  • 3360阅读
  • 5回复
咨询JRC-145驻波显示偏差大的校正方法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-07-17
手头JRC-145,其他部分OK,但有个小毛病就是驻波显示偏差非常大,实际天线驻波为2时,表头显示驻波只有1.2~1.3左右,驻波增大到3时显示才1.5~1.6,一开始怀疑和驻波显示相关的电位器偏移,后来查阅图纸没找到调节驻波显示幅度的电位器,貌似天线切换单元出来的驻波检测电压经过缓冲后直接进到CPU了,不知有没有朋友遇到过此类问题?应该如何调整?
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-17
如何得到这样的对比,
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-17
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:如何得到这样的对比, (2014-07-17 14:33)
电台单独连接一个天线,和电台+SX1000驻波表,看1000驻波表和单独连接时电台驻波表读数比较,另外用75欧假负载测试,电台自己读数1.1,SX1000为1.5~1.6
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-17
参考一下
离线BG2USU
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-17
我的也偏高 不过没你那么多 高一点点
呼号:BD2USU EX BG2USU & BY2QLY
QQ:76936268
地址:辽宁省辽阳市 文圣区 中华大街234-2(辽阳兴华汽贸)邮编:111000
电话:15941915333   18624468887
支付宝:wang168xin@126.com
无线电技术讨论群:38711999
守听频率:7.050  14.270
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-17
回 BG2USU 的帖子
BG2USU:
我的也偏高 不过没你那么多 高一点点
那应该还是有地方调的,不过一直没找到
