  • 4663阅读
  • 3回复
折腾几天了,求ic7200用usb连接电脑,mmsstv发射无功率问题 [复制链接]
离线bh8ahu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-03-19
按照前面帖子,mod和d-mod都调整成u了,data也调整成on了,mmsstv点tx的话7200可以启动发射,但是无功率出去,请问诸位高手,应该怎么设置?
另mixw也安装了,同样只能收不能发。hrd已经能正常使用了的……
烦请诸位前辈友台指路,有完整设置步骤最好,带图片就更好了
拜谢!
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-19
离线bh8ahu
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-19
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:音频输入了吗 (2014-03-19 18:48)
不知您说的是哪部分的音频输入?如果是电脑上的,那应该就输入了。在控制面板里把音频设置的默认设备(播放、录音)全部调整成了usb声卡……
如果说电台部分,应该就是没声音输入,用mmsstv把tx打开以后,把手眯拿过来,啊,是有功率输出的,但是似乎电脑到电台没有声音……把mmsstv设置成电脑自带声卡,就有声音出来
离线husy
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-19
声卡输出的电平调整好了未?打开电台端的发射监听功能,会有帮助的。
LOC:OL63na
