  • 4958阅读
  • 11回复
电缆的电长度 [复制链接]
离线BG8SF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-06-19
电缆的电长度
电磁波在空气中以接近光速的速度传播,而在介质中传播时,速度要低于光速。所以电缆的电长度要大于其物理长度
在阵列天线中,会通过很多射频电缆组件将馈源信号送至天线振子,这些电缆组件具有严格的电长度要求,否则将会导致天线方向性的畸变。
电长度还有很多的其他表达方式,除了传播速度(相速度)外,还有传播延时、插入相位、时延、线长度、介质波长等。
电长度(相位)的稳定性和温度有关,聚四氟乙烯(PTFE)介质电缆的相位稳定性要优于聚乙烯(PE)电缆
离线BG8SF
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-19
电缆电长度的测量
测反射相位定电缆电长度
当电缆末端开路时,在其输入端测其反射的相位是容易的,由于反射很强测试精度也较高。当然末端短路也是可行的,但不如开路时修剪长度来得方便,因此常在末端开路的情况下进行测试。
   1、λ/4电缆的获得
    ·仪器设定在要求的使用频率下点频工作,在测回损状态下校开路与短路。
    ·接上待测电缆(末端开路),若电缆正好为λ/4时,相位读数应在180度附近。
       若Φ<180度则说明电缆偏长,反之则偏短。
    ·此法也适于测λ/4奇数倍的电缆,致于是3λ/4还是λ/4,点频下是分不清的。
  2、λ/2电缆的获得
    · 同前(即在点频测回损状态下校开路与短路)。
    · 接上待测电缆(末端开路),若正好为λ/2则测试相位值应在0度附近,若Φ在0度以上(第一象限),则电缆偏短,若在360度以下(第四象限),则偏长。
·此法也适于λ/2整倍数的电缆,至于是λ还是λ/2,在点频下是分不清的。
  3、与参考电缆比相对长度
    ·同前(即在点频测回损状态下,校开路与短路)。
    ·接上参考电缆(也称标准电缆),记下相位读数Φ0。
    ·接上待测电缆,若读数Φ=Φ0则说明两电缆等长,不等则相差为Φ-Φ0,注意仪器相位为领先值,读数越大越领先,Φ大于Φ0则偏短,反之则偏长。
   4、几点说明
     1、2两种,由于是在λ/4与λ/2特殊情况下进行的,与电缆特性阻抗无关,而第3种测试精度与特性阻抗有关,只有相同特性阻抗的电缆比较才有意义,否则出错。
·在测试中有时会搞不清是长了还是短了,可以在末端或始端加一小段电缆(如保护接头)试试,若更离开理论值说明电缆长了,若更靠近理论值则说明电缆短了。还有一种方法,是用三个频率,即f0±Δf,扫频测试,若高频点接近理论值则电缆短了,若低频点接近理论值则电缆长了。
     ·由于反射法电波在电缆上走了两次(一个来回),所以读数与误差皆要除以2。
测传输相移定电缆长度
在行波状态下,电缆引入的相移即其电长度,这种作法一般更符合实际使用情况,但由于要求两端皆接上高频连接器,因此一般只适于验收,而不适于调整。下面介绍一下比较两根电缆的相对相移。
    ·在测插损状态下,经过连接电缆与两个10dB衰减器对接后校直通。
     ·在两个衰减器之间串入参考(标准)电缆,记下相位测试值Φ0。
·换接待测电缆,若测试值亦为Φ0则两者等长,若测试值为Φ,Φ-Φ0为正则短了,反之则长了。搞不清时,请参见上面几点说明中的第二点。
[ 此帖被BG8SF在2014-06-19 22:25重新编辑 ]
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-19
离线BH4JZM
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-19
一看就木头疼的路过!
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-20
大课题→_→
离线bg7doz
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-20
以前还真没注意这些。
离线BH4SQE
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-20
是不是叫电气长度
离线BG2ISM
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-20
什么东西研究深了都是学问
看着好累
  BG2ISM
在线BD8CS
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-20
离线BG8SF
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-22
回 BH4SQE 的帖子
BH4SQE:是不是叫电气长度 (2014-06-20 18:52)
恩,也有叫电气长度的
或者叫缩短长度
离线熊伟
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-06
学习一下
呼号:BG4WAH
姓名:熊伟
Q Q:1779363o7
电话:139o5288511
地址:扬中市三茅街道金星社区84号
江苏-扬中中继:438.100-8  88.5
离线ZYT
只看该作者 11楼 发表于: 2014-07-07
学习缩短长度
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
