  • 3269阅读
  • 2回复
KX3通联了TS990 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-04-13
有ham用KX3通联到了老鸟TS990
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-13
TS-990 LO Noise 测定值 138~150dBc/Hz
是听觉上不可思议的 CW专用好台
摘自
http://www.sherweng.com/table.html
离线BD2OB/7
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-13
-138/-150分别是10和50kHz偏移量的数据,CW接收时重要的是近端,如果单看10kHz相噪,TS590比TS990还好2dB,达到-140。2kHz的导易混频动态范围显得更重要,TS990是87dB(14MHz数据,其它频段85~95dB不等,低频段好),TS590 88dB(14MHz),而KX3是96和104dB(分别对应无、有窄带滤波器选件),1kHz时只有65dB(零中频架构限制)。
QTH: 深圳
