  • 6621阅读
  • 37回复
KX3 开启SO2V Dual RX 问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-05-13
KX3 开启SO2V Dual RX  后“Dual” 框点灯闪烁,
但这时候机器发热确实蛮厉害,大家的如何?
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-13
现在的气温 机器很快就到30度 这个看样子蛮成问题的 。
其他机子也一样SO2V肯定会加倍散热,
但问题在于kx3 达到一定温度 好像是40多度 保护就动作
功率当然就下降,仔细查询了主要的过热感温器 好像是
在i570芯片内部,这就麻烦了 要给570散热 而不是推挽
.........待续
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-13
jji帮忙试试
初始定义是 “XIT”长按 Dual RX ON
看看温度上升情况,我的很快就热
离线BG6JJI
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-14
回 BG4DRL 的帖子
BG4DRL:jji帮忙试试
看看温度上升情况,我的很快就热
....... (2014-05-13 23:06)
我的快捷键改了,不是XIT了,晚上回家我试试看看,早上来不及了
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-14
国外有加导热软硅胶垫的,把热量导到壳体上
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-14
开机打开DUAL RX 27度,OSC 15秒升了一度,约又30秒升至29,又2分钟30度,此时开始秒表计时3分钟10秒31度,又5分钟20秒32度
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-14
室外温度21.7,室内温度26.2度
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-14
又8分30秒33度
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-14
又7分20秒34度。
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-14
又9分钟35度
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
只看该作者 10楼 发表于: 2014-05-14
Roger 感谢测试
dual rx肯定用不了了
离线BG6JJI
只看该作者 11楼 发表于: 2014-05-14
又过了16分钟,没升温,得撤了,下次再试
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 12楼 发表于: 2014-05-14
总测试时间一小时,最后温度35
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 13楼 发表于: 2014-05-14
可以使用串口命令定时发送获得温度数据,命令是 db06;db;
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 14楼 发表于: 2014-05-15
有空找找串口数据绘制曲线的软件,看能不能把机器运行温度曲线记录下来。提供参考
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
只看该作者 15楼 发表于: 2014-05-15
只看该作者 16楼 发表于: 2014-05-15
恭喜八嫂KXPA
只看该作者 17楼 发表于: 2014-05-15
肯定要heat sink来 国内没人做啊
离线BG6JJI
只看该作者 18楼 发表于: 2014-05-15
你英文好,写信给E家问问怎么回事
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
只看该作者 19楼 发表于: 2014-05-15
回 BG6JJI 的帖子
BG6JJI:你英文好,写信给E家问问怎么回事 (2014-05-15 22:44)
去年问过一个效果看视比较好的商家,今年才来信
结果一看价格吓晕了 99块  下次再找找,英文不好 日文倒是一级棒 是特级
Hi,
We appreciate your interest in the Pro Audio Engineering PAE-Kx31 Heatsink.  Performance data, pictures and ordering information is available at:
http://proaudioeng.com/?page_id=40
We look forward to serving you and we are sure you will be pleased with the appearance and performance of the new heatsink,
Cheers & 73,
Howard Hoyt - WA4PSC
网页也封掉了 dame!
[ 此帖被BG4DRL在2014-05-15 23:25重新编辑 ]
