  • 5397阅读
  • 8回复
请教:八木天线的振子,垂直安装,是否可以降低高度? [复制链接]
离线bd3mv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-06-05
如题。一般八木天线的架设高度是“越高越好”,主要还是解决地面对驻波的影响及其发射仰角问题。那么,把八木天线振子垂直架设,(以前电视机天线有的是垂直架设的),可否降低地面对驻波的影响?发射仰角又如何?(支撑杆的影响不考虑的话)
[ 此帖被bd3mv在2014-06-05 20:59重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-05
只能从模拟结果给你说:垂直架设,增益不高,通常,如2单元20米波段八木,一个波长高度,增益大约是10dbi,普通地面,仰角在25度左右;而2单元垂直八木,最低端离地1.5米左右,增益为4dbi左右,仰角也是20几度,就设为20度,而水平架设在20度上增益也不小,能达到6~7dbi。垂直架设,适合在海水表面的情况,仰角通常10度以内,一般5~6度,增益10dbi以上!另外,从实际架设经验上看,垂直架设,如因馈线垂直走线,与极化方向相同,馈线上的共模电流经常整导致设备故障,特别是大功率,损坏设备都有可能!(待求证)综合所述,平时还是水平的好点。
离线bh1lx
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-05
这里涉及到两个问题,一个是波长,一个是极化方向的问题,UV段多用GP天线,所以UV八木多用垂直极化方式架设。短波因为自身特性所以多用DP,所以短波八木多用水平极化方式。不管水平极化还是垂直极化,都得距离地面一倍波长以上才能叫“自由空间”,否则地面影响肯定有的。UV八木垂直极化好办,毕竟波长短,短波八木也垂直极化就杯具了。垂直极化的八木发射仰角应该比水平极化的八木高。
离线bg4tmc
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-05
垂直天线也需要高度,没高度的话增益是负的都可能。
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-06
地面,也是个神奇的东西
离线bd3mv
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-06
明白了道理。谢谢楼上各位解答。
离线bg7dmv
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-10
旁观,学习!
姓名:邓星
设备:FT-7900R   IC-71E
地址:湖南省岳阳市岳阳县新开乡马店村
邮编:414103
QQ:103735968
离线bg7asv
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-15
垂直安装八木天线只能是接收垂直极化的无线电波。
离线王雷生
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-16
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:只能从模拟结果给你说:垂直架设,增益不高,通常,如2单元20米波段八木,一个波长高度,增益大约是10dbi,普通地面,仰角在25度左右;而2单元垂直八木,最低端离地1.5米左右,增益为4dbi左右 .. (2014-06-05 22:06)
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
