  • 5349阅读
  • 9回复
紧急求助,八重洲8800r能发射但无语音 [复制链接]
离线BG4KQF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-07-05
如题,帮几个进藏的朋友装了三部8800r车台,全新的,从老ham那拿的,质量应该没问题,还没进入西藏一台忽然出现问题,目前接收一切正常,发射时其他电台能听到噪声,但是完全没有语音,电话指挥着全机复位、重新拔插所有插头、调换手咪,都不行,哪位朋友碰到过类似情况或有什么思路请指点一下,在此多谢了!
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-05
高原反应,机器也有
离线bd7cv
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-05
耶稣机
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
在线BA7CK
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-05
面板分离线检查下,主板上面板分离线保护电阻检查下
在线BA7CK
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-05
8800市面现在九成假货,检查下进货渠道。
离线BG4KQF
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-06
手咪换过其他车的,故障依旧,目前怀疑面板延长线有问题,可能被行李挤坏接头了,告诉朋友如果碰到网吧借个网线钳子捏下试试,其他暂时没别的办法了,要等回来说了,多谢楼上几位朋友帮忙!
离线BG7DGI
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-06
能接收而且信号正常  发射有载波信号没音频输出  可以这样试试:  (1)关机  (2)按住左段的V\M 键开机  (3)转动右段的调谐旋钮DIAL 选择复位清除菜单 ALL RESET  (4)短按菜单键SET 完成第3步中选择的复位操作     一般能解决问题  如不行   则机器电路故障 返厂处理
城 市 上 空 , 我 在 呼 叫 , 永 不 消 逝 的 電 波 :144.960MHZ               ChangSha Amateur Radio
QTH: 長 沙 市 雨 花 區 黎 圫 鄉 東 山 村
電 台 設 備:UV---FT8800R        HF---IC-7100
离线BG4KQF
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-06
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:8800市面现在九成假货,检查下进货渠道。 (2014-07-05 16:46)
货应该没问题的,不敢在外面图便宜,在某知名老ham那儿拿的,如果他家都拿不到真货,那也无话可说了。
离线bh4bwx
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-06
可能是线问题,语音
在线BA7CK
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-06
回 BG4KQF 的帖子
BG4KQF:货应该没问题的,不敢在外面图便宜,在某知名老ham那儿拿的,如果他家都拿不到真货,那也无话可说了。 (2014-07-06 00:37)
那就没问题。面板分离线先试试
