  • 3941阅读
  • 2回复
爱德万R5361故障维修一例 [复制链接]
离线Iraqi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-05-17
前不久从矿坛收的一台R5361频率计自用,用了一段时间后低频通道(B)坏了。故障现象是咋调面板的trigger旋钮,trigger指示灯也不亮。拆开机箱:
该机的高频通道(A)和低频通道(B),是独立的插卡,互不影响可以独立工作。拔出低通道卡:
通道卡没有明显损坏。网上查不到该频率计的service manual,参考5361B/5362B operation manual,结合板子上的器件,大概判断R5361 低频通道板由AC/DC开关、20DB衰减、低频滤波器、信号放大、和整形电路组成。
把通道卡插回原位,加电和测试信号。用示波器和万用表测试该板子上的测试端子:
LEVEL端子,电压变化:-0.6V~0.6V;判断trigger电平没啥问题。
SIG端子:可以看到测试信号波形,判断整形电路的AM685输入信号没问题。
OUT端子:波形较微弱,随着trigger旋钮转动变化。刚开始认为AM685有问题。
沿着OUT端子用示波器探头逐个焊点看波形,探测到图中红框中电阻的一端时波形幅度突然变大,判断电阻可能有问题,因为这个电阻是个220电阻,不应有大的信号衰减。焊下该电阻,换上等阻值色环电阻:
再测试OUT端子,波形幅度变大,频率计面板显示测试信号频率值,tigger灯正常。
真想不到一个贴片电阻咋可能烧坏呢,又不是大功率信号,可能是这个电阻有缺陷。不管咋说修好了。
离线BD8AAA
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-17
很有逻辑啊~~
电阻电容可能发生焊盘与导电层的剥离,主要是热应力造成的。设计电路板时对焊盘大小和焊接工艺必须精心选择来减小发生概率。
以前遇到过R&S的机器出现电容不通等现象。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BG7TBL
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-20
我碰到过高频灵敏度的问题,100M正常,1G要输入-10DBM才行。
拆掉并在放大模块输出的一个小电容就正常了,
那个电容是5PF的,电容正常,也不知道哪里出了问题。
TEL:134_二795_九750
Q Q:16302767
淘宝小店:http://bg7tbl.taobao.com/
有1K-550M/25M-6G扫频仪出售
有1Hz-4.4G/6G/8G/6.4G/9.5G/15G/20G/22G信号源出售
有1Hz-6G/12.4G/26.5G/30G频率计出售
有10M GPS低噪音时钟出售
