  • 5594阅读
  • 19回复
刚才手痒,把IC7200功放第一级烧了(附IC7200电路图) [复制链接]
离线zgj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-05-21
刚才手痒,把IC7200功放第一级烧了
好久没有通过电了,扒拉出来热一热。用示波器查看波形。
1.8M OK
3.5M OK
7M OK
14M OK
18M OK
21M OK
24M OK
28M OK
50M OOOOOOOOO,坏了
只见示波器上面一闪,本来pp值在60V上下的,一下子变成4-5Vpp
汗刷的就下来了
我的机器可是还没有开放发射过的处机呢!!!!!
先是把机器关机,冷却10分钟。
开机,还是有问题。
清除所有设置,问题还是存在。
那多半就是硬件出问题了。
接收正常,调整输出功率,输出幅度没有变化,其他功能正常。
那多半就是功放部分有问题了,检查到这里,心里松了一口气。
第一怀疑是末级功放管挂了,里面淘宝一看,RD100HHF 130软妹币一只,配对好的一对再怎么样也要300元,靠。
不死心,马上网上扒了IC7200的电路图,找到功放部分。
开盖,先拍照留存。
按ptt,继电器有动静,挨个检查关键点直流电压,和图纸一致。
顺着输出信号通道抓信号,发现第一级信号就没有了,拔掉输入线,测得前级信号存在,插进后级,信号消失。
跳过第一级RD01MUS1,用NWT7注入一个7.050 1.5Vpp信号,同时把接收信号偏开防止啸叫。
按下ptt,输出110Vpp。
好了,基本上可以判定第一级坏了。
问题圈定了,明天淘宝弄几只RD01MUS1回来,搞定它。
下图那个sot89的家伙,可以看到已经变颜色了。
传几张IC7200功放面的图片:
[ 此帖被zgj在2014-05-21 20:21重新编辑 ]
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线zgj
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-21
BI8BXU
QTH:ChengDu China
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-21
看机器结构
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-21
输出短路了?
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线BA3OE
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-21
在线BA7CK
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-21
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-21
离线songxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-21
有功放电路图吗?
离线BD7IS
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-21
手欠,,,,,,,
离线BG7YPE
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-21
这么小气吧嗒的啊!才这样就挂了!
离线zly
只看该作者 10楼 发表于: 2014-05-21
No zuo no die.
离线bg6qbt
只看该作者 11楼 发表于: 2014-05-21
巧合了!
QQ:58822205
离线王小东
只看该作者 12楼 发表于: 2014-05-21
离线BD5XX
只看该作者 13楼 发表于: 2014-05-21
支持手贱   哈哈
EX:BD5SO、BG5RSO
Email:bd5xx@foxmail.com
离线lwt
只看该作者 14楼 发表于: 2014-05-21
手痒痒啊!
BD6SD
离线bg6odi
只看该作者 15楼 发表于: 2014-05-21
第一级烧不能怪你手痒吧?是偶然事件吧。
离线zgj
只看该作者 16楼 发表于: 2014-05-21
应该是偶然事件,如果是做死,那就应该是最后一级烧掉,第一级烧掉怀疑是存放不当,潮湿短路了。
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线zgj
只看该作者 17楼 发表于: 2014-05-21
回 BH4TXN 的帖子
输出没有短路,第一级坏了
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线zgj
只看该作者 18楼 发表于: 2014-05-21
回 songxiang 的帖子
网上就有,找不到的话,qq我
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线zgj
只看该作者 19楼 发表于: 2014-05-21
电路图传了一份上来
BI8BXU
QTH:ChengDu China
