  • 8587阅读
  • 18回复
PAC-12天线在不同波段上工作,是否要用天调?还是自然谐振? [复制链接]
离线bd3mv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-06-21
看了N个帖子也没有搞清楚:比如长度谐振在15米,那么,我想去10米去工作,还用移动或者增加或者减少地网吗?还是使用机器天调?还是本身就什么也别动就谐振?或者去20米。。。?还是在改变频段时,要改变振子长度?
最近2月做了N个端馈天线和GP天线,每次做的结果都不一样,理论和实际相差很远。反过来再思考PAC-12的原理,没有实物,很难。。。。,因此产生上述许多问题。
[ 此帖被bd3mv在2014-06-21 23:24重新编辑 ]
离线bg4tmc
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-21
调振子长度,1/4波长,地网不用动。
离线bd3mv
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-21
回 bg4tmc 的帖子
bg4tmc:调振子长度,1/4波长,地网不用动。 (2014-06-21 23:28)
明白了!谢谢。看来每次改变频段,都要调整振子长度呀!
可否有“不同长度的地网”来“事先决定了各个频段工作频率”的PAC-12?
离线bg4tmc
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-21
没有,只能加陷波器搞成多波段。
主振子没谐振,地网却谐振了这种情况一定要避免。否则天线的辐射仰角几乎90度朝天了。
离线bd3mv
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-21
回 bg4tmc 的帖子
bg4tmc:没有,只能加陷波器搞成多波段。
主振子没谐振,地网却谐振了这种情况一定要避免。否则天线的辐射仰角几乎90度朝天了。 (2014-06-21 23:41)
您说的这个问题,就是我前几天遇到了的问题。确实是:必须让主振子和使用频段一直,光调节地网的长度,虽然能达到50欧姆阻抗,但几乎不能和远距离电台通联。
再问:馈电点处加了线圈或者电容吗?还是在馈电点处,只:芯接主振子,皮接地网?
离线bg4tmc
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-22
缋点芯接主振子,皮接地网,不需要电感电容。
[ 此帖被bg4tmc在2014-06-22 00:07重新编辑 ]
离线bd3mv
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-22
回 bg4tmc 的帖子
bg4tmc:缋点芯接主振子,皮接地网,不需要电感电容。
 (2014-06-22 00:05)
非常感谢!
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-22
还是倒v简单
离线bd4jk
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-22
老外的原版是不同的电感,如40米,30米,20米,17米 15米 12米的加感线圈,10米直通,不同波段,换用不同的线圈,配合振子长度调节SWR
BG4-2-066(1993年-        )
BG4JK(1996年-2000年)
BD4JK(2000年-        )
AF5QM(2014年-       )
bd4jk@163.com
杜新桐
QQ:526140674
TEL:13562826548
QTH:山东省新泰市青云路860号
新泰市中医医院  271200
GL:OM85VV
离线bd4jk
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-22
国内的爱好者,比较聪明,把大电感换成可调的电感,用鳄鱼夹手动切换,调节SWR,
在20米-10米该天线比较好用,
40米效率很低,
轻巧,灵活,是这类天线的亮点
BG4-2-066(1993年-        )
BG4JK(1996年-2000年)
BD4JK(2000年-        )
AF5QM(2014年-       )
bd4jk@163.com
杜新桐
QQ:526140674
TEL:13562826548
QTH:山东省新泰市青云路860号
新泰市中医医院  271200
GL:OM85VV
离线bd4jk
只看该作者 10楼 发表于: 2014-06-22
我有一副,是济南的爱好者送我的,呵呵。
地网直接接地,所以长度不能改变谐振频率,只为提高辐射效率,
更多,更长的地网,会让天线变得更复杂,
BG4-2-066(1993年-        )
BG4JK(1996年-2000年)
BD4JK(2000年-        )
AF5QM(2014年-       )
bd4jk@163.com
杜新桐
QQ:526140674
TEL:13562826548
QTH:山东省新泰市青云路860号
新泰市中医医院  271200
GL:OM85VV
离线bd3mv
只看该作者 11楼 发表于: 2014-06-22
回 bd4jk 的帖子
bd4jk:我有一副,是济南的爱好者送我的,呵呵。
更多,更长的地网,会让天线变得更复杂, (2014-06-22 07:53)
看到商品GP天线底部也有匹配盒,您买的好像也有一个匹配盒(里边好几个线圈呢)
离线bd3mv
只看该作者 12楼 发表于: 2014-06-22
回 bd4jk 的帖子
bd4jk:国内的爱好者,比较聪明,把大电感换成可调的电感,用鳄鱼夹手动切换,调节SWR,
在20米-10米该天线比较好用,
40米效率很低,
....... (2014-06-22 07:48)
还有仰角低也是个亮点(今天参加比赛,自己做的GP很好用的)
离线bd3mv
只看该作者 13楼 发表于: 2014-06-22
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:还是倒v简单
内容来自[手机版]  (2014-06-22 04:25)
仰角不同的!我需要低仰角的!
只看该作者 14楼 发表于: 2014-06-23
回 bd3mv 的帖子
bd3mv:仰角不同的!我需要低仰角的! (2014-06-22 23:10)
半根740做的GP~
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线bg6art
只看该作者 15楼 发表于: 2014-06-23
我前天在阳台测试pac12,地网的摆放对谐振点的影响太大了
BG6ART,壹伍陆伍伍壹零零贰玖玖
如果没收到我的卡片,请给我留言或者发邮件
bg6art在gmail.com
出闲置设备:psk modem
QQ:71800222
离线BG2ISM
只看该作者 16楼 发表于: 2014-06-23
不用精益求精
我的加长版不锈钢PAC12以前在用的时候,7M,14M,30M等大部分波段SWR全部2以下,根本不影响使用。
  BG2ISM
离线bd3mv
只看该作者 17楼 发表于: 2014-06-23
这次的全亚洲CW比赛,用的我自己做的9米长鱼竿,顶部3米加感是随便团在顶部的,根部电感+电容调整,单一15米好像是八分之五还多,北美隐约听见,EU很容易通。
离线王雷生
只看该作者 18楼 发表于: 2014-07-07
据说 地网  也 需要 4分之1 的   各段都得有 最好 各段5根     我就是 这样子 整的   带宽  挺宽的
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
