  • 25768阅读
  • 73回复
自制中继探讨 [复制链接]
离线bd7bq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-16
最近自制了一个中继,频率是439.850mhz,发射减5mhz。
接收机是motorola的,ba7kw调试的在12db信噪比下,灵敏度为-120dbm
发射机是kenwood的tk-862,功率因为没有功率计现在没有测量出来。
双工器是在广州的七所做的,隔离度70db,我用频谱仪加对讲机测试了也确实是70db。
好了,现在问题来了:在测试中发现有比较明显的发射压信号的现象。
大家现在也许会跟我说
1) 5mhz频差可能业余条件下比较困难,(湖南现在多用9mhz)。
2) 要在接收前加一个“水筒”。可“水筒”现在弄不到,只能想其它办法了。
不知道能在哪些途径上改善“压信号”的情况。我想以下一些方面是不是有必要的。想听听各位高手的意见。
1)电源上的隔离,滤波效果。
2)收发机器的各自屏蔽。
3)各射频接插件的良好吻合。
4)天线的位置,目前天线离这套机器只有两三米远。
是不是还有些什么方面是要注意的,很想听听大家的意见,特别是做过类似系统的朋友的意见。
我用测量接收仪看了一下信号在双工器里的隔离情况,因为没有功率计也没有测量接收仪的衰减器所以不能测量发射机的输出电平。在发射的时候,接收机端在发射频率上的信号电平为70.5dbuv,(如图)
图请看:http://www.xt-hf.com/rig/2.jpg
图太大了,贴不上来,没有发射的时候的情况如下面另一个图,仪器指示为2.9dbuv
http://www.xt-hf.com/rig/1.jpg
请大家不吝指教。73!
离线xlypsw
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-17
我也想做
请有经验的ham进来指教!
离线bd6oi
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-17
我们用两台tm-441搭接同样遇到此类问题,后来把发射不过双工器,另加一条天线并且和接收天线垂直上下安装,尽可能拉开距离,效果有所改善,限于空间限制,两天线也没能上下离开10米,所以功率只在5w左右才较好。
离线bd7ni
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-17
Re: 自制中继探讨
错误的选择,不知道你的motorola是什么机?如果是gm300之类的话,高放没有螺旋调谐回路,选择性较差,抗抑制不好,而功放使用独立晶体管耐烧,适宜做发射用;tk-862接收有螺旋线圈选择性比m机好,而功率放大用摸块抗过载能力较低适宜做接收用。
>双工器隔离度70db,我用频谱仪加对讲机测试了也确实是70db。
如何测定是70分贝?输入值是多大?双工器的端口如果不能保证是50欧姆所有参数都失准,(尤其用天线做负载来测试时)。
降低发射机输出功率。
>我用测量接收仪看了一下信号在双工器里的隔离情况,……
这种带场强指示的接收机没有定标,只能接标准天线作场强对比,得出的值只能做参考对比。
以上仅供参考。:)
离线bd7bq
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-17
谢谢指点,我也在想先把功率调小一点,两台机器也想过要换过来,但是发现tk862的灵敏度低很多。也许把双工器改为9m会好一些,但是那很麻烦,要调试。我这里有频谱仪,但是综测是for gsm的。测量隔离度是用th48用el功率发射,用频谱(lg sa-7270)测量电平。然后隔上双工器再测量。测量中尽量保持th48的输出功率稳定。或者,加一个“水筒”滤波会有比较大的改进,但是弄不到“水筒”,自制应该不太现实。
不知道有实践过类似系统的朋友有没有什么发现和建议。
谢谢大家。
离线bd7bq
只看该作者 5楼 发表于: 2003-04-17
双工器和接收机
离线BA7JG
只看该作者 6楼 发表于: 2003-04-17
最初由 bd7bq 发布
双工器和接收机
这机用于接收没有问题啊!我们这边有很多中转台都是用这机的,你的双工器可能有问题!
73!
离线bd7bq
只看该作者 7楼 发表于: 2003-04-18
up
离线bd7bq
只看该作者 8楼 发表于: 2003-04-18
tk-862
离线bd7bq
只看该作者 9楼 发表于: 2003-04-18
motorola的接收机,高放的选频滤波应该设计得不错了的啊。
但是,该机的另一面pcb,也就是机器的逻辑部分的一面其屏蔽板没有了,这会不会有多大的影响呢?
离线bd7bq
只看该作者 10楼 发表于: 2003-04-18
up
离线bd7bq
只看该作者 11楼 发表于: 2003-04-18
rx
离线bd7ni
只看该作者 12楼 发表于: 2003-04-18
最初由 ba7jg 发布
73!
是啊!我们这边那么多台都是用这机做接收,真不明白。
双工器是正中在七所六室定做的吗?我听人说正中订的还可以用啊!不会那么次吧。
是12db信纳比灵敏度为-120dbm吧?“12db信噪比下”是指白噪音吗?还是开门灵敏度?
>机器的逻辑部分的一面其屏蔽板没有了
这系列机器本来出厂逻辑板就没屏蔽盖。
离线bd7bq
只看该作者 13楼 发表于: 2003-04-18
哦,是的,是静纳比(sinad),逻辑板一面原来就没有屏蔽盖是吗?原来是这样的。射频部分的发射部分应该有一个小屏蔽,来时没有,我从gm300v里拆了一下,装了上去。这机器做接收用,有没有也没有关系的。接收机应该没有问题的啊,双工器是ba7as去订的,我只知道是七所的。
还有什么要注意的地方吗?发射功率因为我这里没有功率计所以不好估计,发射电流大约有6a,我正在做写频器,想把功率调小一点。
谢谢!
离线ek33
只看该作者 14楼 发表于: 2003-04-18
:rolleyes: 标准的中继台选择性要比单工台高10——20db,我国无委规定双工频差2米段5.7mh,0.7米段10mhz,单工台本来选择性低,还要把收发频差减少,这样搭出的中继台收发阻塞是必然的。用两付天线用同种极化收发很难做到不阻塞,在没有仪器测试的情况下,关掉中继台发信,用中继台收听一火腿发给的12—15db信纳比信号,再启动中继台发信,此时中继台收信信号信纳比变差,这就是收发阻塞,好的中继台下降1db,基本没有什么变化。
  中继台不要用二付天线,不好调试它们的收发隔离度,也不好利用天线高度。要使用定做的双工器,才能保证插入损耗小、收发隔离度高。不要把收发频差弄得太小,无委的规定是有根据的。
离线BA7JG
只看该作者 15楼 发表于: 2003-04-18
最初由 ek33 发布
  中继台不要用二付天线,不好调试它们的收发隔离度,也不好利用天线高度。要使用定做的双工器,才能保证插入损耗小、收发高。不要把收发频差弄得太小,无委的规定是有根据的。
我国的标准uhf收发频差是10mhz,但国际分配给业余频率uhf只有10mhz啊,所以业余的中转台通常收发频差是5mhz的,在外国有很多的专业uhf中转台都是使用5mhz收发频差的,在外国ham用的uhf中转台还有1.2mhz收发频差,vhf的收发频差是0.6mhz,而且都是用双工器的,广东这里的ham中转台用双工器收发频差都是5hmz。外国名牌的双工器5mhz收发频差可以有80db的隔离度。
73!
离线bd7bq
只看该作者 16楼 发表于: 2003-04-19
想请教一下。这种moto的接收机的载波检测控制输出端是怎么改的,我拿到的机器里是用一个9014接在两块板的14脚连接接口的第二脚来控制的,在有信号的时候输出一个9v的控制电压,因为我这里的tk-862是低电平控制发射的所以我在9014后又加了一个三级管做反相和延时,我没有这个机器的图纸,不知道还有没有更简单的办法,象gm300那样编程由第8脚做低电平有效的载波检测输出脚。
离线ek33
只看该作者 17楼 发表于: 2003-04-19
广州7所双工器在400mhz频段收发差5mhz隔离度70db没问题,关键是接收机选择性指标达不到,再到7所定做一个滤波器,串接在双工器与接收机之间。搞好了我给你测试一次,至于外国的中继台收发频差怎么小,是厂商生产的吧,绝对不是用单工台搭出来的,我没见过2米段收发0.6mhz的中继台,只玩过这种对讲机。
离线ek33
只看该作者 18楼 发表于: 2003-04-19
用555时基做载控延时,前沿陡,延时可调,3极管延时前后沿一起延时,会丢字的。
离线bd8uk
只看该作者 19楼 发表于: 2003-04-19
tk-830h拿来做接收行不行呢?
