  • 5136阅读
  • 11回复
滤波器FL-430和FL-431分别有什么用处?请教各位老师 [复制链接]
离线BH4JQR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-06-20
电台缺少这两个滤波器,不知道,加上之后有什么性能提升,请老师们给科普一下,谢谢
BH4JQR
山东.东营
QQ:346198156
16725117@163.com
离线yushiozzy
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-20
6K和3K的区别 别的不知道
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-21
补品一起加
离线BH4JQR
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-21
内容?????老师们快来给讲讲吧
BH4JQR
山东.东营
QQ:346198156
16725117@163.com
离线BH4JQR
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-26
内容哪位老师再给详细介绍一下,加与不加的区别,谢谢啦
BH4JQR
山东.东营
QQ:346198156
16725117@163.com
离线BH4JQR
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-15
唉,,,继续请教老师们!!!虚心请教!
BH4JQR
山东.东营
QQ:346198156
16725117@163.com
离线BD4CB
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-20
不论是什么滤波器,姑且不去管,滤波器本身的作用你可能不知道。我举例说明,看看你能否开窍。你在7050上通信,边上7053有个日本人通信,然后7047上又有人调试功放。这个时候,你没有滤波器的话会同时听见以上两个信号,并且加上你本地的7050的信号,听不清。这时,你假如有滤波器了,打开6k的话,你可以听见两边没用的信号轻了点。假如用3k滤波器,几乎就没两边的声音了!懂了么?
离线BD7IS
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-20
CB请老婆小孩吃饭,他走中间,进门时,门太窄,不能同时进去,CB进去后,把小孩老婆,挡在外面了。
不懂瞎顶
离线BD4CB
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-20
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:CB请老婆小孩吃饭,他走中间,进门时,门太窄,不能同时进去,CB进去后,把小孩老婆,挡在外面了。 (2014-07-20 09:45)
嘿嘿,我还不至于那么胖吧,哈哈。
离线BD4CB
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-20
现在有电脑了,我可以码多点字了。
关于滤波器这个东西,各位专业人士肯定不用多解释了,我就以大白话的方式来说说看。若有不正确或者遗漏希望大家指正和补充。
我用汽车和马路来做比喻吧,这个应该大家都能明白
现在道路是固定的8车道,晚上下班,车很多,但是死货JC们查酒驾,把8车道的道路封死了6条,只允许2条车道的车通过,这个时候,JC的路障就是滤波器,仅仅能让2条道的车通过。目的是为了能严查酒驾。这就是最简单的大白话明白了么?
接下来,另外6个车道的车怎么办了?他们就不之所错的,发生了拥挤,事故,等等乱七八糟的事,这个时候表现在电台里的情况就更加复杂了。
所以,滤波器的卡点很重要,也就是说这个警察的路障要设定的很巧妙。
拿ICOM 的7410来说,或者是可以代表绝大部分电台的高中频电路电台来说。警察在2车道更远的路口去设置了一个只能让6车道的车通过的路障,然后在2车道和6车道之间再设置了一个缓冲区,类似电台的DSP,我可以说是电子警察,让电子警察去判断一部分车辆,再经过整理以后让2车道位置的警察去 有目的的拦车。7410的滤波器就是这个2车道的路障部分。这个时候,DSP 也就是电子警察很忙碌,也会出错,应为有大量的车要处理,来不及。
现在拿K3 这种低中频电台来说,他在最远的道口也就是放置6车道同行的道口,直接放置了2车道障碍,让最远端的车流混乱去吧,好像很霸道哦。但是2车道的车流这个时候不做拦截,直接通过DSP(电子警察)部分,让再后面的2车道拦截的警察很准确的拦到要的车辆。这个时候 DSP 的工作量不是很大,但是确保了精确。
所以 K3这种低中频的机器,直接在信号入口的地方就放了滤波器,在信号的源头就切掉了不需要的杂信,所以后部处理更加有仍有余。
高中频的机器,要按照一路一路下来,同样做到低中频的这种高效率的话,要提高前级滤波器的精准度,中间DSP信号的处理能力,末端滤波器的精度,但是要做到这种电路的成本很高,所以类似于IC7700 7800 的滤波器成本很高。低中频的机器,滤波器比较容易实现高标准,所以在低中频机器上小成本能做到不错的效果。
同样问题,过了晚高峰,到半夜了,车流量小了,1个车道都可以绰绰有余,这个时候设置2车道路障就没用了。不论是前端还是末端。这个就是类似于频率上电台不多的时候,不用滤波器也能不错的使用。
明白了吧?
离线BH4JQR
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-21
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:不论是什么滤波器,姑且不去管,滤波器本身的作用你可能不知道。我举例说明,看看你能否开窍。你在7050上通信,边上7053有个日本人通信,然后7047上又有人调试功放。这个时候,你没有滤波器 .. (2014-07-20 06:03)
这次明白了,谢谢唐老师!!!
BH4JQR
山东.东营
QQ:346198156
16725117@163.com
离线firefox66
只看该作者 11楼 发表于: 2014-07-21
各位解释的太形象了
BG3AEH
在线时间:08:00~11:20 13:00~16:00
EMAIL:23752766@QQ.COM
