  • 12221阅读
  • 17回复
今晚用PL2303HX(USB版的RS232)做写频器,未成功,请指导 [复制链接]
离线haog131
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-03-25
取出以前买的USB插口的232信号转换线,板子上面一头是标准的USB插头,另一头有5个输出插针,自上而下分别是GND、RXD、TXD、5V、3.3V。
我首先在板子上的RXD和TXD插针上焊上一个1N4148二极管,具体焊接情况见下图-2。
然后用杜邦母插头接出4根线,取其中的2根:GND和TXD(DATA),这2根线分别是黑色线和绿色线,接我的GP88s电台的写频接口(2.5的立体声插头,根部接地GND,中间接TXD(DATA)。
但是遗憾,读取电台信息失败,并且反复测试,都不行。
图-1
图-2
以前自己曾经用DB9插头和RS232串口芯片自己焊接成功过的,现在玩USB的却迷糊了,请教高手!
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线BD5UYW
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-25
二极管负极接TXD,正极接RXD,RXD上拉个10k电阻到5V。
我的对讲机方案都兼容MOTO写频线,也是用PL2303写的。
BD5UYW@厦门
离线BA5SBA
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-26
二极管正负极对调看看
离线haog131
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-26
难道pl2303和串口232芯片上的二极管接发是相反的?
记得串口232芯片上RXD和TXD接二极管做DATA单输出时候,二极管是负极接RXD的。
我记错了?
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线bg6qbt
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-26
不会是电平的问题吧,看样子这板是TTL的
QQ:58822205
离线haog131
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-26
回 bg6qbt 的帖子
bg6qbt:
6qbt大大,这个小问题吧您都引来了啊,十分感谢!
前不久,按您的指导,我成功搞定了我的857D的小问题。谢谢!
这个写频器是我利用家里闲置的一个PL2303HX接口的USB板子自己做的,不成功。
想起以前按7区一位HAM曾山的指导做的一个串口232芯片写频器,非常好用。232芯片的第9脚位RXD,第10脚位TXD,这两个脚位做双输出加上接地线GND可写收发异线的电台;如果将9、10脚焊上一个1N4148二极管,二极管负极接第9脚RXD,正极接第10脚TXD,然后第10脚能够输出DATA,加上接地线GND,可写收发同线的电台。(具体见下图)
[ 此帖被haog131在2014-03-26 08:15重新编辑 ]
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线BD5UYW
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-26
收发端的RXD、TXD这个大家常混淆,我说的接法TXD、RXD指的是2303端的,百度2303电路图看看即可。
离线bg6qbt
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-26
看看我做的VX-2的接口电路图。
[ 此帖被bg6qbt在2014-03-26 10:44重新编辑 ]
QQ:58822205
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-26
RXD、TXD对调试试看,我一开始也不行,对调后就好了。另外,驱动要装淘宝卖家提供的,写频软件最后重新装一下,我也是折腾了一阵子才OK的,现在写GP88S在winxp和win7下都没问题。
地址:福建省厦门市
邮编:361003
姓名:蔡慧文
电话:18906023533
呼号:BG5QCX
厦门V段中继:上行:144.050 (88.5) ,下行:147.950
厦门U段中继:上行:434.250 (88.5) ,下行:439.250
离线haog131
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-26
回 caihuiwen1968 的帖子
caihuiwen1968:RXD、TXD对调试试看,我一开始也不行,对调后就好了。另外,驱动要装淘宝卖家提供的,写频软件最后重新装一下,我也是折腾了一阵子才OK的,现在写GP88S在winxp和win7下都没问题。 (2014-03-26 13:05)
谢谢!
我今天中午已经搞定了,原来只要把二极管1N4148的两极反过来焊,正极接RXD,负极接TXD,然后RXD引线出来做DATA,结合GND一起,给机器写频。
成功了,好开心!又学习到了很多,在这里一并感谢所有看帖的朋友,特别是跟帖的朋友。
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线haog131
只看该作者 10楼 发表于: 2014-03-26
这里再请教一下,这种PL2303HX写频器,能改动一下,加个BUS+的信号吗?能再进一步加个BUSY—的信号就更好了。
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线BG4UVR
只看该作者 11楼 发表于: 2014-03-28
PL2303有假的,特点是不能使用最新版官方驱动。
我买的一个SIM卡写卡器上就见识过了,后来从一条USB转串口线里拆出一片2303换上去,就OK了~
[ 此帖被BG4UVR在2014-03-28 11:13重新编辑 ]
离线bg4nql
只看该作者 12楼 发表于: 2014-04-11
俺也试过,PL2303可以做写频线写88S没问题,pl2303HX就不行。
BG4NQL
QTH:山东青岛
离线haog131
只看该作者 13楼 发表于: 2014-04-11
3月26日中午已经搞定了,原来只要把二极管1N4148的两极反过来焊,正极接RXD,负极接TXD,然后RXD引线出来做DATA,结合GND一起,给机器写频。
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线8200
只看该作者 14楼 发表于: 2014-04-11
记号,刚好有台GP88要写频。
离线haog131
只看该作者 15楼 发表于: 2016-05-21
回 8200 的帖子
8200:记号,刚好有台GP88要写频。 (2014-04-11 14:15)
GP88默认是在DOS下写频的,DOS不认USB,所以一般不用PL2303
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线李振松
只看该作者 16楼 发表于: 2018-09-28
好帖子,收藏了,这个好东西不能写GP88有点可惜了
离线小朱
只看该作者 17楼 发表于: 2021-11-03
搞不懂一点,这个USB转接口为什么RXD和TXD的标注与实际情况是相反的?难道标注的指需联接的RXD和TXD吗?
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
