  • 5731阅读
  • 11回复
求建武tk-805的维修资料 机器无功率 [复制链接]
离线吴奕男
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-06-01
哪位大神知道怎么处理么……
离线吴奕男
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-01
具体表现为输出端短路
离线bg6ljj
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-01
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-02
不知道是hf机器?
离线吴奕男
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-02
回 bg6ljj 的帖子
bg6ljj:查查滤波器 (2014-06-01 23:52)
具体怎么操作?
离线吴奕男
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-02
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:不知道是hf机器?
内容来自[手机版]  (2014-06-02 01:33)
UV的车台
离线bd2ca
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-03
您看下。图纸不太清楚,。 内部有805图纸
tk_705.rar (874 K) 下载次数:57
[ 此帖被bd2ca在2014-06-03 06:02重新编辑 ]
我的E-MAIL:bd2ca@126.com
离线bd2ca
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-03
任何故障的检查都要先测量电压正确与否来排除故障。对照图纸检查功放块各脚电压来排除。如果电压正常接下来就应该检查推动功率有没有。
在功放块的输入端测量推动功率。一般在50MW之间。没有功率表可以用一个小功率的指示灯泡串联一个102-103P 的电容测量,也可以用发光二极管串联102-103电容测量输入功率来确定是功放块的毛病还是推动的毛病,(功率大小的转换一般不是控制功放块前端的推动功率。而是控制功放块第一级推动管的电压。电压越高输出的功率越大。电压越低输出的功率越小,电压的高低决定了功放块内部推动功率的大小。)
[ 此帖被bd2ca在2014-06-04 08:00重新编辑 ]
离线吴奕男
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-06
回 bd2ca 的帖子
bd2ca:任何故障的检查都要先测量电压正确与否来排除故障。对照图纸检查功放块各脚电压来排除。如果电压正常接下来就应该检查推动功率有没有。
在功放块的输入端测量推动功率。一般在50MW之间 .. (2014-06-03 05:55)
谢谢老师提供图纸等资料
我自己按照您的方法检查检查
谢谢~
离线吴奕男
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-06
回 bd2ca 的帖子
另老师您知道MCS2000接收有呼呼声怎么解决么?
先谢过老师了
离线魏友
只看该作者 10楼 发表于: 2017-12-14
谢谢6楼朋友分享的图纸
离线王克
只看该作者 11楼 发表于: 2019-02-17
支持,顶!
