样站住脚。
BA7IO在测试
我在测试的过程中注意到一个呼号为W2PV的信号干扰特别大,他一发射整个频谱就抬高了几十db,根据规则,我们可以投诉杂散很大的邻居,裁判把我们的意见向上反映了,不过没有得到回复。后来又有一队过来拍录像的ham进来,其中拿着话筒录音的W1KM跟我们说,这个W2PV是也远地遥控电台,不是我们WRTC的参赛队,我心想这没辙了,坦然接受这样的事实吧,顺便跟W1KM聊了起来,他是去过很多地方远征,作为本地HAM,对新英格兰的传播很熟悉,跟我说了很多传播特点,足足说了有小半个小时,我只挑了我认为的重点记在脑子里,非常感谢W1KM帮助,我对传播有了大致的了解。
BA5CW在调试
裁判YURI看见我们搞得差不多了,就过来问我们什么时候回去,我在犹豫之中,心想晚上的传播还没有体验呢,这时候回去岂不是有点遗憾,BA7IO则明确表达不想回去,晚上睡帐篷里就行了,其实他是对晕车心有余悸,不愿意坐YURI的车回去。YURI说,以他的经验,这一晚上不是那么好呆的,传播靠这点时间是体验不了的,还不如去听听W1KM这样的ham多说说来得有用,而比赛要持续24小时,比赛之前休息好比什么都重要,我们当时认为他仅仅是不想在这里耗费时间陪我们,所以用这种放松说服我们回去,于是我们跟场地工作人员商量,他们说晚上11点半换班,可以送我们回酒店,这样YURI就可以放心回去了,只需要明天5点钟起来和我们一起来场地比赛。
和裁判VE3XB/YURI的合影
YURI回去以后,不时有些ham过来看看,我们都没有特别注意,有得只是礼节性地打个招呼,直到傍晚时分K1ZZ和N5KO的到来,K1ZZ是ARRL的主席,去年和BA7IO他们访问ARRL的时候一起吃过饭,所以认识BA7IO这光头,进帐篷后第一句话就是:“奥巴马,你好”。BA7IO显然没有立即反应过来,当我重复了一遍之后,大家才哈哈大笑起来。K1ZZ和N5KO是过来测试干扰的,他告诉我们W2PV的事情已经解决,但是有另外一个我们的邻居有问题,他们其中一台机器发射没有干扰,另外一台机器发射就会带来10khz的杂散,我跟着N5KO看测试,果然如此,不知道后来他们怎么解决的。
K1ZZ和N5KO来视察场地,解决干扰
为了有足够的睡眠,我在K1ZZ他们离开后就席地而睡,不知道隔了多久,越睡越冷,醒来看见BA7IO也坚持不了CQ了,到处找衣服穿,看来YURI的说法是对的,这里晚上不好过,现在我们唯一盼望的就是换班的场地工作人员快点到,以便我们可以早点回酒店,熬到11点半,终于坐着工作人员的车回去了,还好场地工作人员比较熟悉线路,没有在野外没有路的地方迷路,即使这样,我们回到酒店已经凌晨一点了,明天5点又要出发回来,只有不到4小时的休息时间,真的有点后悔没有听YURI的话,这是我们犯的第二个错误,在后续的比赛同样产生了影响。
比赛当天,我们一大早来到了赛场,比赛前的合影
24小时的比赛 波士顿时间7月12日,早上5点,我们勉强起床,拿了组委会的早餐后,一直在等YURI的出现,YURI仍然是按组委会规定的5点半才来到他的车边,载上我们向比赛场地进发,我们到达比赛场地已经快7点了,七七八八做了一些杂事,检查了一下设备都正常运行,很快到了比赛前15分钟的静默期,YURI早早就把我们的电台音量和RF gain都调到0,把我们电脑上显示的频谱也隐藏起来,把我和BA7IO叫到帐篷外,递上了写有我们昨天抽签得到的呼号信封,我打开信封,终于看见了我们的比赛呼号——W1K(W1EQ),手气不错,这个呼号在SSB和CW上的辨识都没有问题。 借此说明一下比赛呼号的事情,上面的W1K后面有个W1EQ的呼号,这是这次比赛的规定,1*1呼号在美国是特设台呼号,一定需要一个正常呼号来支撑,因此我们比赛赛中每隔一小时都需要发一次正常呼号,裁判会提醒我们两个台到时候发送呼号,并在一张表格中做好记录。
放着我们比赛呼号的49号信封,功率监控,旋转控制器,集成三工器BPF和切换开关,天调,HUB,树莓派,音频切换盒以及裁判的耳机
拿到比赛呼号后,裁判收走了我们的手机,我们赶快回到帐篷里,在N1MM软件里设置好台站名称W1K,并开始录制SSB自动呼叫的语音信息,我们昨天就做过录音练习,操作没有问题,但是录音的条件比较苛刻,偶个安静的环境,而这个时刻,旁边的鸟叫,帐篷外的讨论声都影响了我们的录音,反复了很多次的不理想,只是勉强能用。BA7IO和我交换了一下意见,我们决定忽略这个问题,需要的时候人工呼叫就行。
早上8点,比赛正式开始,由于录音的问题,我们起步有点手忙脚乱,按照约定,我在15m CW主叫,BA7IO在20m SSB上呼叫,跟我比赛前预想的一样,100W如何立足,比赛一开始如果主叫3分钟没有回答,我很可能会非常担心,还好在4分钟没有qso的情况下,在我崩溃之前,及时改变了策略,先扫地,慢慢找到我认为合适的地方,果断摆摊主叫,QSO这才顺了起来。而BA7IO的SSB得到回答比我早很多,但是后续进行得并不顺利,10分钟的低效率,迫使BA7IO改主叫为扫地,在30分钟后放弃了SSB模式,开始跑CW主叫,CW主叫果然和SSB有天壤之别,比赛顺利地进行了下去。
WRTC2014赛委会提供的树莓派实时分数上传系统
然而,在我们的心情刚刚开始放轻松后一个多小时后,裁判YURI毫不留情地打断了我的PILEUP,跟我说两台机器的LOG不同步,让我解决问题,这真是半路杀出的程咬金,没办法,我试着同步了两边的log,似乎好了,继续进行比赛,然而这个问题一直没彻底解决,YURI至少打断了我5-6次的pileup,我差点就忍不住爆发了,后来YURI也觉得这个问题不一定是我们的问题,于是让我拿出备份的交叉网线,跳过计分系统直接连接,问题立刻得到了解决,这是赛委会提供的计分上传系统的问题,我们没时间去多想,YURI也就改成用手机短信定时发送成绩了。我顿时觉得好冤,这两个小时被频繁打断,肯定影响了我们的效率,尤其是第三个小时更换网线,我做了71个CW QSO,BA7IO只做了17个SSB QSO,在欧洲有传播的情况下我们居然只有每小时88个QSO!
话说摆脱了那个实时分数汇报系统后,比赛开始逐步走上正轨,第四个小时开始,延续我们之前的比赛分工,我做CW为主,负责保证QSO数量,BA7IO做SSB,负责保证SSB比例不小于总QSO数量的35%,这一小时的前50分钟我们就分别在20mCW和15mSSB上跑出来120和74个QSO。然而在UTC15:53,当我们兴致正浓,欧洲传播最好的时刻,意外,也就是这次比赛中的第三个错误发生了,我低头去拿放在地上的瓶装水,头上的耳机被线被挂住,重重摔到了我的笔记本上,笔记本电脑立刻呈现花屏,于是马上重新启动电脑,可电脑连BIOS都进不去,怀疑内存、怀疑硬盘、怀疑屏线......能干的事情就是找工具打开电脑,反复插拔多次内存条和影片,都解决不了问题,失望之余重重敲打电脑也无济于事,我和BA7IO都觉得像是末日到来,在这么高水平的竞争中,我们却一台电脑肯定是灭顶之灾,这时候裁判YURI在旁边说,比赛才进行5个小时,你们不能放弃,他跑出去找场地志愿者,让他们帮忙找电脑,于是开始了“漫长”的等待,我脑子几乎白,当时只想出去抽根烟,愣是找不到打火机。等待过程中YURI都有点着急了,对我说,你赶快出去买一台新电脑吧,这个荒郊野外,面对这主意叫我如何是好。我看见BA7IO很无助地看着我,他接替了我的15m CW QSO,以增加点速率,但明显心不在焉,我想他当时心里肯定也是打翻了五味瓶。
场地工作人员给我找来的DELL小笔记本电脑
经过不到一个小时时间,也不知道志愿者们是如何联系的,反正给我拿来一台电脑,告诉我里面装有N1MM,就是小了点,你凑合用吧,我嘴上说着感谢,心里却想着前面我一定没有说清楚,我的U盘里有我需要的所有软件,我不需要计算机里预装N1MM,我只需要一台适合的笔记本。不管三七二十一,先装N1MM WRTC升级版,装USB线驱动程序,更改CW设置,拷贝BA7IO那里的日志,设置联机IP,同步日志,录音软件是中文版的运行里几次都出错,放弃,屏幕太小,只显示了N1MM的个别窗口,所以SDR做的频谱也放弃了。最奇葩的问题是这台电脑非但键盘小,而且F1-F12需要按蓝色的FN键配合才能用的,我来不及去找设置,尽快恢复QSO是首要任务,正好经过一个小时,我回到了比赛中。
在ARRL百年展会上意外找到了借给我笔记本的YL KB1UGK
虽说比赛恢复了,但是我们两个OP的心情却受到了极大影响,我跟YURI说,我们肯定最后一名了,而且我的电脑还不能录音,缺一路音频会不会有问题,YURI淡淡地说,按规则是要两个台的录音的,现在没有也只能这样了,你先比赛吧,想想也是,我反正不求名次了,是不是违规又有什么关系呢。后面的几个小时中我们的QSO速率明显乏力,不知道是因为我们心态受了影响,还是欧洲的高波段传播逐步下降,不足以支持2个波段,尤其是SSB模式的通联,懵懵懂懂应对着由于那个奇葩键盘带来的高频率错误录入,时而还发出点抱怨的声音,YURI在旁边说,你不能抱怨电脑,这是你自己的事情,他意思是有个电脑给你用就不错了,还抱怨啥。
宁静的Myles Standish公园
Myles Standish是个宁静的地方,那里的电磁环境也是宁静的,真希望自己的心此时也是宁静的,能够沉着应对比赛,甚至应该忘记自己是在比赛,只当自己在一个优美的环境中享受pileup。在这种电磁环境下操作虽然是个很好的体验,但是对我们却是陌生的,我们擅长的是在高噪声条件下挑出弱小的信号,然后录入LOG,而这里的信号信噪比不是问题,所要做的就是在堆积的信号中迅速挑出一个信号,快速完成通联。
宁静的电磁环境
波士顿的纬度很高,夏天白昼时间长,晚上9点才天黑,经过前几个小时当地灰线之后的一段40m小高潮,波士顿时间7月13日凌晨,我们的QSO数量仍然只有1800,一直在做SSB模式的BA7IO很郁闷,摆摊很难,速率提不高,他给我递了一张纸条,意思是无论如何都完成不了35%的SSB比例,让我也加入到SSB行列,无奈,我转了SSB,这时候YURI很不解,你们为什么要做SSB,我们解释是为了那个35%的最低比例问题,YURI这才明白,为什么BA7IO老在那里做SSB,我怀疑YURI肯定是认为BA7IO不会CW
,他告诉我们没有比例一说,除非你们想要得到单模式奖状,我和BA7IO都非常吃惊,这是我们的第四个错误,也是最重大的失误了,是我把规则理解错了,而且从一年前的练习赛开始就跟BA7IO不断提及这个比例。 当时我还将信将疑地跟YURI确认这个规则的事,YURI直接告诉我,你现在还管那么多干嘛,把QSO做上去才是硬道理。之后BA7IO改换到CW模式,结束了他前16小时的郁闷的SSB操作,我们的QSO速率立刻提高到了每小时204个。
其实这个转换太晚了,这时候欧洲的传播高峰已经过去,我们只能在低波段上寻求生存,当然,如果这时候继续用SSB,会死的更惨。凌晨三点以后传播很差,对于只有100w赤脚功率的台来讲,这个时候需要的是坚持的耐心,我和BA7IO轮流在80m,40m,20m三个波段摆摊、扫地,一个个波段清理各个可能的QSO,经常长时间么有QSO入账,这个时候我们信心又一次被打击,没有高QSO率的精神支持,人也变得极度困乏,我几度手放在键盘上睡着了,醒来一块录入窗口都是一个连续的字母,为此我们频繁的出去抽烟解乏、解闷,这就是我们前一天没有听YURI的让我们注意休息的建议的严重后果。QSO在早上5点的时候降到了级低点:44QSO/小时,但无论如何坚持比赛是一个contester应有的基本素质,无论什么结果,我们都应该善始善终,熬到了6点,QSO速率开始逐步恢复,越临近比赛结束速率越高,BA7IO和我紧盯这屏幕上的QSO数量的增长,居然到左后超过了3500QSO。经历了那么多错误和挫折,这是一个我们没有想到的数量,我们也许本可以做到4200以上,但在后面的8、9个小时里,我们做了1800个QSO,也算满意了,因为以前的WRTC比赛中3500肯定算高分了,当然这次规则是2O2R,应该比以前成绩好。我隐约感觉到,我们也许可以不是最后一名了,YURI看了最后的数字也说挺好,不知道他是安慰我们还是真心的。
比赛之后
波士顿时间7月13日早上8点,比赛按时结束。按规定我们有30分钟时间检查log,把录音和日志拷贝到组委会提供的U盘里,我们的确在比赛中做了一些记录,有7、8个QSO需要修改,但是裁判没有给我们修改的时间,直接就开始拷贝文件,我本来想申诉一下,后来想想这几个QSO影响不了什么,况且做了笔记的QSO也不一定能改对,所以就让他去了。YURI还需要开一个多小时车和我们一起回酒店休息,所以我们以最快速度整理好了我们携带的物品,并简单清理了帐篷,不到半个小时我们就坐上YURI的车出发了。YURI在车上对我们的操作中的问题提出了他的批评意见,第一,我们处理pileup的水平不够,pileup稍大我们就不能一次抄收全部呼号,我们通常先用部分呼号区分,然后再抄整个呼号,这对速度影响很大,有时候部分呼号也并不能真的区分pileup,所以正确的做法是坚持在一堆信号中找出一个完整呼号,我们需要加强这方面的训练。第二,我们重QSO数量而不重视系数,有些系数做几次没做到就放弃了,YURI说,其实QSO什么都不是,总分最重要,不信你们回头看前几名的系数,一定比你们高很多。第三,你们的三工器20m对10m干扰严重,下次可以改进,但这次要说的是,在10m受干扰的时候,你们应该要求20m波段暂时QSY到15m工作,而不应该轻易放弃10m的QSO,尤其是10m的系数。第四,你的电脑的确不好,但是你不能抱怨,这是你自己的问题。
比赛结束,裁判VE3XB/YURI一边开车一边给我们总结操作得失
YURI的确是个比赛高手,BA7IO和我一致认为他说的一针见血,我们和高手的差别差距还是明显的,但我们不服现状,我们对YURI说,下一次我们争取还来,那时候会让他看见我们的进步的。后面的几天,我们仍然在思考这个问题,或许56名不是我们真正水平的体现,但是以现有水平我们绝对跻身不了40名以内,有这样那样失误的队伍不止我们一个,就连冠军队都有计算机宕机的经历,他们一边手抄一继续比赛,一边找人帮他们处理计算机的事情,事后再录入手写部分,而我们发生同样的事情的时候却是慌张,从而影响了整个比赛的心情,这就是差距。
给裁判用的音频盒子是一个DIY的简易SO2R控制盒
这次有一些队伍在用赛委会推荐的inrad三工器的时候出现了问题,用得比较好的是4O3A的三工器和F4AJS提供给两个法国队及葡萄牙队的三工器,除此之外,冠军队用了自己设计的滤波器,我们也用了自己设计的滤波器,但是我们测试仓促,没有测试出20m干扰10m的问题,其实我们在损耗的控制等方面还是有一定优势的,但没有能在成绩上有所体现,比较遗憾。 我还做了一个电台有问题时的预案,提供给裁判用的音频混合器实际上是一个diy的简易SO2R或这SO1.5R控制器,如果有一人因故不能操作的时候可以切换成SO2R,在一台机器有问题的时候利用SDR配合电台做SO1.5R控制,可实际上我们碰到的问题是一台计算机坏了,这时候其实可以用SO2R的,当时太过紧张,脑子没转过来,什么招都没用上。在设备保障方面我们的确是比较差的,我们知道需要有备份,很多队伍都有备份电台、备份电脑、备份三工器、备份电源,甚至有厂家支持团队在背后做技术支撑,但是我们受限于携带行李的数量和重量,没有带任何备份部件,这主要是因为我们海关对无线电收发设备控制太严,我们都担心现有设备回国进关问题,更不敢带多余的备份设备了。如果下一次有队伍参加WRTC,我建议还是要带自己的支持团队,一方面可以携带更多的设备,另一方面可以做很多现场的辅助及支持工作。如果实在条件受限,至少可以提早跟当地ham联系,让他们帮忙处理一些备份内容。
金银铜牌获得者N6MJ/KL9A,OM3BH/OM3GI,DJ5MW/DL1IAO
闭幕式
比赛后我们就闷头大睡,第二天参加了一个到罗德岛的旅游项目,这个时候WRTC2014组委会的人却在紧张进行着比赛日志的交叉对比和最后计分工作,波士顿时间7月14日晚上,举行了闭幕式,闭幕式和开幕式一样,是个简单又不失隆重的冷餐会,组委会主席K1DG回顾了组织和比赛工作,在介绍每一个幕后团队的时候,都赢得了全场热量掌声,我们深深体会到了从拉赞助,宣传推广,规则和计分支持,参赛队和裁判资格的认定,场地选择和测试,天线架设支持,场地准备支持,组织和培训几百人的志愿者队伍等等是一件多么不容易的事情,WRTC2014团队做到了这点,这是WRTC历史上组织最成功的一次之一。闭幕式上除了给总分前三名、SSB/CW单模式第一名、最低错误率、最高系数获得者发奖外,还给一位架设了10个场地的天线后脚部受伤,被送去医院,然后又赶回来架设了两个场地天线的志愿者发了一枚特别的奖牌,这些志愿者也是WRTC2014的幕后英雄,值得我们尊敬。我一直在想,如果WRTC放在中国举办,我们能做到这么好吗?期待着下一次WRTC,也期望有一天中国ham发展壮大起来,WRTC能在中国的土地上举办。
K1DG主持闭幕式并回顾WRTC2014的准备和比赛过程
特别感谢:
WRTC2014组委会的出色组织,我们的裁判VE3BX/YURI,以K1IX/FRANK为首的场地支持团队,借给我笔记本电脑的KB1UGK,到机场接我们的K1RK以及他带领的天线架设团队,W1KM等ham给我们介绍当地传播特点,BD5CHU为我实现WRTC比赛积分计划提供的大力支持——BY5CD是我强有力的后盾,BD4CB为我们制作了比赛的关键设备——体积小巧便于携带的一体化三工器、带通滤波器、天线切换组合,BA5AP为我们提供天调和110V输入的开关电源,BA7NQ为我们的参赛提供很有用的参考意见,BH4BTZ在波士顿给我们提供部分备件,为我们分担回程行李的BG1WXD和BG8OKU,家里的大小领导对我们参加业余无线电活动和各次比赛的支持,HELLOCQ论坛以及木兰围场和上海DX群的兄弟们对我们的支持和鼓励,要感谢的人太多,难免挂一漏万,请大家多多包含。
[ 此帖被BA5CW在2015-03-08 19:24重新编辑 ]
