  • 7626阅读
  • 11回复
TBY-753B电源维修小记 [复制链接]
离线BA8DZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-04-15
N年前因为133电台买了个TBY-753B型电源,在使用中把我一块新的24V7AH电池给充报废了
今天翻出来通电检查,发现在24V稳压模式下不接负载输出居然有1A多的电流,电源左侧发热严重(有一只大功率负载电阻),这让我突然想起以前充电的时候刚开始几分钟整机就发烫严重,最后把电池的塑料外皮充爆裂都不停机,导致整组蓄电池报废。
通电试机控制部分完好,打开盖子里面很多可调部分都是原封没动过,估计十有八九是输出滤波电容挂了。拆除里面2只50V2200UF电容用万用表测试有漏电,因为时间太晚也就不想上电桥测试。找了2只RIFA的2200/40v换上通电,一切正常,电源不再发烫和显示有电流输出。
总结一点:原机电解电容不靠谱啊!好像是日系电容(尼吃糠)感觉被下套了。所以手头有这个电源的朋友称早把这两只滤波电容换掉!免得把电池充坏就亏大发了。
交流部分滤波电容我没动,因为目前没有问题,加之手头找不到同等体积和耐压的新品。
题外话:后来得知这玩意还有好几个版本,据说得要04年以后的
在度娘上寻得之字片语大概意思是充电软件有升级改造。
以上有待大家批评指正。
[ 此帖被BA8DZ在2014-04-15 02:27重新编辑 ]
离线chinasoldier
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-15
这个电源在广坛白菜价出了N多,多是广西那边出来的。
呼号:BG3ALE
离线BG5CNA
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-15
改日也去看看这电源
浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线BH8AFW
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-15
这电源问题多啊!
呼  号:    BH8AFW
操作证: A级
Q   Q:  87087790
地  址: 四川省成都市
邮  编:   610072
离线BH7ohz
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-17
壕哥啊
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
E-mail:KAO,这么多鸡蜜... ...
离线wj8787
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-17
这个电源要04年后的要好些,当初没少折腾这电源,后来发现还是那北京出的150w电源合适
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线BG5CNA
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-19
我友的一只TBY-753B电源冲电电压上不去电流也很小,打开看到R22.R23.RT3.RT4四只电阻烧坏,经查还有R20.R21和2SC2307二只开关管都坏了.用BU508A代用一切都正常了
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线BA8DZ
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-21
回 BH7ohz 的帖子
BH7ohz:找了2只RIFA的2200/40v换上通电
壕哥啊 (2014-04-17 08:47)
不是啊!以前买过一块基站电源板,上面有好多只RIFA的电容,顺手拆了用。我也比较喜欢用RIFA电容,就是二手的只要时间不是太久远也能用,比翻新的强多了。全新的消费不起啊!
离线BG2XJK
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-22
上电开机后,屏幕左半边一条虚线,自上而下滚动,越1秒一个周期,是怎么回事?
呼  号BG2XJK
Q    Q:1055453
离线BA8DZ
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-30
753B给镉镍蓄电池组充电是否存在问题?
今天在充电的时候想起我报废的蓄电池组,由于是快速充电器,充电电压高电流大,电池发热严重。再优秀的电池组这样搞要不了几次也会报废。建议只用稳压供电和容量测试功能(修复功能我没试过不敢乱讲)。
充电还是得要标准充电器!虽然电流小时间长但是不会对电池造成损伤!
我的这个学费交得还是有点高!
离线党俊鹏
只看该作者 10楼 发表于: 2019-03-04
回 BG2XJK 的帖子
BG2XJK:上电开机后,屏幕左半边一条虚线,自上而下滚动,越1秒一个周期,是怎么回事? (2014-04-22 07:54)
我的电源现在故障和你的一样,老朋友你修好了吗?能否告知如何维修,先谢谢了。我的邮箱13892311855@163.com
电话短信就是这个电话。
陕西 韩城《老兵》呼号;BG9DYJ
电话;13892311855
基地台:中国产泉胜TG-UV2改的背负+1M棒杆
        5W边防巡逻电台   FK-25A   。
移动台:中国产泉胜TG-UV2+770H
手  台:摩托罗拉GP338
离线田鼠
只看该作者 11楼 发表于: 2019-03-10
回 BA8DZ 的帖子
BA8DZ:753B给镉镍蓄电池组充电是否存在问题?
今天在充电的时候想起我报废的蓄电池组,由于是快速充电器,充电电压高电流大,电池发热严重。再优秀的电池组这样搞要不了几次也会报废。建议只用 .. (2014-04-30 20:30)
山西晋中市榆次区
kqj1972@163.com
收听者
