  • 4956阅读
  • 10回复
大小双工有什么区别?????? [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-06-18
承受功率不同??
性能指标不同???
我用来搭建手台中继      用小双工可以达到优良吗?????
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-18
当然是承受功率,隔离度,插入损耗不一样嘛!
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-18
天线拉远点,一高一低,效果就很好了
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线bg5iw
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-18
楼上的可以不要双工了  呵呵
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-18
最大的承受功率多少?100瓦?
离线BG6QAM
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-20
离线bg5iw
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-20
网上也查不到   唉     不懂啊
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线66718
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-21
插损只要不大于3DB就可以接受,
关键是隔离度,隔离度是双工最重要的参数,也是决定一个中继台性能的最重要的因素。
以前本地实验中继,用华为450C,六腔小双工,一开始发射调至五瓦,转发的语音,信号稍弱,发出去的只是“突突”的响,听不到语音。
开始不知道是什么原因,以为是450C的接收有问题。最后将450C的发射功率降至2.5W,这个现象就基本缓解了。
才知道,这其实还是双工器的隔离度不行。降低功率只是权宜之计。
所以,想搞一个好中继,双工的隔离度才是最最最重要的,其重要性远大于天线和机器。
玩中继,就是在玩双工。
所以建议上大双工,小双工指标想做高很难。除非你的功率不大于2W。
[ 此帖被66718在2014-06-21 09:11重新编辑 ]
BG6RSY
离线草原之夜
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-27
非也,误区
华为的450B/C机器内的小双工可以稳定工作在6瓦以内,即便是7瓦听觉上感觉不到有什么不良。不要轻易上大双工,除非你的双工有问题,楼上说的那就是双工坏掉了
诚实、守信、开拓、进取。你好、我好、才能都好
呼号:[B]BG3NJG[/B] [/COLOR]
姓名:段孟辰
:171: 13703123399
QTH:河北省唐县
:173: bg3njg@163.com
我的淘宝店铺:http://shop34488917.taobao.com/
离线bg5iw
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-27
都有道理    隔离是个很重要的参数
功率也不能太大   怎么都会压制接收的
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
只看该作者 10楼 发表于: 2014-06-27
在隔离度和插损不能两全时候,建议提高隔离度,插损不大于3DB可以凑合用。
其实中继最好是用双天线,不用双工器,无论你用多好的双工器都会有损耗的。把天线上下高度隔开足够高度就能避免压制。
