温控风扇和电源反接保护电路
温控风扇和电源反接保护电路
BG6AHD
UID:75827
13061小时
发表于: 2014-05-28
在自制功放时,经常会反接电源,烧毁功放管,为保护功放管,在网上寻找了不少电路,经过多次试验,成功制作了温控风扇和电源反接、短路保护电路,现贴出来供大家参考并请提出宝贵意见。
左边为温控风扇电路,参考文章:
http://www.doc88.com/p-638409543328.html
图中
CN302
为热敏电阻接口,我用的热敏电阻参数为
5K
B
值为
3950
,比原文中的
3270
大一些,也就是对温度更敏感一些,
R301
用于调整起控温度,业余条件下多做些调整,感觉差不多就可以了。
右边为电源反接、低电压自锁保护电路,短路也应该可以保护。此电路是参照《电子制作》
2013
合订本和网上电路制作的。电源反接时,由于有
D401
和
D402
的原因,整个电路不工作,
C401
为
10
微法,其余电容为
0.1
微法,因制作功放功率小于
40w,
所以继电器选用
10A
220v
。上电时,由于
C401
两端电压不能突变,
Q401
基极为高电平,使
Q401
和
Q402
导通,继电器吸合,
Q401
基极获得稳定的
1.4V
左右电压,使继电器持续吸合。一旦电源电压下降或发生短路,
Q401
基极电压低于
1.3V
Q401
和
Q402
就截止,后级电路就断电自锁,必须排除故障重新上电才能正常工作。R403为C301的放电电阻。
[ 此帖被BG6AHD在2014-05-28 20:53重新编辑 ]
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
BG7MI
UID:369482
6421小时
发表于: 2014-05-29
一时半会搞不明白
内容来自
[手机版]
张珩
UID:382782
297小时
发表于: 2014-05-29
直流电源入囗处加个桥堆就不惧反接了嘛就是接交流都可以,当然不可以接~220哈,温控用40度闭合的常开开关简单又可靠,反正又不是啥子精密仪器嘛。。。。。DE BG8ON TU E E
BA7KW
UID:593
5851小时
3楼
发表于: 2014-05-29
电源反接就用个二极管就好了。电源要配电流限制和保险管。
bg6opf
UID:368843
215小时
4楼
发表于: 2014-05-30
2楼、3楼的防反接都是简单有效的。
2楼的防反接部分的压降会大些,3楼的防反接部分的压降小一点。
也有串个保险管、并个二极管的。意即:反接就烧保险。
