  • 5630阅读
  • 18回复
J型,我的最爱~! [复制链接]
离线bg9ep
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-16
自从使用上全长7.5米高的十米波段“j”型天线后,我9001的s表可是常常打过9了,比起原来的垂直四分之一gp效果可明显多了~!低仰角高增益,只狠自己e文太差,不能跟那些频频出现的外国台乱侃一气。:( 每到周末总是偷偷的跑到28.495mhz附近训练自己的耳朵,那些竞赛台说话快的我都替他们担心会咬到舌头:) 听的心里痒痒的不行了就趁空把自己的呼号报出去,等对方问到自己的no.时傻了,给他个“you're no.1~!”哈哈,闪~!~:)
总之这副天线很适合dx,有兴趣并且有条件的ham可以试试~!当然如果您有三单元以上的yagi可以不考虑j型了~!在使用这条天线时也遇到了一些新的问题,每天从太阳出来到太阳落山这段时间里的整个频段内,9001的s表上会出现5到7个点,但从扬声器里几乎辨别不出有什么信号,一旦使用上nb(噪声滤波器)后所有s点都会消失~!我曾经以为是附近的工业干扰,但经过长期观察发现,s点的出现和消失都是在黎明和黄昏这两段时间内缓慢,均匀的变化~!和太阳公公有关?!##¥ :(
希望各位有经验的老ham指点一二,小生不胜感激~!~
        vy73~!
离线shou_xin
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-16
想调人胃口是吧.
制作过程或者那里买的.要不干脆就别说,自己偷着乐就完了
离线qjheting
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-16
Re: J型,我的最爱~!
最初由 bg9ep 发布
        vy73~!
天线是那里来得,不会是路边拣来的吧。自己作的说说体会,买的是什么型号的,自己偷着乐好呀,不要这样!
离线BG2AAE
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-16
能告诉我具体的尺寸吗?最好给个图,发到我的信箱里,因为我是一个新手,谢谢了!
离线bg9ep
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-16
当然是自己动手制作的啦~!
寒假闲着没事,刚好9001被拿回了家,我住的是五层平顶单元楼的底层,考虑20多米的-5馈线对弱信号不利,所以就决定架设“j”型天线~!在窗帘店买了1*1cm的[型铝合金轨道12米,裁成2.5米和7.5米两根。买了一根8米多长的竹竿,用防水油漆刷涂两遍晾干做主杆用。经论坛上的朋友建议两振子间距取15cm(后来发现频带有点窄了~!),两条振子一头对齐平行摆放在地上,间隔15cm,用多根短木条固定以使两振子间距保持15cm,然后用15cm剩铝材短路两振子齐头的那端,用防水胶带把长振子均匀牢固的绑在竹竿上,在竹竿一半以上的高度做三条拉线,(不能用金属线和尼龙线!)把竹竿立起来,馈线网线接长振子有利于避雷,调整馈电点在短振子上的上下位置确定最佳谐振点,最后用固定馈电点,用胶封住馈线头防止进水~!~
  我的j型中心谐振频率在29.000mhz上(25w输出时驻波不可测!),下端到27.5mhz驻波不大于1.5,上端到29.7mhz不大于1.6~!
  希望有兴趣的ham们可以试试~!
离线BG6QCN
只看该作者 5楼 发表于: 2003-04-17
Re: 当然是自己动手制作的啦~!
最初由 bg9ep 发布
  希望有兴趣的ham们可以试试~!
为什么不做成折合振子的,那样长度可以缩短很多阿,增益也提高了
另外馈缆和吕才怎么焊接的呢?
离线bg4atm
只看该作者 6楼 发表于: 2003-04-18
Re: Re: 当然是自己动手制作的啦~!
最初由 solar power 发布
另外馈缆和吕才怎么焊接的呢?
好象折合振子能增加增益,不能缩短长度吧?还要增加 5 米的材料。
离线BG6QCN
只看该作者 7楼 发表于: 2003-04-18
哦!
我看看图先!
离线BG6QCN
只看该作者 8楼 发表于: 2003-04-18
看图回来了
是的,折合不能缩短长度
我想错了:(
7米5好长阿,不太好搞阿
离线qjheting
只看该作者 9楼 发表于: 2003-04-19
改进意见
最初由 bg9ep 发布
  希望有兴趣的ham们可以试试~!
适当的减短长度可以提高工作频率。
可以采用折合的方法增加增益,我的2米天线使用的就是这种结构,效果非常好。350mw可以通连15km左右,效果不错的。今年cq杂志有一篇文章谈论的也是这个结构制作的短波天线。回折的部分因为电压相位相同,可以增加天线的电压,所以理论可以提高3db的增益。这样可以达到6db了仅仅需要增加一段5m长的相同规格的材料。安装的制作没有什么困难,不妨试试看。下面是一个简图参考供参考。
离线BG6QCN
只看该作者 10楼 发表于: 2003-04-20
Re: 改进意见
最初由 qjheting 发布
适当的减短长度可以提高工作频率。
折合的部分还不是1/2波长,加上下面的1/4波长,还是3/4波长,增益倒是可以提高,不过实际使用中效果不明显阿“安装的制作没有什么困难”,请问
您是怎么做的,10米的3/4可是7.5米阿,怎么做???
离线qjheting
只看该作者 11楼 发表于: 2003-04-21
Re: Re: 改进意见
最初由 solar power 发布
总体长度不会变化的,采用折合方式天线的增益会有明显的提高的。对bg9ep的天线来说,只要增加5米的材料就可以了,其他什么都不要改变。
我查了资料,可以采用90度折弯的方式改变天线的高度。不下部的1/4长度的2.5米的部分水平放置。这样处理可以有效降低架设高度,直立部分只有5米了,减少了架设难度。当然也可以采用垂钓的方式架设在楼之间。材料可以采用软线,多股合并。水平架方向太强了,指向天线的法线,大概有20度左右的辐射角度。
我准备采用的是悬挂方式架设,采用4平方的软线。从楼上吊下来,离墙2米左右的距离。这样可以有效的防治雷电,又可以节省直立杆的麻烦。因为波长10米的电波可以穿透房屋,而且衰减不会太大。
我现在正忙着我的8单元的八木。我的10米天线估计5月架设,到时间和大家交流。
离线BG6QCN
只看该作者 12楼 发表于: 2003-04-22
Re: Re: Re: 改进意见
最初由 qjheting 发布
呵呵,这里说得很详细http://www.cnham.com/article/20011103/20011100000082_1.xml
缩短长度只能降低效率,怎么提高效率呢?
材料是省不了的,折合还要加材料,10米段基本上都是垂直极化,水平安装的话有较大的极化损失,而且还造成了一定的方向性,不过贴墙面用软线拉到是比较可行
离线qjheting
只看该作者 13楼 发表于: 2003-04-22
Re: Re: Re: Re: 改进意见
http://www.cnham.com/article/20011103/20011100000082_1.xml[/url]
这个网站的资料我已经拜读了。不过我的2米的折合j型天线是采用的一个外国网站的资料作的。效果非常好,制作也简单。图片比较大没有办法上传,网站的地址记录让同事无意删除了。现在只有文章了。如果需要可以发电子邮件。
离线bg9ep
只看该作者 14楼 发表于: 2003-04-22
多谢各位~!
上面朋友说到的折合j型我在vhf上用的就是它,用直径8mm铜管自制的,效果不错,按照图纸上的尺寸握好后直接馈电,然后用swr表测得:144-148mhz间swr小于1.5,在144-146间小于1.2~!实际使用中感觉增益并不是很明显,与30km外友台比较(对方用四分之一gp)相同功率下双方s值几乎相同~!`折合j型的全高也是3/4波长(7.5米),而固定一条直线要比固定一个框子容易多了~!`当然没有实际实验就不能否定它的效果,有机会我会试试的~!~:)
离线BG6QCN
只看该作者 15楼 发表于: 2003-04-22
Re: Re: Re: Re: Re: 改进意见
最初由 qjheting 发布
图片处理一下就可以上传了
或者发到我的油箱里,谢谢!
离线BG6QCN
只看该作者 16楼 发表于: 2003-04-22
是的,j型折合后增益并不是十分明显,其实环境是非常重要的,再好的天线地方不好一样不行。
离线1OCQ
只看该作者 17楼 发表于: 2003-04-22
最初由 qjheting 发布
我想看看。chunhai@163.net 谢谢!:)
离线qjheting
只看该作者 18楼 发表于: 2003-04-23
压缩看看
附件: 2m天线2英文slim-jim.zip (0 K) 下载次数:204
