  • 4169阅读
  • 1回复
BG7IOO的S318天线到手简单评估 [复制链接]
离线BG7DCS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-04-16
BG7IOO的S318天线到手简单评估
因为没有专业仪器,只能从利用FT1D自带的S表读数来做个简单的试验,谈不上评测,勉强算个评估吧
一、参与评估的天线
#1天线为华鸿的HH-S518   中心频点(145/435)标称增益2dbi(没说明是V段还是U段,估计是U段)
#2天线为IOO的S318       中心频点(51/145/435)标称增益(-10.5/1/2/2.1dBi)
#3天线为FT-1D的原配天线 (参数不明)
#4天线为老鹰的SMA-24   中心频点(144/430)标称增益(2.5/3.4dB)
二、评估`方法:
手台放在同一位置,用不同的天线接收同频率上的信号,人离开手台1米远,分别记录手台S表格数。(方法很粗劣,只做个比较)
三、测试结果:
9.430 AM 广播
#1天线:3-4格
#2天线:6-7格
#3天线:7-8格
#4天线:9格
89.3 FM广播
#1天线:3格
#2天线:3格
#3天线:4-5格
#4天线:5格
128.000 AM航空(一开始没找到台,只找到了一个干扰源,拿这干扰源测的-_-!)
#1天线:0格,打不开静噪
#2天线:2-3格
#3天线:4-5格
#4天线:5-6格
134.150 AM航空
#1天线:2格
#2天线:3格
#3天线:3格
#4天线:5格
435.825 FM
#1天线:没测
#2天线:4-6格
#3天线:没测
#4天线:6-9格
439.875 FM
#1天线:4格
#2天线:3-4格
#3天线:4格
#4天线:2格
小结:总体上来说还是越长越强,318天线比FT1D原厂配的天线稍弱,但考虑其只有9.5CM,而原厂天线有17.5CM,对318效果还算满意。
[ 此帖被BG7DCS在2014-04-17 12:04重新编辑 ]
本帖提到的人: @BG7IOO
Callsign:BG7DCS
Mobile:①⑧⑥⑦③⑧⑨⑤③③③
E-MAIL:bg7dcs@①⑥③.com
QQ:③⑨②①③⑨
现有设备
UV:Yaesu FTM-400D
      QuanSheng TG-K4(UV)
HF:ICOM IC-7300 (Harvest RH-10M GP)
AT:mAT-180H
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-16
批量产和手工产肯定有区别,否则劳斯来斯也不会这么贵了
