  • 7224阅读
  • 8回复
马兰士C450 更换电容能不能换成MLCC的贴片电容的? [复制链接]
离线叶晓
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-04-01
马兰士C450 更换电容能不能换成MLCC的贴片电容的?手上没钽电容,里面的全部是电解电容,不知道换成贴片电容行不行。都有容值一样的。
离线BG4REO
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-01
可以的,注意耐压,稍微要取高一点。比如电路上是5V,电容耐压不要选择6.3V的,选16V就可以了,有条件上25V的。
BG4REO
我的相册:
离线叶晓
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-01
回 BG4REO 的帖子
BG4REO:可以的,注意耐压,稍微要取高一点。比如电路上是5V,电容耐压不要选择6.3V的,选16V就可以了,有条件上25V的。 (2014-04-01 21:34)
感谢!明天就开换
离线叶晓
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-01
回 BG4REO 的帖子
补充一个,C450里面的那个纽扣电池是干啥的,能拆掉不?
离线BG4REO
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-02
不知道,估计是存台用的,你可以量一下电压,应该在3V左右。
BG4REO
我的相册:
离线叶晓
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-03
回 BG4REO 的帖子
BG4REO:不知道,估计是存台用的,你可以量一下电压,应该在3V左右。 (2014-04-02 22:06)
已经实验过了,是存储所有数据的,没有的话,存的数据会在关机后全部丢失。
不过还是谢谢啦。
顺便问一句,您知道那里有C450的亚音板么?
离线BG4REO
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-08
没有,曾经有火腿自制过,基本上单一的88.5Hz。
上淘宝找找把,自己DIY的也可以。
BG4REO
我的相册:
离线ZYT
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-11
楼主的电容多吗,我有亚音板。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线叶晓
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-11
回 ZYT 的帖子
ZYT:楼主的电容多吗,我有亚音板。 (2014-04-11 17:54)
有剩下的,只够一两台了。
