  • 5432阅读
  • 9回复
22米双极天线的馈线和振子比例必须固定使用吗? [复制链接]
离线bg0cq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-06-23
如题,22米双极天线的馈线和振子比例必须固定使用吗?我都用了大约6.4米长度(振子一臂6.4米,平衡馈线长度6.4米,自制,间距5cm),准备配合自动天调多波段使用,不知道行不行?
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-24
离线bg0cq
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-24
可这样就失去平衡馈线加天条到处跑的方便性了,不能多波段使用,5.5节用过朋友的4波段馅波双极天线,通联效果尚可,单臂长度也就4米左右吧,觉得6米多米的振子加天条不会差太多吧,主要是已经做好了所有的接头不想再剪切了.
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-24
回  2楼(bg0cq)的帖子
第2楼bg0cq于2014-06-24 07:30发表的:
可这样就失去平衡馈线加天条到处跑的方便性了,不能多波段使用,5.5节用过朋友的4波段馅波双极天线,通联效果尚可,单臂长度也就4米左右吧,觉得6米多 ..
看看啥叫谐振天线在做定夺
离线BH4XDZ
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-24
行               .
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线bg6mt
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-25
双极天线的两臂振子的长度与工作频率的关系非常重要!!
而平衡双线馈线与工作频率的关系不是很紧密。
其特性阻抗基本上是600欧姆。
当你使用天线调谐器时,只要其性能良好。
没有调不起来的频率!
军用电台一般使用的都是双极天线。
而军用电台的天调都可以胜任!!
离线bg0cq
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-25
谢谢各位指点!这个周末实际使用一下看看效果,用的是CG50自动天调和扩了功率的10W  FT817,捎带说一下,我好多次把817前后端口搞错,驻波奇大,居然还没烧鸡,买的备用功放管还没用上,817保护功能做的的确不错啊!
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
离线bg0cq
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-29
早上9点在位于库尔勒市区边缘一人工小山上架台,约6.4米*2的双极振子,5厘米间距约6.4米*2的平衡馈线,用CG50自动天调加1:4不平衡转平衡巴仑,高度3米左右,中间用鱼竿撑高到4米多,整体呈倒V,从3-30M均可以调整到SWR最多3格,7.070MHZ上通联(收听)到巴音布鲁克草原景区野外设台的BG0AUK,BH4FBY,以及乌鲁木齐市的BG0ADZ,BG0AFB,BG0AKO等,收我信号都在55左右,我收他们在55-57左右,本地通联没有问题;14.270上有通联,但是信号不好,21.400,29,6上都没有通联,可能高波段传播不好吧!
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
离线bd2bh
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-29
每臂至少7米多为好,长些的可用12米。高低频率均兼顾。其尺寸也没长多少,固定临时使用都可以。关键天线需要一定的架设高度,立杆不可或缺;需要自动天调;同时要获得好的效果,ATU输入端还需要不平衡--平衡转换。
建议:如果大家喜欢平衡馈线,中馈的多波段偶极天线的活,最好使用经典、实用(尺寸较小,国外临 时架设、固定仍在使用)的半尺寸的G5RV JR.天线。天线长51英尺(15.5448米),每臂7.77米,用梯形空气绝缘介质,其长度也为10m左右。如果用450 ladder line.或者300ohm馈线,由于缩短系数不同,馈线长短也有所不同。
G5RV JR.本身就是一自然谐振的多波段天线,加上天调后可以40-10m工作。尽管用任意长度馈线、任意长度天线的RANDOM偶极化天线也能取得一定的效果,但是我觉得从理论到实践,制作G5RV JR.制式天线,使用起来比较靠谱,有依据可循。
大家可用两整根导线来制作,也可以用44米双极天线改制。馈线间距5cm即可。
[ 此帖被bd2bh在2014-06-29 13:46重新编辑 ]
BD2BH_SHE@163.COM
离线bg0cq
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-29
刘老师的帖子很有启发,,学习了,谢谢!以前听一位老火腿说因为高度问题,把双极天线的平衡馈线截短,结果有些频率无法调谐使用了,我制作这副双极天线及平衡馈线用了一根多股线,长度都是6.4米左右,做好后(包括接头焊片等)才想起这个问题,可是舍不得剪掉;又看到朋友的多波段陷波天线(缩短了,才4米左右吧)本省通联效果也不错,就希望这副天线在自动天条配合下能有不差于陷波天线的表现.通过今天实际试验效果相当吧,因为都只是一次的通联结果比较.加长振子很方便,因为焊片都在,以后继续试验吧.高度没办法了,因为我的目标是单人背负所有器材,支撑杆只能用一根4米多的鱼竿,水平双极主要是为了本地通,需要远射时打算用鱼竿做成端馈垂直天线来完成,正在试验中.
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
