  • 9735阅读
  • 29回复
Ham it up V1.2之DIY [复制链接]
离线BG0APD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-04-01
有问题的USB硬盘盒子,外壳完好,弃之可惜,一直放着几个,寻思可以安装HAM IT UP.
[ 此帖被BG0APD在2014-04-02 00:31重新编辑 ]
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-01
首先,HAM IT UP板子太高了,仅仅5V供电,用了这么大一个USB座,换成两根线就行了,
其次晶体插座换晶体是方便,但对我来说多余,搬斗开关可以用硬盘盒上的外置电源开关替代,
HAM IT UP的输出直接接到电视棒输入端,一根射频线就可以了,SMA插头拆掉。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-01
盒子空间足够集成电视棒电路板。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-01
电视棒USB端口拆除,连接四条线到盒子主板的USB端口
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-01
连接射频线。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-01
模式开关线,记得断开原USB硬盘盒开关引脚的连接。开关中位线接3.3V和地对应不同的工作模式。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-01
盒子里的电路板用胶枪适当固定,盒子另一端开个孔,伸出天线座。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-01
总装。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-01
总装。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-01
开始使用。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 10楼 发表于: 2014-04-01
Ham it Up V1.2手里还有一块,晶体已经拆卸,随时等候DIY。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线bd2fw
只看该作者 11楼 发表于: 2014-04-01
张东辉
bd2fw@126.com
离线BG0APD
只看该作者 12楼 发表于: 2014-04-01
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG6JJI
只看该作者 13楼 发表于: 2014-04-01
不明觉厉!
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
只看该作者 14楼 发表于: 2014-04-01
赞 支持 折腾
电视棒的石英也换了
离线BG0APD
只看该作者 15楼 发表于: 2014-04-01
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 16楼 发表于: 2014-04-01
走了点弯路,原来想在盒子外面固定一个SMA方座,中间好加一级PreAMP,把天线座也拆除后才发现,SMA方座边长与盒子厚度相同,无法固定螺丝,无奈只好把Ham it up的SMA天线座恢复。
问题来了,5V正常,3.3V一直对地短路,断开3.3V的负载确定电源模块工作正常后,开始查找电路板上的短路点,表面贴装工艺,PCB很精密,晶体拆了装,装了拆,放大镜下检查了一个晚上也没找到原因。
今早到单位,对比另一块Ham it up,发现SMA天线座在PCB背面固定点下面有很细的两条飞线,其中一条就是3.3V电源,于是拆下SMA座,故障恢复。
解决办法,把SMA座在PCB背面的两根焊针剪短,使其离开3.3V飞线,刮开PCB边缘防护漆重新焊接即可。
DIY,纯属折腾,自寻烦恼但很快乐。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BD3MH
只看该作者 17楼 发表于: 2014-04-01
够彻底
DE  BD3MH
离线BG0APD
只看该作者 18楼 发表于: 2014-04-01
哈哈,USB硬盘盒子,够便携的,还有屏蔽干扰作用。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 19楼 发表于: 2014-04-02
金属盒子的好处,看电平表。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
