  • 4812阅读
  • 12回复
短波机接5米和接50米馈线测驻波有误差吗? [复制链接]
离线BH4QCV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-04-22
如题!我的短波由于地理原因需要50米馈线。但我打算先用短的馈线调整天线驻波。可是有人说长的线和短的线驻波不一样。是这样吗?短的馈线和长的馈线驻波不一样?
求解!
离线BG4RFB
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-22
有影响,如果50米馈线质量够好的话,影响不大。
呼号:BG4RFB
姓名:于正洋
邮箱:624940186@qq.com
QQ:624940186
地址:江苏南京市大桥北路
邮编:210031
离线zly
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-22
有影响,因为电缆传输信号时有损耗,越长损耗越大,对于从天线反射回来的信号也是这样的,越长损耗越大。所以同等线径和同一天线下,驻波表在电台一端(靠近电台)时,电缆越长,实际反射回驻波表的信号幅度越小,表面上显示驻波越小,实际上是反射信号给电缆损耗掉了。
鉴于上述原因,测试天线驻波时,尽量将电缆长度缩短。
另外注意,驻波好的天线,未必是好天线。
离线BD3CG
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-22
姓名:张会友
呼号:BD3CG
电话:13342017826
      QQ:371468871
E-mail:BG3CG@163.com
离线bh4bso
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-22
离线BH4QCV
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-22
那就是测驻波用短的线   测好后  再接长的线?
离线BD0AAI
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-22
馈线作为天馈系统的的一部分,对驻波肯定是有影响的, 但我不太认同上面几位的观点,质量过得去的馈线, 对HF来说, 其损耗远比UV要小的多。更重要的因素可能会是馈线的物理长度,设想一下:很可能会有一个比50米稍长点的馈线, 由于恰好谐振, 驻波可能会比50米的更小,记得以前看过一篇文章,作者好像是BD0CF,他做过实验,比较了不同长度的馈线, 最后的结论好像是XX米的长度效果最好(具体数据记不太清楚了, 找找原文吧),建议楼主做做实验,当然, 这实验的是要拿馈线做代价滴, 如果没条件,就忽略不计了吧。
de BDØAAI 73
离线bg4qae
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-22
大功率短波天馈线驻波比调整方法研究
url]http://www.capt.cn/?p=252[/url]
生存空间,不是靠乞求和抗议来实现的,而是靠铁和血来实现的!
离线bg4qae
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-22
抄来的
关于馈线长度的问题,做一个扼要地说明:
电缆线(即我们所使用的馈线)是有特征阻抗的,例如我们使用的是50欧姆电缆作馈线。这意味着我们试图将主机和天线作良好的匹配。但是注意:电缆线的长短直接影响端口阻抗的变化。这是因为电缆线(馈线)对频率有一个重要参数--相移常数。它是与频率直接相关的。当长度不满足整数倍波长时,会发生端口阻抗变化。阻抗是一个复数量(或者称为矢量)。就是说它存在电抗。而电抗也是与频率(波长)相关的,它可以用一个上下半圆组成正负180度的圆周来描述,一圈表示一个波长。因此为了使馈线端口的电抗能够在馈线长度变化时保持不变,唯一的方法就是使馈线长度符合整数波长的电长度尺寸,使得电抗值保持不变,也就是让原有的阻抗点在旋转一周后回到原来的位置,从而得到原来的阻抗值。这意味着,要使得主机与天线之间实现阻抗全匹配,馈线一定要满足上述要求。如果进一步考虑主机与天线之间阻抗的电抗误差以及接插件的接触相位变化,则馈线的长度会有微调,但是一般情况下,因无法取得准确数据,而被忽略。会有一点点损失,但一般不会有严重影响。条件好的话,可以使用相关仪器(比如驻波电桥)测取最佳功率点,来适当微调馈线长度。业余条件下,要看主机是否有最大功率输出指示了。有的话,可以微调馈线使得达到指标给定的最大功率。没有的话就只有在通联条件下试着看了。当然会很麻烦。因此最好能用相关设备测调,以便获得最好的发射效率。当然,假如你的主机和天线在你所使用的频段中满足纯阻条件,则长度影响会基本消除,而电抗越小,馈线长度的影响也就越小。但遗憾的是这种条件几乎是不可能的。因此总会有一些调整需要做。所以还是关注一下馈电长度的影响。
还要提醒的是:任何一个人提供的馈线长度说明,都是有很窄的局限性的,一般仅仅满足他所用设备的条件。因此也仅仅作为参考,不能作为必然结果。这一点务必注意,不要迷信。
  我 觉得还是挺有道理的。
离线BD0AAI
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-22
回 bg4qae 的帖子
bg4qae:抄来的
关于馈线长度的问题,做一个扼要地说明:
....... (2014-04-22 22:19)
恩, 这个讲的比较专业
de BDØAAI 73
只看该作者 10楼 发表于: 2014-04-23
看了一下之前一个监控,都是大功率的
离线BD4OS
只看该作者 11楼 发表于: 2014-04-23
对于一个调好的50欧姆纯阻天线多长馈线都一样。
对于电抗很大或阻抗偏离50欧姆则情况就复杂了,馈线不同长度可能导致驻波改善也可能导致驻波劣化。
离线haog131
只看该作者 12楼 发表于: 2014-04-23
尽量选用好的馈线,降低误差,这恐怕是我们能做的了。
50米的话,我觉得应该必须用馈管了,如果是纯短波波段的话,至少得用大厂生产的50-7的全铜馈线!
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
