  • 9462阅读
  • 20回复
准备折腾DDS+PLL合成器,大家看一下这个方案可行吗? [复制链接]
离线西门飘雪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-03-23
如题:原理图和PCB图都已经整理完成。
爷不缺钱,爷也不缺女人,爷缺的是有钱的女人!
离线西门飘雪
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-23
离线nbcdmagsm
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-23
dds输出后加个滤波
http://gpsgsm1pps.taobao.com/
ROS-2150VW,V585ME48-LF
7GHZ频率计分频器(普通频率计扩频到7GHZ)
提供vnwa 3e(有能力请买原装)
离线西门飘雪
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-23
回 nbcdmagsm 的帖子
nbcdmagsm:dds输出后加个滤波 (2014-03-23 19:00)
这款DDS的输出电路就是这样的,这是参考官方的设计。
离线代洪波
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-23
其实没有必要用DDS+PLL了,现在很多PLL芯片在短波段都可以HZ级别步进。比如ADF4351,HMC832。你这样搞反而复杂了。最近我的扫频仪跟踪信号部分就只用了1个4351就可以了。当然有几个滤波器切换。很简洁。
BG8FDF
QQ 7982728
我的电话:1354 1288 183
我的群:195259074  单片机和无线电
离线西门飘雪
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-23
回 代洪波 的帖子
代洪波:其实没有必要用DDS+PLL了,现在很多PLL芯片在短波段都可以HZ级别步进。比如ADF4351,HMC832。你这样搞反而复杂了。最近我的扫频仪跟踪信号部分就只用了1个4351就可以了。当然有几个滤波器切换。很 .. (2014-03-23 20:58)
你说的那两个芯片我看了一下,第一个芯片的最低工作频率为35M,好像不可以工作在30M以下的频率,请教如何用ADF4351如何做出30M下的频率?难道外挂VCO?还是?
离线西门飘雪
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-23
这个电路的设计输出频率为:2M-30M.当然,频率的上限还是可以增加的。
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-24
不知道成本是多少
离线代洪波
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-24
回 西门飘雪 的帖子
西门飘雪:你说的那两个芯片我看了一下,第一个芯片的最低工作频率为35M,好像不可以工作在30M以下的频率,请教如何用ADF4351如何做出30M下的频率?难道外挂VCO?还是? (2014-03-23 22:29)
很简单,34M以下混频就好了。比如参考100M,和100-134M混频,低通。关键是不必调试。体积也 小。并且在低频率段相噪声那是相当的好哦!
[ 此帖被代洪波在2014-03-24 08:50重新编辑 ]
BG8FDF
QQ 7982728
我的电话:1354 1288 183
离线BG7TBL
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-24
滤波器麻烦
TEL:134_二795_九750
Q Q:16302767
淘宝小店:http://bg7tbl.taobao.com/
有1K-550M/25M-6G扫频仪出售
有1Hz-4.4G/6G/8G/6.4G/9.5G/15G/20G/22G信号源出售
有1Hz-6G/12.4G/26.5G/30G频率计出售
有10M GPS低噪音时钟出售
离线西门飘雪
只看该作者 10楼 发表于: 2014-03-24
回 BG7TBL 的帖子
BG7TBL:滤波器麻烦 (2014-03-24 09:57)
滤波器我是参照成品的电路做的。
离线西门飘雪
只看该作者 11楼 发表于: 2014-03-24
回 代洪波 的帖子
代洪波:很简单,34M以下混频就好了。比如参考100M,和100-134M混频,低通。关键是不必调试。体积也 小。并且在低频率段相噪声那是相当的好哦!
 (2014-03-24 08:47)
那等于就是省了一个DDS电路,回头考虑一下,问题是100M以上的稳定晶振也不太好找,我现在用的是13M温补晶振,很稳定,厂家给的参数为2ppm.
离线西门飘雪
只看该作者 12楼 发表于: 2014-03-24
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:不知道成本是多少
内容来自[手机版]  (2014-03-24 02:46)
光这一个板子的样品成品价大概为150左右,不含软件费用。
离线代洪波
只看该作者 13楼 发表于: 2014-03-24
回 西门飘雪 的帖子
西门飘雪:那等于就是省了一个DDS电路,回头考虑一下,问题是100M以上的稳定晶振也不太好找,我现在用的是13M温补晶振,很稳定,厂家给的参数为2ppm. (2014-03-24 12:29)
不光是DDS,还有你的VCO部分完全没有了。
BG8FDF
QQ 7982728
我的电话:1354 1288 183
离线西门飘雪
只看该作者 14楼 发表于: 2014-03-24
回 代洪波 的帖子
代洪波:不光是DDS,还有你的VCO部分完全没有了。 (2014-03-24 16:50)
我上面用的PLL芯片内部集成了VCO。
离线bd4igh
只看该作者 15楼 发表于: 2014-04-11
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
离线BD1CM
只看该作者 16楼 发表于: 2014-04-11
2-30M的其实有点窄如果做超外差应该加上中频频率。不过现在用AD99XX的DDS就可以完全达标了,用高频DAC做的DDS的好处是可以免去亚倍频滤波器。如果说造价问题所致有批量的话应该免调试电路更有优势,如果没批量我们自己DIY的人工也是需要越省越好。另外还有个BT玩意就是SI570,现在KX3里都用的那玩意,3.5M-280M Hz级步进,才是个5X7的封装,不需要外基准晶振,低功耗低噪声也是不错的选择。
QQ:63545177
离线西门飘雪
只看该作者 17楼 发表于: 2014-04-12
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:2-30M的其实有点窄如果做超外差应该加上中频频率。不过现在用AD99XX的DDS就可以完全达标了,用高频DAC做的DDS的好处是可以免去亚倍频滤波器。如果说造价问题所致有批量的话应该免调试电路更有 .. (2014-04-11 17:21)
SI570不便宜吧,估计。
离线BD1CM
只看该作者 18楼 发表于: 2014-04-12
回 西门飘雪 的帖子
西门飘雪:SI570不便宜吧,估计。 (2014-04-12 19:49)
115元 呀 呵呵
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 19楼 发表于: 2014-04-13
一般DDS输出需要加个LPF滤波器,用来消相噪的,您看AD9851的标准电路,经过低通滤波后的相噪比NCO+DAC直接出的低很多,然后再用高速比较器恢复成方波,要直接输出的话会有一个CLK的抖动的问题。如果后面的电路注入正弦波也能工作的话比较器就可以不接了。
这个滤波器的拐点一般在DDS时钟频率的40%以下为好。因为DDS一般输出上限是时钟的40%,如果您用到了更低的频率输出难么建议您用更低的拐点,如果
您DDS是在一个相对窄的范围内输出,您可以考虑使用谐振带通滤波器提高相噪指标。
[ 此帖被BD1CM在2014-04-13 19:00重新编辑 ]
QQ:63545177
