  • 6834阅读
  • 15回复
求助德劲1103收音机中短波收不到台,fm正常接收 [复制链接]
离线bg3nw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-05-07
如题,此机是贴片的机器,修起来比较费力,图纸也有的,简单的信号流程基本也能分析出个大概,可是怎样验证某一级是否正常呢!也没有典型的工作电压值,德劲官网上维修方面的帖子基本是没有的,烦请论坛朋友们指点,感谢大家了,73送给朋友们!
呼号:bg3nw
姓名:孙志河
通讯地址:河北永清
邮政编码:065600
电话:壹35032610酒吧
邮箱:bg3nw@2008yeah.net
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-07
应该好修吧,根据FM和AM不同的通道信号查查。。
QQ:58822205
离线bg3nw
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-07
可是不知道怎么算正常啊!
呼号:bg3nw
姓名:孙志河
通讯地址:河北永清
邮政编码:065600
电话:壹35032610酒吧
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-07
直接发回德生,搞不好给你修好还换个新壳子发回来。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线bd9gc
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-07
发给德生没收了
呼号:BD9GC /滕开敏          邮编:734400
离线bg5emc
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-07
应该在第一混频到检波输出之间,逐级输入信号从后往前查。应该可以
离线zly
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-07
先检查各个拨动开关,非常容易接触不良。
离线bg3nw
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-07
回 zly 的帖子
zly:先检查各个拨动开关,非常容易接触不良。 (2014-05-07 16:42)
波段是单片机控制的,按键式的!
呼号:bg3nw
姓名:孙志河
通讯地址:河北永清
邮政编码:065600
电话:壹35032610酒吧
离线bg3nw
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-07
一台收音机我都搞不定它!让我怎么在火腿圈里混!呜呜!
呼号:bg3nw
姓名:孙志河
通讯地址:河北永清
邮政编码:065600
电话:壹35032610酒吧
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-08
收藏电路
只看该作者 10楼 发表于: 2014-05-08
收音机通用维修法~从末级向前逐级注入信号啊~
离线zly
只看该作者 11楼 发表于: 2014-05-08
回 bg3nw 的帖子
bg3nw:波段是单片机控制的,按键式的! (2014-05-07 19:05)
我有DE1103。你这个电路图是错的,错在中短波远程/进程开关接线处。
它的远程/近程开关很容易硫化氧化而接触不良,或者对地短路,造成中短波信号弱或没信号。所以我让你检查机子上能拨动的各个开关。请参考我在广坛的帖子。
http://bbs.leowood.net:88/forum_read.asp?id=3404722
还是给你传个图吧,就是图中用绿色圈着的开关。
[ 此帖被zly在2014-05-08 18:16重新编辑 ]
离线bg3nw
只看该作者 12楼 发表于: 2014-05-09
感谢楼上河北老乡提供图纸和帮助,远进程开关我拆下看了下,没有问题,用一根线代替开关后故障依旧,说明不是输入信号衰减造成的!
呼号:bg3nw
姓名:孙志河
通讯地址:河北永清
邮政编码:065600
电话:壹35032610酒吧
离线bg8am
只看该作者 13楼 发表于: 2014-05-09
第一步,注入中频信号,看看有没有声音,如果有,检查第一本振,可以用别的接收机接收是否有足够的本振信号,如果本振信号正常,那就找第一混频器了
这个机器是双变频的,所以你要用两种中频信号来测试哦
离线jzkuangbiao
只看该作者 14楼 发表于: 2014-05-09
不是收音机坏了 是中波没台了
河南焦作 qq:251793151 BG6IYT
离线bg3nw
只看该作者 15楼 发表于: 2014-05-09
回 jzkuangbiao 的帖子
jzkuangbiao:不是收音机坏了 是中波没台了 (2014-05-09 11:26)
老兄很幽默,中波没了,那短波和咱们业余频率呢?呵呵!
呼号:bg3nw
姓名:孙志河
通讯地址:河北永清
邮政编码:065600
电话:壹35032610酒吧
