  • 6177阅读
  • 18回复
X1M白金版-之粗略校准 [复制链接]
离线bg2ano
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-05-16
我的X1M白金版是年前买的,也有频率不准确的问题。参照此贴(今天无仪器调整了下X1M 参数)怎么弄也调不到最佳状态,接收的音质也不满意发尖的噪声,而且信号起伏特别大。 于是带着恋恋不舍又有点失望的情绪出给4区的朋友了。 直到这个月初看到BG3UBC组织团购AGC电路 才知道原来X1M没有AGC电路 所以音质差 起伏大。于是又勾起了我的性质,一夜无眠第二天早上直接跟买家沟通又买了回来。进过一周的折腾,现在终于得到了满意的音质。调整方法是:把X1M话筒音量电位器调到最大,找一个比较纯净的频率。 用一台IC-7200机器做参照,7200不插天线。X1M放在7200旁边插上天线。首先调整上边带 两台机器同模式同频率,X1M发射 讲话的同时听7200里的自己的声音 如果偏高就把USB频率往低调  音调偏低就往高调频率 感觉大致差不多听不出特别大的差别了。就把7200音量调大 这时把X1M手咪对准7200扬声器按下发射健如果产生啸叫说明频率准确 不然就继续微调上边带频率 仔细调整HZ级频率直到一按下发射键 就产生啸叫。下边带也是同样的方法先大概调,最后细调直到啸叫。这时带宽就已经确定我的参数是:IF(8999450)     USB (09000600)   LSB(08998400)  上边带1.15K 下边带1.05K    总带宽USB+LSB=2.2k (大家也可以按照我的参数试一下) 下面就是调整BFO和滤波器的匹配了,我的调整方法是X1M用上边带讲话 7200下边带接收 听声音看信号强度  调整 IF USB LSB 的频率同时升降直到听到的非常微弱。再调整下边带也是X1M下边带讲话 7200上边带收听 同时调整BFO USB LSB 上升或者下降  直到接收不到或者非常微弱。 下面进行微调:X1M上边带发射讲话监听下边带,再切换下边带发射讲话监听上边带。对比上下边带音量是否一致 ,如果不一致 下边带声音大就把频率往上调 上边带声音大就往下调频率 都是同时调整IF USB LSB这三个频率 最好是50赫兹一调整。至此调整结束 。检验一下发射上下边带, 两台机器同频率同模式,用7200监听。 是否和一开始调整完一样产生啸叫。以上就是我调整X1M总结的方法,希望对X1M用户有用。对理论不是很懂大佬误喷 !很激动刚才用X1M 5W 通了BA9BF 第一次QRP QSO兴奋中 还是和大佬级的。
[ 此帖被bg2ano在2014-05-23 10:18重新编辑 ]
mini SW2013      BA6300
离线zg0024030
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-16
玩这几,还得先搞台ic-7200,没看懂怎么玩的。
离线罗剑
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-17
折腾有理
BG8PD,ex BG8OKU
贵州省贵阳市解放路51号盛世华庭二层(快递仅工作日收货)
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线BG3UBC
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-17
慢慢折腾吧!只要板子没问题就可以可劲造,坏了就给ht发回去
离线bh3aip
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-17
强烈支持探索型的diy,您的理解就是您的道理,您的想象就是您的天空。
离线bg8hsn
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-17
离线firefox66
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-17
买台7200的钱购买综测了
离线bd4jk
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-17
离线bg1qua
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-17
上月出国,在youtube上看到国外玩家在调整上下边带的频偏,调整以后声音效果明显改善。想回来试试,可惜回来一忙,把当时他们调整的参数忘了,又暂时没法翻墙看哪个视频,正郁闷中
离线兴仔
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-17
呵呵,我运气好不管白金还是黑金声音都很正常,呵呵。
CQ CQ CQ DE BG8SVK
离线BH7KVE
只看该作者 10楼 发表于: 2014-05-17
乐趣所在,就该这样折腾!
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线BG8GGG
只看该作者 11楼 发表于: 2014-05-18
呵呵出了又购回,真佩服你!
离线bg2ano
只看该作者 12楼 发表于: 2014-05-23
之前的校准方法可能不准确,我今天又折腾了一遍 这回是找一个信号很强的AM广播台 然后切换上下边带 辨别音调差别 和音质还原度,最后决定带宽为2.2K 上下边带各1.1K。中频落在了8999470。还没有跟HAM通联 辨别准确性
mini SW2013      BA6300
离线BG4AJU
只看该作者 13楼 发表于: 2014-05-24
支持折腾,提升无线电技术,
BG4AJU , 13817062287 qq1294102293。QTH上海市静安区。电台设备,TK90,IC-718,,FT80C,FT817,X108G,FT7800,FT60R,THG71,GP328(10m),DIY设备N个
离线BG7DCS
只看该作者 14楼 发表于: 2014-06-30
可以用信标台或8484khz的CW信号较准。
Callsign:BG7DCS
Mobile:①⑧⑥⑦③⑧⑨⑤③③③
E-MAIL:bg7dcs@①⑥③.com
QQ:③⑨②①③⑨
现有设备
UV:Yaesu FTM-400D
      QuanSheng TG-K4(UV)
HF:ICOM IC-7300 (Harvest RH-10M GP)
AT:mAT-180H
离线bd6av
只看该作者 15楼 发表于: 2014-07-01
好方法,可借鉴
离线bg2ano
只看该作者 16楼 发表于: 2014-07-06
回 bd6av 的帖子
bd6av:好方法,可借鉴 (2014-07-01 15:55)
我是12楼说的方法有效 调整完跟HAM通联很满意
mini SW2013      BA6300
离线zg0024030
只看该作者 17楼 发表于: 2014-07-06
回 bg8hsn 的帖子
bg8hsn:这个过程,就是享受无线电的过程,在过程中,也提高了了你无线电技术,多好,总比花几大千冤枉钱去学技术好吧!zg0024030,学学人家bg2ano,多好的爱好者啊,在其中,获得了乐趣,你说是吗? (2014-05-17 12:05)
是啊,这样的爱好者太好了。开发者最喜欢了,什么都能自己解决,还从不抱怨什么,还乐得其中。我作为同样的爱好者很佩服bg2ano,就是不知道作为开发者看到自己的作品,出了这样的毛病,用户用这样简单的方法就解决了,是不是也能乐得其中呢。
离线bg8nxa
只看该作者 18楼 发表于: 2014-07-06
围观一下劲酸神逻辑。。。。
