  • 4761阅读
  • 4回复
请教八木天线的振子与匹配 [复制链接]
离线任德明
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-06-18
最近正在学习八木天线的知识,收获不少,自己对其简单理解如下:
1)无源振子(引向和反射单元)与主梁绝缘与否无所谓(振子的中点正好位于感应信号电压的零点);
2)有源振子如果选择伽马匹配或“Z”型匹配(瞎定义的,您懂得),那就需要将其与主梁导通,否则需要将其与主梁绝缘;
3)天线匹配的目的是与电台50阻抗一致,降低驻波提高发射效率;
4)不同的有源振子形式决定天线的阻抗,折合振子阻抗300欧姆左右使用1:6巴伦(比较少见)可以匹配,也可以使用75欧姆的馈线进行转换,有一种有源振子形式(忘了)受无源振子的影响,导致天线的阻抗20欧姆左右,这就需要其他类型的匹配方式。
知识有限,不知上述理解对不对,还有看到有人使用3.6米拉杆做的八木,有源振子其实就是水平偶极天线假设的方式,使用1:1巴伦进行平衡-非平衡转换,后面加了一根反射单元(或前面加引向单元),这与介绍的八木总觉得有区别(引向单元呈容性电流超前,反射单元呈感电流滞后),严格讲算不算八木天线呢?
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-18
收藏了!!
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-18
阻抗不一定降20哦!有的多单元,阻抗只有几欧都有可能,看你怎么设计了。折合振子是呈300欧左右,如果加上其他单元,阻抗就下降了,还有可能降到50欧左右的。
离线BD6MM
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-18
离线bd3mv
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-18
反射单元和引向单元都是与有源振子呈“容抗”吧?(我记不清楚了)
