  • 5234阅读
  • 7回复
请教IC-751    1.5892MHZ以下接收不到信号的故障! [复制链接]
离线bd3cc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-04-28
给恒温晶体加电后工作很稳定,盖盖儿后突然发现1.5892MHZ以下收不到广播电台好像没接天线一样,当大钮转过1.5892时一切正常!哪位遇到过此故障?谢谢!
bg3cc 26572869
离线bd2ca
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-28
频率调整到1.5附近。 测量左侧RF板上 IC1 11脚电压。正常应该为12v-13V 左右。这个是带通滤波器电子开关控制电压。11脚是控制0.5-1.6波段的开关。 这组电子开关由 D41 D42 L89 L92 以及 Q18组成。另外也应该看下 压控振荡器是不是在低端失锁。 底板上的 Q18   V1 锁定范围为 70.55-78.45MHZ。  用频率计测量频率就可以看到是不是失锁
[ 此帖被bd2ca在2014-04-28 18:23重新编辑 ]
我的E-MAIL:bd2ca@126.com
离线bd3cc
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-28
谢谢BD2CA老师的精心指导!我好好查一查吧,对,先排除失锁情况,看看锁定电压是否正常!
bg3cc 26572869
离线bd2ca
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-29
回 bd3cc 的帖子
bd3cc:谢谢BD2CA老师的精心指导!我好好查一查吧,对,先排除失锁情况,看看锁定电压是否正常! (2014-04-28 19:17)
焦老师,您千万不能这么说。担当不起啊,不怕误导您就行了。排除VCO失锁后,下一步就好弄了。
离线bd3cc
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-29
故障昨晚排除!还真是RF板上的问题,W18----W19信号线断路所致!谢谢2CA!希望能在空中见!
bg3cc 26572869
离线BG6QCB
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-29
庆贺解决问题
莱鸟
BG6QCB
E-mail;BG6QCB@126.com
           BG6QCB@tom.com
QQ.   151772849
13707155268
离线BG3FK
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-01
祝贺3CC老师修好751
改装FT180A加装DDS等   维修短泼电台等业务价格合理  》地址:天津市武清区崔黄口镇 姓名 李术月 邮编301702 手机:13001333648 QQ276557102      呼号 BG3FK  会员证号11447     农卡 622848 0028 4032 20370  李术月 支付宝账号 BG3FK@126.COM  请用  .顺丰快递
离线BG7YPE
只看该作者 7楼 发表于: 2020-09-11
Re:请教IC-7511.5892MHZ以下接收不到信号的故障!
我前天也遇到这个情况,是选频回路的那个变容二极管坏了,换了一个OK
