  • 8115阅读
  • 35回复
关于短波器件的镀银必要性 [复制链接]
离线BA7KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-07-07
这两天的有帖子涉及到镀银线圈的问题,我谈谈我的浅薄认识。
镀银是为了改善高频电流趋肤效应,在导体外层镀上一层导电率更低的金属,如银,我用网上的公式计算了一下不同频率铜的趋肤效应厚度(公式准不准不知道,未验证过),计算出来,如下
1000KHz10000KHz30000KHz100000KHz500000KHz1000000KHz
0.08mm0.0240330.0138760.0076000.0033990.002403
单位毫米。
30Mhz对应时0.013876mm,就是约14um。这个标准已经和超过达到我国军用电子产品镀银的室内标准8um,接近室外应用标准15um。
实际上,如果按照一般的民用标准,可能只是1um的级别,要镀15um意味着很大的代价,但镀1um甚至5um,趋肤效应的厚度大部分还是由铜基来承受,所以银起的作用并不大,这里提醒一点,铜和银的趋肤效应厚度很接近的,这里忽略具体的差异,全按照铜的特性处理。
如果公式没错的话,
在hf段,30Mhz时,14um的镀银能承担所有的高频电流,1Mhz时,要80um!所以可以这样说,一般民用镀1um的镀银,除了看起了顺眼点之外,对改善高频特性,根本没很大作用。除非你镀80um或接近。。
欢迎拍砖。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bd7cv
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-07
我用空心银管
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线BG4REO
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-07
说三点。
1:高频大功率电感以镀银铜带或者铜管绕制为佳。一是降低趋肤效应带来的Q值下降,二是增加表面积有利于散热。
2:部分微波电缆的内导体是铜包银,也就是通过挤压的方法,使铜基材外层包裹一层银管。
3:细导线镀银的意义大于粗导线镀银。就是说尽量降低表面的电阻率,因为细导线的表面积小于粗导线的。
[ 此帖被BG4REO在2014-07-07 01:33重新编辑 ]
BG4REO
我的相册:
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-07
难道几十年来又是自欺欺人?!
离线bg6odi
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-07
镀银好看啊,为了美观人们可是没有少花钱啊。女同志为了好看买化妆品要花很多很多的大米,咱们HAM就图个好看花镀银的钱也值了。
另外银的抗氧化程度好像比铜还好吧。
离线BA7BK
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-07
离线KND
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-07
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:难道几十年来又是自欺欺人?!
内容来自[手机版]  (2014-07-07 05:58)
是不是还有一个很重要的因素是通过银的扛氧化性来隔绝潮气,铜绿好像很吸潮,吸潮了高压打火吧。
想想一台大功率电子管,在南方潮湿的天气下存放了10年,突然拿出来用,上面如果长满铜绿,不是疯了。
BHC品牌即将全面升级更新为HAM WALKER品牌
BHC电键俱乐部QQ群:95036529
IC-7200用户群:95036102
点击进入HAM WALKER淘宝店 原BHC电键工坊淘宝店
BHC系列电键  Z73、Z73plus小型手键  Z55中型手键  S31双桨自动键    电台背负架、背负包
持续销售中……
姓名:何 智 勇(老何)常用昵称:何苦
呼号:三级BH1FFL/2
电话:幺3810738586 Q Q:8714 19189
离线BA7KW
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-07
铜氧化了就很稳定了,你看看空调机的室外铜管,十几年还是那个样子,稳定了就不继续氧化了。
离线BA7KW
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-07
事实上,镀金最好,镀足够的厚度  ,可以用不变色,那才叫够面子。
[ 此帖被BA7KW在2014-07-09 20:37重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线weed
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-08
7千瓦,镀金还能有电感吗?
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线BA7KW
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-08
有啊,就算表面涂漆也有啊。漆包线不就是了吗?
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bg8am
只看该作者 11楼 发表于: 2014-07-08
确实是这样,你看现在的UHF甚至 上G的设备,有多少是镀银的,现在的技术那么发达,这点损耗可以忽略不计
离线zg0024030
只看该作者 12楼 发表于: 2014-07-08
我听说,还有给马桶镀金的,呵呵。
离线BH1ITM
只看该作者 13楼 发表于: 2014-07-08
一般镀的那点儿厚度,UHF频率都不太够趋肤深度。更别说HF了。
只看该作者 14楼 发表于: 2014-07-08
突然想起用水银在螺旋玻璃管内,或者还能用机构做成调感的。
虽然水银的电阻率不算低,但很有意思!
BD4AQR KF5GSV
离线BA2Bi
只看该作者 15楼 发表于: 2014-07-08
镀金 镀银的 道理是一样的
关键楼主的线圈太 镀银 镀金 是有必要的!
离线bg7igi
只看该作者 16楼 发表于: 2014-07-08
技术外行玩家某天打开功放盖子发现大电感是铜管包铝,立马表示被骗,铜包铝管上面还镀银那不是骗子么,怎也来个实芯的银。
电话:一伍三O七六九OO四八
离线BG7DCS
只看该作者 17楼 发表于: 2014-07-08
我觉得镀银还是有用的,起码在各种金属氧化物中只有氧化银的导电率与纯银差不多,其他大多数金属氧化物都比金属本身导电率低很多,就算镀银层再薄,它起码保护了下面的铜不变成氧化铜。无形中还是提高了导电率。
Callsign:BG7DCS
Mobile:①⑧⑥⑦③⑧⑨⑤③③③
E-MAIL:bg7dcs@①⑥③.com
QQ:③⑨②①③⑨
现有设备
UV:Yaesu FTM-400D
      QuanSheng TG-K4(UV)
HF:ICOM IC-7300 (Harvest RH-10M GP)
AT:mAT-180H
离线bg3mar
只看该作者 18楼 发表于: 2014-07-08
大功率的短波发射镀不镀问题不大吧,接收的本振的应该有些作用吧
离线abs
只看该作者 19楼 发表于: 2014-07-09
理论空对空啊,谁手头有高频Q表的,随手绕两个线圈比较就知道了。
